Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Λάμπα
    Η αλλαγη πολικοτητας εχει σημασια οταν εχουμε ουδετερογειωση καθως ενδεχετε να επηρεαζει διαφορετικα τη χωρητικη συζευξη μεταξυ καλωδιων που οδηγει στο μειωμενο άναμμα των led
    Αφού το άνναμα της λάμπας είτε Led είτε πυράκτωσης ανάβει από πλακέτα. Μην ξεχνάμε ότι το αισθητήριο είναι μαγνητική επαφή, επομένως η πλακέτα δίνει την τάση για το άναμα ( κάποιο ρελέ, κάποιο Mosfet ή κάποιο Triac) . Καμία σχέση με πολικότητα πρίζας , επίσης ένας άλλος παράγοντας είναι ότι ποτέ δεν δόθηκαν οδηγίες κατά την αγορά οποιουδήποτε ψυγείου ανά την επικράτεια για αλλαγή πολικότητας στην πρίζα.
    Οι οικιακες λαμπες led ακομα και σβηστες απο διακοπτη ή dimmer με triac, σε καποιες εγκαταστασεις αναβουν λιγο ή τρεμοπαιζουν. Το εχουμε συναντησει στο forum αρκετες φορες. Αν ηταν πυρακτωσεως δεν θα αναβαν καθολου.
    Το ψυγειο αρχικα ειχε πυρακτωσεως.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Δημήτρης Μς (24-09-22)
  5. #14
    Από πλευράς μου κάνε μερικά απλά τεστ για να δούμε τι παίζει (με εξαίρεση περιπτώσεις που έχει 2 ταυτόχρονα reed switch) .
    https://www.youtube.com/watch?v=-CN8p6ckMMY
    https://www.youtube.com/watch?v=zKHk-APw9jA
    Πέρα από τα παραπάνω υποθέτοντας κάποια καθίζηση της πόρτας από τους μεντεσέδες και τις ροδέλες σε αυτές που κρατούν την πόρτα σε σωστό ύψος , δοκίμασε να σπρώξεις λίγο την πόρτα προς τα άνω και άδειασε τα περιεχόμενα (βάρος ) από την πλευρά της πόρτας για να τεστάρεις τις αιτίες .
    Αυτά (για την την καθίζηση πόρτας ) ενισχύονται με την αναφορά ότι βλέπεις φως από τα λάστιχα , κάτι που θεωρητικά είναι αδύνατον (επομένως πιθανό κρέμασμα πόρτας πιο κάτω του κανονικού ύψους ) ή φθορά στα λάστιχα που απομακρύνουν την πόρτα από το πλαίσιο του ψυγείου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-09-22 στις 17:06
  6. #15
    Δημήτρης Μαυρίδης
    Αγιος Δημήτριος
    Καλησπέρα, η άτακτη λάμπα λειτουργεί κανονικά έως σήμερα.
    Η πόρτα δεν έχει κρεμάσει ούτε χιλιοστό (φωτο 1).
    Δοκίμασα με μαγνήτη τον αισθητήρα (φωτο 2), 20 φορές και
    αναβοσβήνει κανονικά.
    Επιμένω, σε σκοτεινή κουζίνα η LED φωτίζει μέσα από το λάστιχο
    (το είδα με τα μάτια μου) και δεν φταίει το λάστιχο που είναι
    ελληνικής κατασκευής, αλλαγμένο πριν 10-12 χρόνια από τα γνωστά
    μαγαζιά του Μεταξουργείου. Η LED έμενε αναμμένη κανονικά και όχι
    με αυτό το αχνό φώς που το αντιμετώπισα στις LED στο αυτοκίνητο.
    Οσο γιά τα λάστιχα εφαρμόζουν απόλυτα. Η κατάψυξη θέλει απόψυξη
    κάθε 12 μήνες, η συντήρηση ποτέ.
    Σας ευχαριστώ όλους και θα επανέλθω.
  7. #16
    Επομένως ως σύστημα λειτουργεί σωστά . (μπαίνουν άμεσα υποψίες για το ύψος της πόρτας )
    https://www.mrgranazis.gr/shop/antal...nikis-chrisis/
    μερικές πλαστικές ροδέλες στο κάτω μέρος μεντεσέ πόρτας , και δες συμπεράσματα
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #17
    Δημήτρης Μαυρίδης
    Αγιος Δημήτριος
    Καλησπέρα, ναί αυτό είναι πιθανό. Η πόρτα έχει τζόγο πάνω-κάτω 5-6 mm, ενώ της κατάψυξης λιγότερο από 1mm. Θα βάλω μιά ροδέλα 3mm και θα ενημερώσω μόνο εάν η βλάβη συνεχίσει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι!!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Δημήτρης Μς για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (24-09-22)
  11. #18
    Δημήτρης Μαυρίδης
    Αγιος Δημήτριος
    Καλησπέρα, 20 μέρες μετά την προσθήκη ροδέλας, η λάμπα κόλλησε πάλι αναμμένη. Κατ' ευθείαν έβαλα το σούκο φις ανάποδα. Τίποτα. Ανοιγόκλεισα 5-10 φορές την πόρτα. Η λάμπα πάντα αναμμένη. Την ξεβίδωσα. Μετά 12 ώρες δοκίμασα πάλι. Για πρώτη φορά είχε κολλήσει αναμμένη. Δοκίμασα πλησιάζοντας στην πλακέτα ένα κομμάτι μαγνήτη από σκληρό δίσκο Η/Υ (ο πιό ισχυρός μαγνήτης που έχω δεί). Αναβόσβησε κανονικά. Ξεκούμπωσα την επαφή της πόρτας και αντικατέστησα τον μαγνήτη (φώτο 2).
    Και η απάντηση στο "ενισχύονται με την αναφορά ότι βλέπεις φως από τα λάστιχα , κάτι που θεωρητικά είναι αδύνατον" στη φώτο1. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημήτρης Μς : 22-10-22 στις 18:55
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Δημήτρης Μς για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-10-22)
  13. #19
    Δημήτρης Μαυρίδης
    Αγιος Δημήτριος
    Thumbs up Λάθος ανέβασμα.
    Λάθος ανέβασμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημήτρης Μς : 22-10-22 στις 18:52 Αιτία: Λάθος ανέβασμα.
  14. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημήτρης Μς Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ίδιο λάστιχο υπήρχε και παλιότερα (υποθέτω και παλιότερα δεν έβλεπες αυτήν την φωτεινότητα) , μπορεί τα lumen φωτεινότητας να είναι πιο έντονα και σου παρουσιάζει αυτό το συμβάν . Τα "καφέ" χρώματος λάστιχα πόρτας έχω ακούσει ότι είναι πιο λεπτά και μαλακά , οπότε με περισσότερα lumen φωτεινότητας βλέπεις αυτήν την διαφορά .
    Άστο έτσι να φέγγει και να καμαρώνεις για αυτήν την δυνατότητα , κάτι που άλλα ψυγεία δεν έχουν .
  1. Αποκόλληση Led από λάμπα Led
    από Panoss στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-18, 10:27
  2. [Προβολέας Nec] Άλλαξα τη λάμπα αλλά δεν λειτουργεί
    από olorin στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-17, 19:25
  3. Λάμπα οικονομίας
    από kostas_dh στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-15, 17:53
  4. Εντομωαπωθητική λάμπα Tronic
    από stefanosST στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-13, 16:06
  5. Λάμπα απορροφητήρα
    από xl_31 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 04:53
