Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Δηλαδή φίλε Πέτρο,
    απ΄ ότι φαίνεται από τα video που ανέβασες πλατίνες εννοούνται οι συστοιχίες των διμεταλλικών ελασμάτων στον μηχανικό χρονοδιακόπτη.
    Διμεταλλικές επαφές δεν είναι , αλλά απλές επαφές και στην άκρη τους περιέχει την "πλατίνα " (βλέπε παρακάτω πηγή στην κατηγορία πλατίνες )
    https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97...B5%CE%BE%CE%B7
    Αυτές οι πλατίνες οδηγούνται στα "on-off " (για τις διάφορες λειτουργίες ) , από τον περιστρεφόμενο πλαστικό μύλο του εγκεφάλου με τις διάφορες οδοντώσεις = εντολές
    Ένας παλιότερος "ξάδερφος" ήταν ο παρακάτω εγκέφαλος και επιβεβαιώνει ότι περιέχει πλατίνες
    https://www.eaparts.gr/parts/item/22560?lang=en (αργότερα το τοποθέτησαν σε πλακέτα με συμμετοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-10-24 στις 21:03
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-10-24), tipos (16-10-24)
  3. #12
    Μήπως θα μπορούσες ν΄ εξηγήσεις φίλε Σάκη τι εννοείς " καμένη πλατίνα μέσα στον εγκέφαλο " ,
    μήπως αναφέρεσαι σε πλατίνα του moteur ;
    Ο φίλος Πέτρος το ανάλυσε περίφημα
  4. #13
    Όλα σωστά κι ευχαριστώ για τις διευκρινίσεις.
    Απλά γνώριζα για τις πλατίνες αυτ/του (γενικώς θεωρητικά) και δεν μπορούσα να το συνδυάσω σ΄ ορολογία με τ΄ αντίστοιχο εξάρτημα στους
    παλαιούς χρονοδιακόπτες πλυντηρίων.
    Τέτοιο έλασμα άλλωστε (και σε χρονισμούς με γρανάζια και τη σύμπραξη moteur) υπάρχει και σ΄ άλλες ηλεκτρονικές κατασκευές (παλαιά VIDEO)
    κ.ά.
    Νομίζω ότι το πλησιέστερο αντίστοιχο είναι οι επαφές των ρελέ, απλά αντί για τον οπλισμό του ηλεκτρομαγνήτη, εδώ αναλαμβάνει το χειρισμό της κινητής επαφής ο δίσκος με τις εγκοπές.
    Πλατίνες λέγανε κάποτε στα αυτοκίνητα τους διακόπτες (contact breakers) μέσα στο distributeur που άνοιγαν το κύκλωμα του πρωτεύοντος του πολλαπλασιαστή για την παραγωγή σπινθήρα - αν υπάρχει κανείς αρκετά παλιός για να τα θυμάται. Η συγκεκριμένη ονομασία νομίζω ότι είχε να κάνει με επιμετάλλωση των επαφών με το συγκεκριμένο μέταλλο, για μεγαλύτερη αντοχή στο τόξο.
  6. #15
    'Ετσι είναι Νίκο όπως τα γράφεις.
    Αλλά που να βρεθεί παλιός σήμερα, όλοι σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης είναι παλληκαράκια μετά τα 55.
    Όσον αφορά τη 2η παράγραφο του παραπάνω post σου, αυτό εξηγεί για τις πλατίνες των αυτ/των κι η γνωστή
    wikipedia, σύμφωνα με το link : : https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97...B5%CE%BE%CE%B7 που έθεσε στο 11ο post του ο φίλος Πέτρος.
    Α
    Aug 2016
    Arkadia
    Πήρα ένα καινούργιο NTC αυτό που δίνουν για αντικατάσταση σε αυτό το πλυντήριο το μέτρησα 3,7 ΚΩ στον αέρα και τόσο μέτρησα κατόπιν και το NTC το παλιό που ήταν πάνω στην αντίσταση οπότε δεν είναι αυτό!
  8. #17
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hl1980 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Περίμενε μια γνώμη για το 3,7 ΚΩ δεδομένου ότι πιο παραπάνω ορίστηκε για το μοντέλο ότι έχει 5,4Κ - 6,5Κ
    Και δεδομένου ότι για NTC η αντίσταση μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας (ενώ δεν έχεις επί του παρόντος αύξηση θερμοκρασίας και μας αναφέρεις 3,7Κ ) ??
    Ενδέχεται να είμαι λάθος ? όπου δεν αρκούν τα στοιχεία En-r , αλλά και πρόσθετα στοιχεία FD που αυτό με βγάζει λάθος ? (λαμβάνω υπόψιν ότι το μέτρησες ίδιο με την ένδειξη του παλιού sensor ) αλλά τα στοιχεία βάση μοντέλου άλλα μας λένε
    Αν το κατέχεις με φωτό βάλε την πρόσοψη του καντράν χειρισμών / του εγκεφάλου πάνω κάτω όψη / πίσω μέρος του κάδου πανόραμα με την τροχαλία και μοτέρ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-10-24 στις 10:00
  9. #18
    Μηπως ακουμπουσες με τα δακτυλα τις ακιδες του πολυμετρου στη μετρηση;
  10. #19
    Είναι τα στοιχεία που αναγράφονται στο σώμα του παλαιού NTC όμοια μ΄ αυτά του νέου που αγόρασες;
    Μήπως πράγματι χρησιμοποίησες τα δάκτυλά σου για να κρατήσεις τους ακροδέκτες του πολυμέτρου σου
    στις επαφές του NTC όπως ο φίλος klik αναφέρει;
    Για ν΄ ανεβάσεις εικόνες στο post σου πηγαίνεις και κάνεις click στο 3ο εικονίδιο από το τέλος στα δεξιά,
    στην πάνω γραμμή του χώρου για το κείμενο που γράφεις, και καθοδηγείσαι ανάλογα.
  1. [Άλλη] ZANUSSI ZDF310 πλυντήριο πιάτων δεν ζεσταίνει.
    από Thanasis75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-23, 19:08
  2. [Bosch] BOSCH SRI5605-02-Πληντήριο Πιάτων δε ζεσταίνει το νερό
    από voliotis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-22, 17:17
  3. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 13:10
  4. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 08:57
  5. [Neff] Πλυντήριο Neff δεν ζεσταίνει το νερό
    από savatage στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 22:10
