    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Τοποθέτησα λοιπόν έναν ενδιάμεσο διακόπτη ,
    Ο διακόπτης, μεταξύ ποιών σημείων ενδιάμεσα έχει τοποθετηθεί;
    Sep 2014
    Μάνη
    Ετσι συμπεριφερεται στην λειτουργια ζεστου νερου για μπανιο..Λογικα καπου στην οθονη του θερμοστατη θα εχει μια βρυση ή κατι τετοιο.
    Οταν εχεις ρευμα πρεπει να τον γυρισεις στην λειτουργια θερμανσης που φαινεται στην οθονη απο ενα σωμα καλοριφερ.
    Οταν ξαναρθει το ρευμα δεν θα πρεπει να παρει μπροστα μονος του.Ολα αυτα που σου γραφω μπορεις να τα δοκιμασεις κατεβαζοντας και ανεβαζοντας την ασφαλεια του καυστηρα προκαλωντας ετσι "τεχνητη διακοπη".
    Το κοντρολ του καυστηρα( σε καμια περιπτωση δεν ειναι απλος θερμοστατης) δουλευει με χαμηλη DC ταση οποτε δεν χρειαζεται γειωση.
    ...στην οθόνη του θερμοστάτη θα έχει μια βρύση . Όπως μπορείς να δεις στην φ/φία , δεν υπάρχει καμία βρύση , υπάρχει ντούς , ΟΜΩΣ επαναλαμβάνω , ότι ο θερμοστάτης είναι μαύρος/νεκρός , δεν παίρνει καμία εντολή . Νομίζω ότι η περιγραφή μου στο 1ο post είναι λεπτομερής .
    Στο #10 εννοεί όταν θα έχεις ρεύμα θα κάνεις αυτά που αναφέρει ο Joun (για προρρύθμιση πρόκειται) και σου εξήγησε να κάνεις αργότερα χειροκίνητη διακοπή + επαναφορά ρεύματος, για να δεις τις διαφορές .
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετά τον θερμοστάτη , θερμοστάτης/διακόπτης/λέβητας .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 08-05-22 στις 23:42
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Ο θερμοστάτης έχει τέσσερις λειτουργίες.
    Έχει πλήκτρα αφής. Δεν τροφοδοτεί τον λέβητα. Διαχειρίζεται τη μόνιμη τροφοδοσία. Πιθανόν θερμοστάτης ασθενών ρευμάτων. Διαχείριση όπως τη θες, μόνο πάνω από το λέβητα.
    https://www.climacontrol.gr/files/od...petrelaiou.pdf
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ όλους που βοήθησαν . Τελικά δεν δίνει ρεύμα το καλώδιο από τον λέβητα . Χρειάζεται καινούργιο .
  7. #17
    Sep 2014
    Μάνη
    Το θέμα έχει...ουρά . Ακολουθώντας τις οδηγίες του τεχνικού της kiturami , συνέδεσα τον θερμοστάτη στα καλώδια του λέβητα και λειτουργεί τέλεια . Οπότε μου είπε "ή το καλώδιο έχει φαγωθεί κάπου , ή υπάρχει παρεμβολή από 220V" . Το καλώδιο λοιπόν του θερμοστάτη (12-24V) , που φεύγει από τον λέβητα μέσα από την αποθήκη , βγαίνει έξω , στον αέρα , στον καιρό , για 4μ και ξαναμπαίνει σε άλλη αποθήκη πλέον μέσα στο σπίτι . Σ'αυτά τα 4μ , είναι παράλληλο με ένα άλλο καλώδιο 220V . Κάθε καλώδιο είναι μέσα σε σωλήνα πλαστικό . Υπάρχει περίπτωση να έχουμε παρεμβολή 220V , όπως την ονόμασε ο τεχνικός ; Κάθε απάντηση ευπρόσδεκτη .
  8. #18
    Οχι,στην απιθανη περιπτωση που υπαρχει παρεμβολη,θα σου εκανε διαφορα 'τρελα' ο θερμοστατης,δεν θα ηταν τελειως νεκρος..
    Καπου εχει κοπει το καλωδιο του.
    Υ.Γ Λιγη ευγενεια σαύτους που θλουν να βοηθησουν δεν βλαπτει..
    Αν εσυ διαβαζοντας το 1ο ποστ σου νομιζεις οτι δινεις λεπτομερη αναλυτικη περιγραφη μαλλον εισαι ο μονος..
  9. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (17-05-22), ΗΝ1984 (10-05-22), george Mp (10-05-22), vasilllis (10-05-22)
  10. #19
    Sep 2014
    Μάνη
    ...κι όμως , ακύρωσα την χρήση του καλωδίου των 220V και ο θερμοστάτης λειτουργεί .
    Αν σχολιάσω τα περί αγένειας/ευγένειας , θα μακρηγορήσουμε άσκοπα .
  11. #20
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Γιατί όχι. Που ξέρεις, κάτι καλό μπορεί να βγει. Για πάμε.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Bosch] Συνεχόμενη λειτουργία ανεμιστήρα (BOSCH KDN40A70)
    από taki35ewg6 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-22, 10:47
  2. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  3. Ενώσεις Χαλκοσωλήνων Καλοριφέρ
    από MAIK721 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-20, 15:40
  4. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 15:58
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10
