    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παμε για ενισχυτη..?
    Μπορεις να ανεβασεις καμια καθαρη φωτο της πλακετας του ενισχυτη και απο τις δυο μεριες?
    Καλησπέρα.
    Σ' ευχαριστώ.
    Οπότε ο ενισχυτής είναι ο 1ος ύποπτος;;;
    Για να ανεβασω φωτο του ενισχυτη και απο τις 2 πλευρες θα πρεπει να τον αποξηλώσω απο τη θεση του,
    και δε θα μπορέσω να το κανω πριν το ερχομενο Σαββατο,
    οποτε θα επανέλθω τότε!
    Καλησπέρα φίλε Γιάννη.
    Πριν βγάλεις τον ενισχυτή του θυροτηλεφώνου να τον φωτογραφήσεις κοίταξε λίγο μ΄ ένα πολύμετρο
    και την αντίσταση του μεγαφώνου αν είναι ταυτόσημη μ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα του, ή έχει
    διαφορετική τιμή.
    Το μεγάφωνο στα θυροτηλέφωνα χρησιμοποιείται και σαν μικρόφωνο οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
    να ΄ναι αυτό χαλασμένο, γι΄ αυτό κι ακούγεται ψιθυριστά ο ήχος στη είσοδο της πολ/κίας, ενώ σαν mic
    δεν λειτουργεί καθόλου.
    Επίσης κοίταξε το χαρτί του μεγαφώνου μήπως είναι σχισμένο.
    Αν υπάρχει εργαστήριο που επισκευάζει μεγάφωνα στ΄ Ηράκλειο μπορεί και ν΄ επισκευαστεί,αλλά δεν
    αξίζει τη βάσανο της επισκευής καλλίτερα αν είναι κατεστρ/νο να τ΄ αντικατ/σεις.
    αλπινιστης (13-04-22)
  4. #13
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    διαφορετική τιμή.
    Καλησπέρα Δημήτρη!
    Σ' ευχαριστω πολύ, το Σαββατο θα κανω την μετρηση και θα ενημερωσω,
    αν και το συγκεκριμενο θυροτηλεφωνο εχει κανονικό μικρόφωνο ψείρα άσχετο από το μεγάφωνο!
  5. #14
    Ηλίας
    Τρίπολη
    <<Ξερετε αν μπορω να κανω και κατι με τον ηχο;
    Βεβαια δεν με καιει και ιδιαιτερα γιατι ειναι πολυ καιρο ετσι.
    >> είναι από την αρχή έτσι;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
  6. #15
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα Ηλία.
    Όχι δεν υπήρχε πάντα αυτό το πρόβλημα.
    Ισως το τελευταιο ετος μονο να είναι έτσι.
    Δεν είμαι καν σίγουρος αν με την καταιγίδα χειροτέρεψε
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gianndats για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ηλιας Α (16-04-22)
  8. #16
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα Δημήτρη!
    Ολα εχουν ξεχωριστο μικροφωνο και μεγαφωνο,αλλιως θα επρεπε να πατας για να μιλησεις και να αφησεις για να ακουσεις οπως στα walkie talkie.
  9. #17
    Γιάννη,
    έχει δίκιο ο φίλος Γιώργος από Θεσσαλονίκη, όπως γράφεις κι εσύ υφίσταται μικρόφωνο στη μπουτονιέρα,
    εγώ είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου όταν έγραφα στο post #12.
    Οπότε κοιτάς τη κατάσταση του μεγαφώνου (οπτικά κι ωμομετρικά) και κάνεις έλεγχο στους ηλεκτρ/κούς
    πυκνωτές μετά την αποκόλλησή τους από τη πλακέτα με καπασιτόμετρο & ESR meter μήπως έχουν χάσει
    χωρ/τα ή παρουσιάζουν διαφορετική, για το σχεδιασμένο κύκλωμα του ενισχυτή θυροτηλ/νου, αντίσταση.
    Πρέπει ακόμα να μετρήσεις TRN΄s οδηγούς και τελικούς ενισχυτές, εφόσον χρησιμοποιούνται τέτοια, πρώτα
    αν υπάρχουν τάσεις πόλωσης και κατόπιν μετά την αποκόλλησή τους αν διατηρούν τα κατασκευαστικά τους
    χαρακτηριστικά (μέτρησή τους στη θέση μέτρησης διόδων του πολυμέτρου και στη θέση μέτρησης του hfe
    αυτού) ή χρήζουν αντικατ/σης.
    Σε περίπτωση που υπάρχει ολοκληρωμένο ως τελικός ενισχυτής, κι όλα τ΄ άλλα εξαρτ/τα είναι σωστά, αυτό
    χρήζει αντικατ/σης.
    Προς βοήθειά σου από την ιστοσελίδα : http://www.manolas.gr/entypa/ctc/ctc_technical_manual.pdf κατεβαίνει
    Εγχειρίδιο τεχνικών χαρακτηριστικών και συνδεσμολογίας διαφόρων τύπων θυροτηλεφώνων CTC.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
  1. [Τηλεόραση Samsung] UE45ES6530S μετά από κεραυνό
    από maik65 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-20, 10:24
  2. [Τηλεόραση Philips] Philips 42'' δεν ανάβει μετά από καταιγίδα
    από Hulk στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 11:14
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] Ξαφνικός Θάνατος μετά από service
    από nikos nikakis στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-17, 11:15
  4. [Τηλεόραση] Μαύρη οθόνη μετά από 5 sec
    από kasikis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 10:11
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Φορτιση μετά απο νερό
    από mfervelis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 10:57
