    Φίλε Winston,
    δεν γνωρίζω αν έλυσες το πρόβλημά σου αλλά πληροφοριακά και μόνον πράγματι η πλακέτα 00483315 σ΄ ορισμένα τουλάχιστον κατ/ματα
    όταν ψάχνεις στο Διαδίκτυο, φαίνεται καταργημένη.
    Όμως από το link : https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-66293.html του forum : howtofixit και συγκεκριμένα του thread : 175 /
    post : #9 της 15-12-2013 φαίνεται και μ΄ εικόνες πως ανοίγει το πλαστικό κουτί που περιέχει την ηλεκτρονική πλακέτα ενός ψυγείου PITSOS και
    που είναι ταυτόσημο μ΄ εκείνο ενός ψυγείου SIEMENS σαν το δικό σου.
    Αν βγάλεις τις 2 τάπες στο κάτω μέρος του κουτιού όπως το κοιτάς αφού ανοίξεις τη πόρτα της συντήρησης ανακαλύπτεις clips που με πολύ ελαφρές
    κινήσεις μ΄ ένα αιχμηρό όργανο (πεπλατυσμένο κατσαβίδι ή μαχαιράκι) και βοηθώντας και από τ΄ άκρα του πάνω μέρους του κουτιού όπου υπάρχουν
    ανάλογα clips θα καταφέρεις να το πάρεις στο χέρι.
    Με παρόμοιο τρόπο θ΄ αφαιρέσεις τη πλακέτα από το δικό της πλαστικό κάλυμμα (εφόσον υπάρχει τέτοιο).
    Τέλος αν διαθέτεις κολλητήρι 25W με ψιλή μύτη μπορείς ν΄ αλλάξεις τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές 470μF / 16V & 220μF / 25V και το ψυγείο σου
    θα λειτουργήσει κανονικά.
    Προσοχή βέβαια στη τοποθέτηση των νέων ηλεκτρ/κών πυκνωτών καθόσον πρέπει να τους βάλεις με τη σωστή πολικότητα.
    Αν δεν τα καταφέρνεις μ΄ αυτού του τύπου τις επισκευές κάποιος φίλος ή γνωστός σου ή ακόμα κι ο τεχνικός που θα σ΄ επισκεφθεί για τον εντοπισμό
    της βλάβης μπορεί να το κάνει μ΄ αρκετά χαμηλό κόστος.
    Feb 2012
    Καλησπερα, τελικα ηρθε ο ψυκτικος, εστειλε την πλακετα για επισκευη σε εναν ηλεκτρονικο που συνεργαζεται στην Αθηνα, μας την εδτριλε πισω, την δοκιμασαμε, αλλα τιποτα, το λαμπακι στην συντηρηση αναβε πριν, το ιδιο αναβει και τωρα. Ουτε τα led του πανελ αναβουν, ουτε τα μοτερ παιρνουν μπροστα. Παντως τα μοτερ δουλευουν, τουλαχιστον το ενα που ηταν πιο ευκολο να δοκιμαστει με εξωτερικη παροχη, δουλεψε.
    Δεν ξερω τι αλλαξε ο ηλεκτρονικος, αν και βλεπω ενα σημαδι με μαρκαδορο "+" σε 2 πυκνωτες, θα ανεβασω φωτογραφια αν καταλαβετε κατι, αρα εκει ισως εκανε κατι. Ειχα πει στον ψυκτικο να του το πει αυτο που χα διαβασει εδω στο φορουμ για τους 2 πυκνωτες, αλλα τελικα δεν του το ειπε.
    Απορια, δεν θα μπορουσε να δει ο ηλ/κος οτι δεν αναβουν ουτε τα led μετα την επισκευη που εκανε πριν μας την στειλει;
    Υ. Γ. Δεν ειπε ο ηλ/κος στον ψυκτικο αν βρηκε προβλημα και τι αλλαξε.
    Ευχαριστω,
    Αν εχετε καμμια ιδεα μου λετε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikosi : 05-08-22 στις 22:34
    Feb 2012
    Δημητρη, σου εστειλα μηνυμα αλλα δεν παραδιδεται γιατι μαλλον ειναι γεματο το mailbox σου.
    Ευχαριστω
    Winston
    Mar 2014
    Σας στέλνω τις φωτογραφίες από την πλακέτα
    Υ.Γ. Μόλις διαπίστωσα ότι έχω αποθηκευμένα άλλα credentials όταν μπαίνω από κινητό κι άλλα όταν μπαίνω από τον Η/Υ. Συγγνώμη για το παράδοξο!, τώρα το συνειδητοποίησα!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη winston : 05-08-22 στις 23:27
    μιχαλης
    Mar 2016
    αποκλειεται να υπαρχει μονο αυτη η πλακέτα. δεν γνωρίζω περισσοτερα, αλλα ψάξτο λίγο !
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω,
    Απ΄ότι καταλαβαίνω έβγαλε τους δύο πυκνωτές να τους μετρήσει και γι αυτό μαρκάρισε με + το σημείο τοποθέτησης. Δεν ξέρει κανείς αν αντικαταστάθηκε κάτι εκεί επάνω. Και φυσικά ανάλογα με την δυνατότητα του κάθε εργαστηρίου μπορεί να τροφοδοτηθεί μέρος της πλακέτας για να δείξει αν ανάβει. Οχι να δείξει αν λειτουργεί σαν πλακέτα , αλλά να δείξει τουλάχιστον ότι είναι ζωντανή, ότι ανάβει.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (06-08-22)
  8. #17
    Δεν χρειαζόταν (ο ψυκτικός) να πει στον ηλεκτρονικό τίποτα , εννοείται για να του το δίνει έχει εξαντλήσει (ο ψυκτικός ) κάθε άλλη πιθανότητα να είναι από κάτι εκτός πλακέτας , οπότε ο ηλεκτρονικός θα εξετάσει τα βασικά πυκνωτές triac κτλ
    Περισσότερο μας ενδιαφέρει από πλευράς ψυκτικού αν είδε να πηγαίνει ρεύμα μέχρι την πλακέτα (ρεύμα που ξεκινάει από το 1 από τα 2 μοτέρ και μέσα από το κυτίο του συμπιεστή και μετά το καλώδιο παροχής πριζα)
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...glebox=tb0025/
    Φίλε Winston,
    Άμα όντως καταργήθηκε και και όλο το ηλεκτρονικό επιτελείο δεν μπορεί να κάνει τίποτα του κάνουμε μεταμόσχευση όπως 28:53
    https://www.youtube.com/watch?v=cm4MVR8n6Bg&t=267s
    https://www.thermo-hygro.com/el/prod...refrigeration/
  9. #18
    Feb 2012
    Καλημερα, ο ψυκτικος ειδε οτι περναει ρευμα και απο τα καλωδιακια που κουμπωνουν στην πλακετα και πισω στα μοτερ οτι φτανει ρευμα. Κι εδωσε και ρευμα ξεχωριστα στο μοτερ, μαλλον της ψυξης και δουλεψε. Απ οτι μου πε δεν ηταν κατι αλλο που μπορουσε να δει, εξαλλου το θεωρουσε απιθανο να μας χαλασαν και τα 2 μοτερ μαζι.
  10. #19
    Προτού μιλήσουμε για την μεταμόσχευση , (που κάνουν τις εταιρίες να τρίζουν τα δόντια τους ή να κλάνουν μέντες )
    Βγάλε τα καλύμματα από τις πλακέτες να αποφανθούν καλύτερα οι ανάλογης ειδικότητας (2 όψεις πλακέτας πολύ καλή ευκρίνεια )
  11. #20
    Winston
    Mar 2014
  1. [Candy] πλυντήριο πιάτων candy δεν λειτουργεί ξαφνικά.
    από eveles στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-21, 19:00
  2. Miele S381 σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί
    από kynegeiros στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-21, 20:28
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch σταματάει να λειτουργεί
    από stefanos18 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-19, 17:49
  4. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] Ενισχυτής Αυτοκινήτου... Σταμάτησε να λειτουργεί!
    από jean στο forum Car HiFi & Safety
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 23:08
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 22:30
