    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Πέρνα με ζεστό αέρα όλη τη πλακέτα, smd κύκλωμα, αν έχεις,(250-300) βαθμούς για 2,3 λεπτά, πριν κάνεις οτιδήποτε. Αν δεν έχεις χρησιμοποίησε πιστολάκι full θέρμανση για 5,6 λεπτά και βάλε τη πάλι κανονικά σε λειτουργία. Πολύ πιθανό να υπάρχει υγρασία λόγω αποθήκευσης και να μην έχει κάτι. Τα ηλεκτρονικά δυστυχώς υποφέρουν στη υγρασία, στην ιδέα και μόνο.
    Βασίλης apico.
    Ηλεκτρονικός Μ/κός.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι αυτος και δε βλεπω να υπαρχει Ελλαδα καπου:
    https://parts.indesit.co.uk/probe-th...p?fromBOM=true
    Ίσως επειδή το ψάχνεις σταθερά και απόλυτα ως indesit , ενώ για το ίδιο ανταλλακτικό συνοδεύονται από whirlpool & Hotpoint & Ariston , η Whirlpool είναι πιο αξιόπιστη σε διάθεση ανταλλακτικών , πέρνα από εκεί.
    και στιγμιαια η ενδειξη ωρες εξαφανιζεται (κλεινει η οθονη ουσιαστικα) και εμφανιζεται παλι.
    Πλακέτα τροφοδοσίας ? (άλλο η πλακέτα ελέγχου) βύσματα καλώδια?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Δυστυχως δεν ειναι θερμοστατης αυτος που εβαλες.
    http://www.google.com/search?source=...h=670&dpr=2.81
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dant3 (17-04-22)
  5. #14
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Βασιλης apico Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασίλης apico.
    Ηλεκτρονικός Μ/κός.
    Θα το δοκιμασω.Αν και ειχα βαλει το φουρνο για ενα 45 λεπτο στο τερμα (240ο) ,φανταζομαι θα ζεσταθηκε λιγο και τοτε.
    Με το κωδικο του αισθητηρα το εψαχνα.Θα πιασω απο αυριο καταστηματα να ρωτησω.
    Παντως οντως αισθητηρας θερμοκρασιας ειναι.Τον εβγαλα και τον μετρησα (γιατι πριν τον μετρησα λαθος) και μου εδινε 136ΚΩ.
  6. #15
    Jan 2011
    Μιλησα χθες με τεχνικο της Indesit.Πολυ εξυπηρετικος ο ανθρωπος,παρολο που του ειπα πως δε θελω επισκεψη καθως ξερω οτι αν ειναι πλακετα ,μαζι με την επισκεψη θα παει σε κοστος οσο καινουργιος φουρνος.Και ετσι ηταν αφου μου ειπε πως πλακετα συν επισκεψη-προγραμματισμος (δεν ειναι plug n play ) ειναι συνολο 170Ε. 230Ε εχει καινουργιος ο ιδιος φουρνος...
    Μου ειπε οτι το F01 ειναι ή σφαλμα πλακετα ή σφαλμα επικοινωνιας με τη δευτερευουσα πλακετα (του ρολογιου-κουμπιων).
    Το F24 μου ειπε πως ειναι ή σφαλμα πλακετας ή σφαλμα λειτουργιας του ανεμιστηρα οροφης.
    Οποτε τσεκαρα οτι ο ανεμιστηρας οροφης λειτουργει κανονικα και εβγαλα και τη μπροστα οθονη και το καλωδιο οπου δοκιμασα διαφορες θεσεις μηπως ειχε καποια ζημια αυτο.
    Επισης οπως μου ειπε και ο Βασιλης περασα με πιστολακι τη πλακετα στο σημειο με τα smd αλλα και τη δευτερουσα πλακετα.
    Δυστυχως τζιφος.Με το που παρει ρευμα μετα απο 1 λεπτο πεταει F01.Μετα απο λιγο μπορει να πεταξει F24.
    O αισθητηρας θερμοκρασιας δινει 130ΚΩ σε θερμοκρασια δωματιου.Τον ζεστανα και επεσε σε κατι δεκαδες χιλιαδες Ω αλλα επανηλθε στην αρχικη τιμη μετα.Το εκανα 2 φορες για να δω αν υπηρχε επαναληπτικοτητα.
    Οποτε νομιζω πως ειναι θεμα πλακετας.Θα τη παω σε ενα εργαστηρι για επισκευη...
    Ευχαριστω για τη συμμετοχη!
    ΥΓ.Παντως ειναι εκνευριστικο αυτο με τα ηλεκτρονικα για να χαλανε στα 2-3 χρονια.Στο σπιτι βρισκοταν ενας παλαιοτερος indesit φουρνος με αναλογικη λειτουργια και τον ανοιξα για να επαιρνα το αισθητηριο θερμοκρασιας,αλλα ηταν διαφορετικο.Ειχε θερμοστατη βασικα.Αλλα ειδα οτι δεν ειχε τιποτα ηλεκτρονικο μεσα και ολα λειτουργουσαν με αναλογικο τροπο.Απλη επισκευη δηλαδη αν παθει κατι,αλλα μια 10ετια που τον ειχαν αυτο,δεν ειχε παθει κατι...
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dant3 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (18-04-22)
  8. #16
    να πας και τις δυο πλακετες για να βγει ακρη
  9. #17
    Jan 2011
    Πηγα τη πλακετα και μου ειπαν πως δε βρηκαν κατι.
    Υστερα πηγα και τον υπολοιπο φουρνο και με ειδοποιησαν χθες πως βρεθηκε καποια ζημια στη πλακετα.
    Τωρα τι συγκεκριμενα δε γνωριζε στο τηλεφωνο.Αυριο θα παω να παραλαβω.
    Παντως φουρνο πραγματικα δε βλεπω λογο να ξανα παρω με ηλεκτρονικα. Ο επομενος σιγουρα θα ειναι χωρις ρολοι-οθονες και αηδιες.
  10. #18
    Την επόμενη φορά φώναξε με να έρθω να σου κάνω το αναλογικό indesit (το παλιό ) ενεργειακής κλάσης Α++++++++++
    https://www.youtube.com/watch?v=YHQ-F_bkeTo
    Εγώ θα φέρω τον δίπολο διακόπτη του βίντεο
  11. #19
    Jan 2011
    Παρελαβα χθες, τον εβαλα σημερα το φουρνο.
    Τα ρελε εχουν αλλαξει της πλακετας αλλα το προβλημα ειναι ακομα εκει.
    Ξανα μανα απο την αρχη...
  12. #20
    Στο 1ο ποστ αναφέρεις
    Τον εβαλα σημερα και δουλεψε 45 λεπτα με αντιστασεις πανω-κατω και αερα και λειτουργησε κανονικα. Oταν τον εσβησα ομως μετα απο λιγη ωρα πεταξε F24.
    Πιστεύω ότι είναι πρόβλημα εξωτερικό (εκτός πλακέτας ) θα κοιτούσα τυχόν δυσλειτουργία εξωτερικού ανεμιστήρα και θερμικό ασφαλείας με κάποιο ελάττωμα .
    Δοκίμασες και σε ποιο χαμηλή θερμοκρασία να δεις τι γίνεται ? (π.χ. όχι 240 , αλλά 180)
    Κάποια δυσλειτουργία που η πλακέτα ναι μεν λειτουργεί σωστά αλλά κάτι περιφερειακό δίνει στην πλακέτα να το θεωρήσει "σφάλμα " ενώ δεν είναι .
    είχε λειτουργήσει για 4 μήνες με ελάχιστα ψησίματα
    Τώρα είναι τοποθετημένη στον ίδιο χώρο που λειτουργούσε τότε ? (ίδια εντοίχιση) , πιθανότητα οι τεχνικοί που το πήγες και άλλαξαν ρελέ και είδαν ότι τώρα λειτουργεί "καλά " είναι επειδή πιθανά την δοκίμασαν εκτός εντοίχισης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-05-22 στις 14:27
  1. [AEG] Κουζίνα AEG-φούρνος ρίχνει τον ρελέ
    από tsiki76 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-20, 14:56
  2. [Miele] Φούρνος miele Η4640 b cat ρίχνει το ρελέ
    από vtsotras στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-18, 17:26
  3. [Κλιματιστικό LG] ανοιγοκλείνει ο συμπιεστής
    από captaingr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 01:30
  4. TV Thomson ανοιγοκλείνει μόνη της
    από MEDIA-SILICON στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 19:37
  5. Η τηλεόραση ανοιγοκλείνει μόνη της.......
    από passer07 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 15:55
