    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Καλημέρα Κωνσταντίνε. Όσο αφορά το πρώτο θέμα πρέπει να ξέρεις: α)επειδή προχώρησες σε αγορά άλλης mainboard (και μάλλον έκανες και το καλύτερο), αυτό που πρέπει να προσέχεις όταν παραγγέλνεις μια κεντρική πλακέτα, είναι εκτός από το firmware(το οποίο πρέπει να είναι παραπλήσιο ,εκτός του logo) , το βασικότερο είναι ο κωδικός του panel να ταιριάζει με της δικής σου τηλεόρασης ή τουλάχιστον τα 10 ψηφία πρώτα και β)αυτό που πρέπει να ξέρεις ότι το reballiing, reflowing,στις κάρτες γραφικών με το συνήθη εξοπλισμό(θερμό αέρα, κολλητήρια, κ.τ.λ) δεν αντέχει σχεδόν σε καμία περίπτωση πάνω από 6 μήνες, (γι' αυτό συνήθως βγαίνουν και προς πώληση σε πολύ χαμηλές τιμές).Για να γίνει σωστό το reballing και για κρατήσει πολύ παραπάνω χρειάζεται πολύ εξιδεικευμένη δουλειά και πολύ ακριβό εξοπλισμό(σταθμό απο-συγκόλλησης infrared, καλή κόλληση, εργαλεία) και ελάχιστα εργαστήρια Πανελλαδικά τον διαθέτουν, (παρόλο που λένε ότι τον διαθέτουν), με αποτέλεσμα το κόστος επισκευής να είναι υπέρογκο και για λίγο σχετικά καλής λειτουργίας διάστημα ,σε σχέση με το ποσό επισκευής.
    Τώρα όσο αφορά τα leds στο δεύτερο μέρος της ανάρτησης σου, αυτό που πρέπει να ξέρεις ότι και τα led( ως πηγή κατανάλωσης ενέργειας, έχει ένα όριο χρόνου ζωής, κάποιες χιλιάδες ώρες λειτουργίας). Όταν λοιπόν σε ένα ledstrip αλλάξεις μόνο τα όσα είναι καμένα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν να καίγονται ένα. ένα και τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό το λόγο απαιτείται ΠΑΝΤΑ ολική αντικατάσταση των ledstrips. Eυτυχώς υπάρχουν ακόμα πάμφθηνα στους κινέζους τοι διαδικτύου σχεδόν για όλα τα μοντέλα tv(ότι και να 'ναι 2,3 χρόνια θα κρατήσουν). Αλλιώς με την επισκευή και αντικατάσταση μόνο των καμένων leds σχεδόν κάθε μήνα θα πρέπει να λύνεις panel και με φυσικό επακόλουθο κάποια στιγμή να σπάσει.
    Αυτά από εμένα, ελπίζω να βοήθησα.
    Καλές επισκευές και συντηρήσεις
    Βασίλης . apico
    Ηλεκτρονικός (Μηχανικός).
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Βασιλης apico για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ivan1985 (22-03-22)
  3. #12
    κωνσταντινος
    Mar 2022
    μεσολογγι
    Θα συμφωνήσω απολυτα σε αυτα που ειπες. Λογικα λες για τους σταθμους με ir οι οποιοι δε κανουν και ζημια γυρο γυρο στα κυκλοματα της πλακετας αλλα και στη πλακετα διοτι δε την καει. Δεν προσεξα κατι παραπανω στη πλακετα που παρηγγειλα.. ελπιζω μονο να ερθει να ειναι οντως καινουρια και να δουλεψει Για τα led strips απο κινεζους λες απο aliexpress?
  4. #13
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Kαλησπέρα Κωνσταντίνε .
    Κοίτα, όλοι απ΄τους Κινέζους παίρνουν . Απλώς ο alliexpress τη καλύτερη και οικονομικότερη τιμή από όλους σχεδόν σε όλα τα ledstrips. Ότι και να είναι συμφέρει. 3,4 χρόνια θα περάσεις δοκιμασμένα. Το πιθανότερο μέχρι τότε να έχει βγάλει άλλη βλάβη η τηλεόραση.
    Καλές επισκευές και συγνώμη που άργησα να απαντήσω .
  5. #14
    κωνσταντινος
    Mar 2022
    μεσολογγι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Βασιλης apico Εμφάνιση μηνυμάτων
    κανενα προβλημα φιλε. Ευχαριστω και παλι για τις απαντησεις σου!
  6. #15
    Φίλε Κωνσταντίνε,
    θα προσπαθήσω κι εγώ με τη σειρά μου να δώσω κάποιες βοήθειες -κατευθύνσεις στο κυρίως θέμα που έθεσες στο thread.
    Φυσικά θα ΄πρεπε να ΄χες σταματήσει στο πρώτο λογισμικό που πέρασες μέσω USB (μάλιστα δεν αναφέρεις το site που το
    κατέβασες - ξέρεις μ΄ αυτό το τρόπο θα βοηθήσεις και κάποιον άλλο συνάδελφο με παρόμοιο πρόβλημα -) αλλά και στη
    προσπάθεια σου να περάσεις λογισμικό που προοριζόταν για το σασί CV358H-T42, κι είχε σαν αποτέλεσμα το να σου βγάλει
    ERROR, δείχνοντας ότι αυτό δεν είναι συμβατό, δεν σημαίνει ότι διέγραψε πλήρως ή και μερικώς το προηγούμενο αρχείο που
    ΄χες περάσει στη NAND FLASH.
    Το hard-bricked δημιουργήθηκε τη στιγμή που έβγαλες απότομα το φις από τ΄ηλεκτρικό δίκτυο των 220V A.C. κι εφόσον
    βλέπεις μόνο το LED του STB ν΄ ανάβει, σημαίνει ότι δεν βρίσκει το FIRMWARE η μνήμη EEPROM για ν΄ εκκινήσει η TV, με την
    όποια εικόνα σου δείξει.
    Κοίταξε αν το σασί φέρει την EEPROM : 25Q16 κι από την ιστοσελίδα :
    https://www.soft4led.com/2021/03/cv3...-download.html
    μπορούν να κατέβουν 15 συμπιεσμένα αρχεία που
    αφορούν F_W Upgrade του σασί : CV338H-T42 .
    Το πρώτο εξ αυτών το CV338-T42-1366X768-BBK-1G-4G.rar :
    ( https://www.mediafire.com/file/7p2gb...-1G4G.rar/file )
    αποσυμπιεζόμενο στον ενυπάρχοντα φάκελλό του : Yingshi-BBK-21006395 -32DK1-338H-T42-ST3151A04-570MA-RUSSIA-1G-4G-MO10023371-2017-11-28-175338
    υπάρχει ένα αρχείο : CV338_T2_25Q16_20170908.bin (128KB) που μπορεί ν΄ επαναπρογρ/σει την EEPROM : 25Q16 .
    Βέβαια δεν έχεις αναφέρει καν το μοντέλο της οθόνης (βρίσκεται σ΄ αυτοκόλλητο χαρτί πάνω στο panel).
    Τ΄ αρχείο CV338_T2_25Q16_20170908.bin κάνει γι΄ οθόνη 32" αλλά με το προγραμματιστή που θα σου φέρουν (RT809F) και με τον κατάλληλο adaptor που θα
    φέρει στη συσκευασία, μπορείς αφού αποκολλήσεις τ΄ υπάρχον; 25Q16 να τ΄ επαναπρογραμματίσεις και να δοκιμάσεις όταν τ΄ επανακολλήσεις τ΄ αποτέλεσμα του
    επαναπρογραμματισμού.
    Αν η TV εκκινήσει όποια εικόνα και να βγάλει μπορείς να περάσεις είτε με USB memory stick είτε με σύνδεση μέσω VGA καλωδίου με τον programmer RT809F το ΣΩΣΤΟ
    αρχείο επαναπρογραμματισμού της NAND FLASH.
    Για τη νέα Main Board που αγόρασες " κράτησε μικρό καλάθι " καθόσον μ΄ 60€ δεν νομίζω ότι ο Ιταλός πουλάει καινούργια - το πλέον πιθανόν είναι να ΄ναι
    επισκευασμένη - κι επί πλέον αφού δεν έχεις δώσει στοιχεία οθόνης δεν είναι ότι θα βγάζει άλλο LOGO για τις ίδιες ίντσες, αλλά μπορεί ούτε καν να σετάρεται
    στο προγρ/σμό της T-Con Board της οθόνης σου, πράγμα που απεύχομαι, αλλά δεν παύει ν΄ υφίσταται σαν πιθανότητα.
    Σε κάθε περίπτωση εύχομαι όλα να πάνε καλά και να πετύχεις στην επισκευή σου, γιατί ούτως ή άλλως αυτά που συνέβησαν συνέβησαν, και μ΄ υπομονή κι
    επιμονή θα διορθωθούν.
    κωνσταντινος
    Mar 2022
    μεσολογγι
    Φίλε Κωνσταντίνε,
    Ευχαριστω για τη βοηθεια σου φιλε μου.Το αρχειο ουτε θυμαμαι απο που το κατεβασα.. Το να κανει καποιος το ιδιο λαθος με μενα ειναι λιγο δυσκολο μιας και εγω στο search που εκανα για το cv338h t42 μου το εβγαλε στα αποτελεσματα κανονικα σαν cv358h απλα απο κεκτημενη ταχυτητα και απροσεξια δε το ειδα και εκανα το μαιραιο και το κατεβασα. Η tv ειναι η smarttech le-4317s https://www.e-shop.gr/tv-smarttech-l...i-p-PER.170825
    Γοογλαρα το 25Q15 και μου εβγαλε ενα τσιπακι με 8 ποδαρακια. Αν καταλαβα καλα αυτο ειναι σα να λεμε το bios της tv (αυτο θα ηταν πολυ πιο ιδανικο απο το να κανω reball). Ο rt809f ειναι αθηνα αλλα κρατω και εκει μικρο καλαθι για το τι μου εστειλε ο κινεζος μιας και το αγορασα μονο 28 ευρο. Επισης η πλακετα ειναι και αυτη στο δρομο ( ο seller εχει κοντα στις 400 πωλησεις με 100% θετικες αξιολογισεις οποτε ειναι αρκετα ενθαρρυντικο) , λογικα μεθαυριο θα ειναι και τα 2 εδω. Με το καλο θα δοκιμασω τη καινουρια πλακετα και αν δεν δουλευει θα κοιταξω στη παλια μπας και υπαρχει πανω της αυτο το 25Q15 για να κανω αυτο που μου ειπες.
    Θα δυσκολευτω πολυ να βρω το ιδανικο firmware. Προσπαθησα να στειλω καποιο εμαιλ στη smarttech αλλα οταν παταω contact us μετα εχει αυτο το μνμ : Whether you have a qiestion about features, trials, pricing, or anything else, our ream is ready to answer all your questions.
    Visit the page in your country!
    Ουτε καν αγγλικα.Anyway ευχαριστω και παλι.Ηταν πολυ χρησιμα ολα αυτα που μου ειπες!
    PS απο κατι φωτογραφιες που εχω τραβηξει απο τη πλακετα διακρινω 2 chipakia με 8 ποδαρακια. σε 2 μερες που θα την κοιταξω παλι θα ενημερωσω τι φοραει αλλα και πως πηγε η καινουρια πλακετα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ivan1985 : 29-03-22 στις 04:42
  8. #17
    κωνσταντινος
    Mar 2022
    μεσολογγι
    Ηρθε η καινουρια πλακετα.Δεν ξερω κατα ποσο ειναι καινουρια μιας και ηρθε τελειως χυμα. Δουλεψε μια χαρα. Εως τωρα κανενα παραπονο μιας και δουλευουν τα παντα! Λογικα ειναι μεταχειρισμενη μιας και στο browser ειχε 2 σελιδες μια disney και μια αλλη. Αυτα για τη πλακετα. Το προγραμμερ τωρα τον περημενω απο banggood. Τα 2 τα τσιπακια ειναι αυτα. 1649274372208.jpg 1649274372218.jpg
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ivan1985 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-04-22)
  1. πωλειται rt809f programmer
    από parask στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-20, 16:31
  2. [Τηλεόραση] ezp2013 spi programmer νεκρό μετά από αναβάθμιση έτυχε και σε άλλον ?
    από sakistech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-18, 14:55
  3. programmer labtool 48 uxp
    από cards44 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-18, 15:04
  4. ζητηση : svod programmer for kbc ή rt809f programmer
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-18, 13:30
  5. 4 flash
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 15:25
