Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 48
    Feb 2022
    χααχχαχα!!!
    Όπως τα περιγράφεις είναι το ψυγείο.
    Απλά η ρύθμιση της θερμοκρασίας από ότι έχω καταλάβει, αφορά μόνο τη συντήρηση, παρόλο που πιθανόν "παρασύρει" και την κατάψυξη καθώς λογικά λειτουργεί όπως περιγράφεις
    Στην εικόνα παρακάτω φαίνεται η ρύθμιση
    Το -18 της κατάψυξης (2) είναι μόνιμα αναμμένο όταν φτάνει -18 και κάτω (από ότι κατάλαβα είναι αποδεκτό να πάει και -28....)
    Όταν περιστρέφω τον διακόπτη (5), αναβοσβήνουνε οι ενδείξεις (3) για τη θερμοκρασία στη συντήρηση. Έχω διαπιστώσει ότι ανταποκρίνεται σε ότι βάζω... Π.χ. περιστρέφοντας με τη φορά ρολογιού,
    στη θέση π.χ. "και τέταρτο" αναβοσβήνει το 7... Αν το αφήσω εκεί, παραμένει το 7 ανοικτό και μετά από κανένα δίωρο όντως μέσα στο ψυγείο έχει 7... Αν το πάω "και μισή" αναβοσβήνει το 5, το αφήνω
    εκεί και όντως πέφτει στο 5 κ.λ.π
    Αυτή τη στιγμή έχει να "σφυρίξει" ένα τρίωρο, όπου όταν σφύριζε είχε -30 στην κατάψυξη και 5 στη συντήρηση.. Άνοιξα την κατάψυξη 1-2 λεπτά και την ξανα-έκλεισα, σταμάτησε το "μπρρρρ" και σταμάτησε και να σφυρίζει..
    Τώρα έχει -28 κατάψυξη και 7 συντήρηση .....Έχει κλασσικά πάγο στο πίσω μέρος συντήρησης (δε φεύγει)...
    Και κάποια στιγμή αναμένω να ξανα-αρχίσει το σφύριγμα, απλά δε μπορώ να το συνδέσω με κάποιο σφάλμα στη θερμοκρασία......
    Μήπως κάποιος "βλαμμενος" αισθητήρας παγώνει ή έχει πάρει υγρασία, μήπως κανένα ηλεκτρονικό τα έχει παίξει, ψάχνω...Θα δω αν είμαι ξύπνιος όταν το ξανακάνει...
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τον χρόνο σου... !!!
    Περισσότερο μου δείχνει πρόβλημα σε κάποια περιοδική δυσλειτουργία ανεμιστήρα (όσο αφορά το "σκούξιμο " που κάνει , και όχι όσο αφορά το σφύριγμα του alarm) , πιθανά της εβαπορέτας . Λιγότερο υποψιάζομαι δυσλειτουργία αισθητήρα .
    Ο λόγος που έλεγα να τοποθετήσεις και μια σακούλα ψηφιακά θερμόμετρα σε κάθε γωνία του ψυγείου ήταν σημαντικός για να βγάλεις συμπεράσματα . Αν θεωρείς τις θερμοκρασίες των Led στο καντράν του ψυγείου ως "αληθής" , τα δικά σου θερμόμετρα θα σου το πουν πιο σωστά .
    Με τα θερμόμετρα βγάζεις συμπεράσματα πρόσθετα , π.χ. με τους ρυθμούς που κατεβάζει ψύξη σε κάθε θάλαμο (και στα δέκατα του βαθμού κελσίου) , για πότε θα έπρεπε να σταματήσει κόψει το ψυγείο , και αν επαληθεύεται ο χρόνος διάρκειας της παύσης του ψυγείου και άλλα πολλά .
    fkyriazid@gmail.com (19-02-22)
  4. #13
    Feb 2022
    Καλημέρα, δεν ξέρω τι έγινε το βράδυ, δεν ξύπνησα πάντως
    Σήμερα 8:00 ενώ ήταν σε λειτουργία "μπρρρ" ξεκίνησε να αναβοσβήνει και να σφυρίζει.
    Σε σχέση με το βράδυ (που δε σφύριζε πριν κοιμηθώ) η θερμοκρασία είχε πάει από -28 σε -22 στην κατάψυξη και από 7 σε 3 στο ψυγείο (ανάποδα δηλαδή, στην κατάψυξη ανέβηκε στο ψυγείο κατέβηκε)
    Τέλος πάντων, άνοιξα κατάψυξη και ρύθμισα τον περιστρεφόμενο δείκτη σε πιο υψηλή θερμοκρασία (τυχαία το κάνω, δεν υπάρχει λόγος), άρχισε να αναβοσβήνει το 5, το άφησα εκεί, σταμάτησε το ¨μπρρρ" και σταμάτησε και να σφυρίζει
    10 λεπτά μετά ξεκίνησε να σφυρίζει χωρίς σταματημό (δε μπορείς να το ακυρώσεις από τα κουμπιά)
    Στο ψυγείο η θερμοκρασία ανέβηκε λίγο (3,5 από 3) ενώ στην κατάψυξη ανέβηκε αρκετά -22 σε -18. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι μόλις άρχισε να σφυρίζει, πήγε να πάρει μπρος (έκανε ένα ανεπαίσθητο "μπρρ"),
    σταμάτησε για λίγο να σφυρίζει, αλλά αμέσως σταμάτησε τη διαδικασία (το "μπρρρ") και ξεκίνησε το ατέλειωτο σφύριγμα....
    Τώρα σταμάτησε να σφυρίζει. Ψυγείο 3,5 αμετάβλητο, κατάψυξη από -18 πήγε -21 (βελτιώνεται δηλαδή, παρόλο που δεν ακούγεται κάτι να λειτουργεί εκτός από το σφύριγμα, χαμήλωσε η θερμοκρασία)
    'Έτσι όπως το βλέπω, είναι σα να ξεκινάει να δίνει alarm όταν υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας στην κατάψυξη, χωρίς απαραίτητα να έχει ξεπεράσει το -18
    Θα πάρω θερμόμετρα να απλώσω παντού μπας και βγάλω άκρη
    Ευχαριστώ
    Υ.Γ ξεκίνησε πάλι το σφύριγμα... πήρε μπρος μόνο του "μπρρ", συντήρηση από 3,5 σε 3,7, κατάψυξη πάλι από -21 σε -18 ... Άρα λογικά κάπως χάνεται η ψύξη από την κατάψυξη... Μετά από 1 λεπτό, ενόσω σε "μπρρρ", σταμάτησε πάλι να σφυρίζει, δεν ανοίγω για θερμόμετρο πάλι, θα το αφήσω να δω....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fkyriazid@gmail.com : 19-02-22 στις 09:30
  5. #14
    Feb 2022
    Μια τελευταία προσπάθεια και ανακεφαλαίωση μήπως κάποιος μπορεί να βοηθήσει...
    Ψυγείο MIELE KTN4582 SDed, 15ετίας. Η λειτουργία NO-FROST εδώ και 5 χρόνια δε φαίνεται να λειτουργεί σωστά, οπότε ετησίως κάνω μια απόψυξη.
    Φέτος, πριν προλάβω να την κάνω, ξεκίνησε αραιά στην αρχή και συχνά μετά να αναβοσβήνει η ένδειξη "SUPER" και 3 στην οθόνη.
    Έκανα απόψυξη, 2 ημέρες, το έβαλα σε λειτουργία. Πήρα και θερμόμετρα και τα άπλωσα. Να μην πολυλογώ, δούλεψε για 1-2 ημέρες με μικρή επανεμφάνιση του προβλήματος.
    Χτες ξεκίνησε πιο συχνά ο συναγερμός. Η ρύθμιση με τον περιστρεφόμενο διακόπτη που είχα κάνει ήταν στους 5 βαθμούς (ψυγείο) και το πρωί χτες είχε -26 (κατάψυξη) και 5 (ψυγείο)
    (οι θερμοκρασίες είναι μέσοι όροι από 3 θερμόμετρα κατάψυξη και 3 ψυγείο)
    21:00 ξεκίνησε το σφύριγμα, -20 κατάψυξη και 5 ψυγείο. Ξεκίνησε ο συμπιεστής να λειτουργεί και χωρίς άλλη ενέργεια μετά από ~30 δευτερόλεπτα σταμάτησε το ηχητικό
    21:55 νέο σφύριγμα, -19 κατάψυξη και 5 ψυγείο ενώ ο συμπιεστής λειτουργούσε ακόμα, με το κλείσιμο πόρτας ψυγείου (μετά τον έλεγχο θερμομέτρων) σταμάτησε να σφυρίζει
    22:45 σε λειτουργία ο συμπιεστής, -18 κατάψυξη και 5 ψυγείο, χωρίς να σταματάει το σφύριγμα κάπως...
    23:00 σταμάτησε ο συμπιεστής, το σφύριγμα συνεχόμενο, -18 κατάψυξη και 5 ψυγείο... Στο άνοιγμα της πόρτας της κατάψυξης άκουσα καθαρά σαν να πέφτει πάγος σε κάτι καυτό (τσσσστ), υποθέτω είχε ενεργοποιηθεί το de-frost, αν και μάλλον δε θα έπρεπε μιας και δε μπορεί να είχε προλάβει να πιάσει πάγο ??? Το λεκανάκι πίσω πάνω από το συμπιεστή είχε αρκετό νερό πάντως και ο συμπιεστής πολύ ζεστός (υποφερτά πάντως)
    07:00 το πρωί, προφανώς συνεχίστηκε η δυσλειτουργία και το σφύριγμα, ο συμπιεστής δε λειτουργούσε, -10 στην κατάψυξη και 8 στο ψυγείο... το έκλεισα για 1 λεπτό και το ξανα-άνοιξα... ο συμπιεστής ξεκίνησε
    09:00 σφύριγμα, κατάψυξη στο -14 ψυγείο στο 8 και ο συμπιεστής είχε σταματήσει... σε νέο κλείσιμο και άνοιγμα, ο συμπιεστής ξεκίνησε και αμέσως σταμάτησε και ξεκίνησε το σφύριγμα....
    Από τότε η κατάσταση είναι ίδια.... Δουλεύει κάθε 1-2 ώρες ο συμπιεστής, στο μισάωρο σταματάει και δίνει συναγερμό....
    Υποθέτω ότι το de-frost δε λειτουργεί καλά σίγουρα... το θέμα είναι αν τα διάφορα αισθητήρια σχετίζονται με αυτό ή είναι άλλο το πρόβλημα...
  6. #15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fkyriazid@gmail.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από τότε η κατάσταση είναι ίδια.... Δουλεύει κάθε 1-2 ώρες ο συμπιεστής, στο μισάωρο σταματάει και δίνει συναγερμό.....
    εννοείς στα έντονα υπογραμμισμένα (κάθε = για ) & (στο μισάωρο σταματάει = σταματάει για μισή ώρα ) τότε δηλώνει αδυναμία καλής ψύξης , ίσως έλλειψη υγρών , γιατί 1-2 ώρες σε λειτουργία συμπιεστή είναι πολύς χρόνος (π.χ. παγώνει καλά η μισή εβαπορέτα γιαυτό και τα σκαμπανεβάσματα θερμοκρασίας )
    Σε έλεγχο με θερμόμετρα θα έβλεπες να ξεσκίζεται να κατεβάζει και δέκατα θερμοκρασίας γρήγορα , αλλά αντίθετα αργά (ως αποτέλεσμα μειωμένης απόδοσης από υγρά)
    Ρίξε μια ματιά στον πυκνωτή δίπλα στον συμπιεστή , και αν δεν μπορείς να μετρήσεις την καλή χωρητικότητα του και κατάσταση του , άλλαξε τον δοκιμαστικά .
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fkyriazid@gmail.com (20-02-22)
  8. #16
    Feb 2022
    νέες μετρήσεις,. από περιέργεια...
    όταν δεήσει και παίρνει μπροστά ο συμπιεστής, μέσα σε 5 λεπτά από -10 το πάει -14, άρα ίσως και να δουλεύει καλά...
    απλά μετά σταματάει.... ενώ το σφύριγμα συνεχίζεται όλα το διάστημα αυτό
    έκανα το εξής, δοκίμασα να ζεστάνω την κατάψυξη , την πήγα στους 5 βαθμούς (με αερόθερμο) ... μετά έβγαλα πρίζα, άφησα 2-3 λεπτά και άνοιξα...
    πήρε μπροστά ο συμπιεστής για 1-2 δευτερόλεπτα και αμέσως σταμάτησε, χωρίς όμως κλικ ή ήχο από ρελέ/πυκνωτή... σαν ηλεκτρονικό κόψιμο...
    κοινώς, ο συμπιεστής φαίνεται να δουλεύει με κάποιο τυχαίο μοτίβο, ανεξάρτητο της θερμοκρασίας (στην κατάψυξη τουλάχιστον αν έχει αισθητήρα)
    οι άλλοι αισθητήρες που μπορεί να είναι? εβαπορέτας είναι στην κατάψυξη?
  9. #17
    Feb 2022
    Λοιπόν...
    Άλλαξα τον αισθητήρα που ήταν στο θάλαμο συντήρησης (αφού τον μέτρησα και είχε λάθος τιμές) και το σφύριγμα σταμάτησε (δεν αναβοσβήνει το 3 και το SUPER)
    Στα δυσάρεστα τώρα...
    Αφού το έβαλα μετά σε λειτουργία, άρχισε ο συμπιεστής, άκουγα τα ανεμιστηράκια, όλα καλά... Δούλευε ασταμάτητα (λογικό μάλλον), σήμερα το πρωί το βρήκα με -26 στην κατάψυξη και 0 στη συντήρηση
    Ρύθμισα τη θερμοκρασία ψηλότερα (στο 3 ήταν) την πήγα στο 5 και όντως έκοψε το σύστημα, σταμάτησε ο συμπιεστής...
    Ε... από τότε, δεν ξαναπαίρνει μπροστά με τίποτα .... Θερμοκρασία -8 στην κατάψυξη, 8 στη συντήρηση και τίποτα... δεν παίρνει μπροστά....
    Καμία ιδέα? Μήπως έχει πιάσει πάγο από την αρχική λειτουργία και το εμποδίζει? Αν ναι, τότε ή δε δουλεύει το σύστημα no-frost ή τι άλλο μπορεί να είναι?
  10. #18
    Πιστεύω ο αισθητήρας που άλλαξες είναι εφέ οπτικό και ακουστικό , μόνο για να βλέπεις τα led και να προσδιορίζουν την θερμοκρασία στην συντήρηση , αλλά το κουμαντάρισμα το κάνει άλλος αισθητήρας στην κατάψυξη . Δεν σου βάζω ιδέες για να αλλάξεις και αυτόν τον αισθητήρα .
    όσα γράφεις πιο πάνω είναι φυσιολογικά επειδή το σοκάρεις το ψυγείο με τα σκαμπανεβάσματα στις ρυθμίσεις , δεν είχες να χάσεις τίποτα αν διάβαζες στο #4 (τέρμα αριστερά την ρύθμιση ) οι ισορροπίες στις θερμοκρασίες θα έρθουν μόνες τους αρκεί να μην ξαναπειράξεις την ρύθμιση (τέρμα αριστερά ) και να δεις για πότε ξεκινάει και πότε σταματάει
    Πρόσεξε όμως , όταν θα δεις τις πρώτες παύσεις εκκινήσεις , μην κοιτάς καθόλου θερμοκρασίες για 1 μέρα , όταν ισορροπήσουν οι θερμοκρασίες μετά από την 1 ημέρα , μπορείς από εκεί και ύστερα να βλέπεις τις θερμοκρασίες και αυτές θα είναι οι αντικειμενικές , οι σωστές , ενδιάμεσα δεν βάζεις και βγάζεις φορτία και δεν ανοίγεις συχνά πόρτες .
  11. #19
    Feb 2022
    Έχεις δίκιο, τα κάνω όλα λίγο τσάτρα-πάτρα βιαστικά, βασικά γιατί μέχρι τώρα δεν είχα τόσα θερμόμετρα να με "αγχώνουν" αλλά και γιατί δε μπορώ
    λόγω εργασίας να είμαι από πάνω να το παρακολουθώ....
  12. #20
    Feb 2022
    Έχει κάψει ο συμπιεστής πολύ.... αλλά το αφήνω....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fkyriazid@gmail.com : 22-02-22 στις 20:21
  1. INVERTER DC 12 V - AC 230 V αναβοσβήνει
    από palypan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-18, 22:13
  2. [Τηλεόραση Sony] KV-32FX66E αναβοσβήνει το led 14 φορές
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-17, 19:08
  3. [Τηλεόραση Samsung] WS32Z308 Αναβοσβήνει
    από bourcos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 21:13
  4. [Τηλεόραση LG] lg tv rz 20la70 αναβοσβήνει
    από almarko100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 22:53
  5. Αναβοσβήνει το standby led....
    από eptalofos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-11, 13:59
