Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
Θέμα: Tefal Gv 6360
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Η αλήθεια είναι ότι και το triac που άλλαξα δεν είδα καμμία διαφορά.θα βάλω ένα λαμπάκι 220v για να δω εάν όντως πάνε 220v AC στην βαλβίδα,εάν πάνε τότε πάμε για το αισθητήριο γιατί όταν πατάω μπουτονακι δεν ακούγετε καν η αντλία πλήρωσης.Και όπως αναφέρεις μάλλον θα χρειαστεί αλλαγή όλο το δοχείο και δεν γνωρίζω σε τι κόστος θα το βρω και εάν αξίζει.
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electricalgian Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν. Έδωσα απευθείας με καλώδιο 220v AC στην αντλία νερού,και στην βαλβίδα με το μαύρο πηνίο να δω εάν δουλεύουν και δουλεύουν κανονικά.
    Τώρα πρέπει να δω εάν η πλακέτα βγάζει 220v AC για το καθένα,είτε την αντλία νερού που στέλνει νερό στο δοχείο,είτε εάν δουλεύει το πηνίο που οπλίζει για να στείλει ατμό.
    Εάν όμως δεν στέλνει νερό η αντλία σημαίνει ότι είτε δεν δέχεται 220v είτε υπάρχει κάποιο αισθητήριο που δίνει εντολή ότι άδειασε το νερό και τότε πρέπει να στείλει νερό.
    Οτιδήποτε άλλο δεκτο
    Φίλε Γιάννη,
    εγώ επιμένω, γιατί αν δεν ακούς βουϊσμα (έστω κι ελαφρύ), με γεμάτο το δοχείο νερού, να προωθείται νερό προς τον βραστήρα
    κατά την έναρξη λειτουργίας του ατμοσίδερου, κι εφόσον δεν διαπιστώνεις βλάβη στην ηλεκτροβαλβίδα, τότε σίγουρα (έστω κατά
    99%) αυτό οφείλεται στον αισθητήρα, ο οποίος νομίζω ότι φαίνεται αν κοιτάξεις άδειο το δοχείο σε καλά φωτισμένο χώρο, κι ο
    οποίος μάλλον, δεν πωλείται " ξέχωρα " , αλλά πάει ενσωματωμένος με τ΄ αποσπώμενο δοχείο νερού.
    Δεν έβγαλε μια φωτό και πέραν της πλακέτας για να δούμε π.χ. αν έχει πρεσσοστάτη ( για να παρέμβεις σε ελέγχους / ναι μεν λέμε ότι ζεσταίνει και σταθεροποιείται η λυχνία , αλλά αν ένας πρεσσοστάτης είναι βουλωμένος και δεν δώσει αυτός εντολή , τι να σου κάνει η πλακέτα ) , καθώς και άλλα μέσα ασφαλείας πάνω στο μποίλερ π.χ. θερμικά ασφαλείας κτλ
    https://afoi-nastou.gr/product/%cf%8...nghi-juro-pro/
    Φίλε Γιάννη,
    Τι υποτίθεται ελέγχει αυτός ο αισθητήρας στο δοχείο νερού ( πριν τον βραστήρα ) υποθέτω ελέγχει αν όντως υπάρχει νερό στο δοχείο ? και υποθέτεις ότι γιαυτό δεν "κουνιέται " ούτε η πλακέτα στο να δώσει τροφοδοσίες ? , αν ναι μπορούμε να δούμε τι είδους αισθητήρας είναι αυτός ? και αν μπορεί να γίνει τεστ επιβεβαίωσης βλάβης
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Λοιπόν παιδιά σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας.Τελικα όντως άκουσα ένα βουητό το οποίο ήταν η αντλία και έστελνε νερό στον βραστηρα.
    Αλλά όμως το ατμοσίδερο μόλις ζεστάθηκε το νερό άρχισε να βγάζει ατμό χωρίς να έχω πατήσει το μπουτον του ατμού.
    Αφού εκλεισα τον διακόπτη είδα ότι έκοψε η βαλβίδα αυτή που ανοίγει και βγαίνει ο ατμός.
    Πατώντας πάλι τον διακόπτη on off άκουσα ότι ταυτόχρονα όπλισε και η ηλεκτροβαλβιδα.Οποτε υπάρχει πρόβλημα με την εντολή της H/B ατμού.Ελενξα μήπως δίνει εντολή ο διακόπτης ατμού αλλά ήταν εντάξει.
    Μήπως κάποιος μπορεί να μου τι να μπορεί να συμβαίνει.Εχω αλλάξει και το Triac όταν δεν οπλίζε η H/B.
    Γιάννη δεν μένει παρά ν΄ αλλάξεις το θερμικό NO πάνω στο boiler.
    Πράγματι Πέτρο αυτό που γράφεις κάνει ο αισθητήρας στο δοχείο νερού - ελέγχει τη στάθμη του - είναι μία ειδική γυάλινη κατασκευή
    με διμεταλλικό έλασμα.
    Ελπίζω ο Γιάννης με την αλλαγή του NO θερμικού ν΄ επισκευάσει τ΄ ατμοσίδερό του.
    ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ - ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ σ΄ ΟΛΟΥΣ.
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Στέλνω δύο φωτό και ψάχνω να βρω το θερμικό NO.Απο κάτω έχει δύο καλώδια που είναι σίγουρα για την στάθμη του νερού.
    Όπως το μέτρησα δείχνει μια ωμική αντίσταση χωρίς να ξέρω εάν είναι σε NO η πρέπει να δείχνει ωμική αντίσταση.
  8. #18
    Απο κάτω έχει δύο καλώδια που είναι σίγουρα για την στάθμη του νερού..
    Για τα καλώδια ( μπλε + άσπρο ) είναι αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθητικός , καθώς ελέγχει την θερμοκρασία άμεσα στον πάτο της δεξαμενής .
    στην φωτό παρακάτω τον δείχνει τον αισθητήρα να είναι κολλημένος εξωτερικά με θερμοαγώγιμη πάστα . ( όπως ακριβώς οι σημερινοί αισθητήρες ορισμένων αντιστάσεων θέρμανσης νερού πλυντηρίων ρούχων ) και άρα πιθανά έχουν ωμική ανταπόκριση ( και πιθανά αυτή η ωμική ανταπόκριση θα έχει και συνεργασία λογισμικού με την πλακέτα / για το πότε να ανοίξει η βαλβίδα εξόδου του ατμού / άγνωστο )
    https://spares4tefal.co.uk/groupe-se...7_50856_50882&
    Για πες στην δήλωση του αρχικού ποστ ( ότι αφού ετοιμαστεί και θερμανθεί το μπόιλερ και πατήσεις την σκανδάλη για να βγει ο ατμός ) , αυτή η "εντολή " ( ως προς τα καλώδια της σκανδάλης ) , πηγαίνει κατευθείαν στην βαλβίδα του μποίλερ ? ή πηγαίνει ( η εντολή από σκανδάλη ) πρώτα στην πλακέτα , και αυτή κατόπιν η πλακέτα θα ορίσει πότε θα ανοίξει η βαλβίδα ? .
    Εάν είναι απευθείας ( η σκανδάλη για να βγει ο ατμός ) , και δεν περνάει η καλωδίωση από άλλου είδους προστασίες , τότε πιθανά υπάρχει κάποιο βούλωμα ( πες το γενικά άλατα μέσα στο μποιλερ ) , όντως σε παρόμοια βίντεο που είχαν τέτοια προβλήματα , επιλύονταν με γενικό καθαρισμό από τα άλατα + τις σωληνώσεις προς σίδερο χειρός .
    Τα 2 θερμικά που φαίνονται στην φωτό λογικά πρέπει να είναι όλα NC ( το στρόγγυλο που είναι θερμοστάτης / και το άλλο που είναι ορίου ασφαλείας θερμοκρασίας )
    Σκούρα τα πράγματα όταν πρέπει να τηρηθούν μια πλειάδα πρωτόκολλα , ( με άγνωστη σε εμάς φιλοσοφία από τον κατασκευαστή του συνόλου της σειράς ενεργειών που πρέπει να τηρηθούν για όλα αυτά τα πρωτόκολλα που ελέγχονται από μια πλακέτα ) . Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι γενικός καθαρισμός των πάντων από άλατα ( στην θέση σου θα άνοιγα μέχρι και το μπόιλερ για να καθαριστεί εξονυχιστικά από υποψίες αλάτων ).
  9. #19
    Φίλε Γιάννη,
    πάνω στο boiler υπάρχουν όπως φαίνεται στις photo που ανέβασες 2 θερμικά (θερμοστάτες),
    ένας που στ΄ άκρα του πηγαίνουν μαύρα καλώδια κι ένας που στ΄ άκρα του πηγαίνουν άσπρα καλώδια.
    Είναι κι οι 2 βιδωμένοι στο boiler με βίδες.
    Τα ξεβιδώνεις κι αφαιρείς τα βύσματα με τα καλώδια από τ΄ άκρα τους.
    Άμα τους κρατήσεις ανά χείρας και διαβάσεις τα στοιχεία τους θα δεις ότι ο ένας εξ αυτών είναι NC κι ο
    άλλος είναι NO.
    Ο ένας εκ των δύο είναι κατεστρ/νος και πιθανολογείται ο " NO " (ανοιχτός που κλείνει στους 180ο C)
    καθόσον το πρόβλημα που παρουσιάζει τ΄ ατμοσίδερο TEFAL GV6360 είναι ανάλογο εκείνου του ατμοσίδερου
    BOSCH B20L που ανέβασες εσύ πάλι στις 28/04/2023 ( https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-75149.html )
    κι επιλύθηκε όταν έβαλες το ΣΩΣΤΟ θερμικό.
    Για τον φίλο Πέτρο γράφω ότι οι κατασκευαστές ατμοσίδερων δεν χρησιμοποιούν τόσο ιδιαίτερα πρωτόκολλα ούτε
    κατασκευάζουν τόσο πολύπλοκες ηλεκτρικές συσκευές σιδερώματος (η πλακέτα είναι πολύ απλή και δεν περιέχει εξεζητημένα
    εξαρτ/τα απλά ηλεκτρικά σήματα στέλνονται κι όλα τ΄ υπόλοιπα γίνονται από το δοχείο παροχής νερού και το boiler που το
    ζεσταίνει.
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Καλημέρα.
    Λοιπόν όταν πατάω πλήκτρο ατμού η εντολή πηγαίνει στην πλακέτα. Και από την πλακέτα μετά με triac οπλίζει την βαλβίδα ατμού.
    Στην αρχή δεν οπλίζει καν έκανα αλλαγή το triac και από εκεί και πέρα με το που ανοίγω διακόπτη on off
    οπλίζει αμέσως.Και όσο αφορά τα δύο θερμοστατικα λογικά πρέπει να είναι και τα δύο NC γιατί και τα δύο πάνε το ένα στο ένα άκρο της αντίστασης και το άλλο στο άλλο άκρο οπότε δεν μπορεί να είναι κάποιο NO γιατί δεν θα μπορεί να ζεστάνει η αντίσταση.Δεν τα έχω ανοίξει για να δω τι ακριβώς γράφει επάνω σε κάθε θερμοστατικα. Θα το ανοίξω και θα σας ενημερώσω άμεσα.
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας.
  1. Tefal effectis
    από Mike ο μάστορας στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-23, 07:30
  2. Tefal Pro express
    από τομ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 11:11
  3. Τοστιέρα Tefal
    από Xarry στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-17, 14:49
  4. GV9360 tefal Πρόβλημα
    από takis_kor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-17, 11:15
  5. [Φορητός Η/Υ] HP DV 6360 δεν διαβαζει DVD
    από gg4a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-15, 01:12
