    Νικόλαος
    Jul 2021
    Καλαμάτα
    Πολύ σωστές οι συμβουλές και οι υποδείξεις από τον Δημήτρη και επίσης Μιχάλη ότι μέτρηση κάνεις θα πρέπει αναγκαστικά να ξεκολλήσεις το εξάρτημα. Αν είναι επάνω στην πλακέτα μπορεί να δείχνει οκ η και βραχυκύκλωμα, διότι παράλληλα μπορεί να είναι συνδεδεμένο με πυκνωτή ή πηνίο!
    Good Luck!!!
    Kas
    Feb 2022
    Athens
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ^Active^ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε Δημητρη ευχαριστω για τις συμβουλες σου θα τις δοκιμασω και θα επανερθω στο θεμα.. Εχω καπασιτομετρο και ολα τα απαραιτητα εργαλεια τις δουλειας ειμαι απλά με αυτη την τηλεοραση εχω πελαγωσει λιγο. Παντως μια προχειρη μετρηση που εκανα σε διοδους και zener μου φανηκαν οκ. Ευχαριστω και παλι.
    Μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα να σε ρωτήσω σχετικά με την τηλεόραση αυτή,αν μπορείς να με βοηθήσεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kafk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και για ποιό λόγο πρέπει να γίνει ιδιωτικά αυτό; Σκοπός του (κάθε) forum είναι να γίνεται διαθέσιμη η πληροφορία σε κάθε ενδιαφερόμενο!
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (18-02-22), mikemtb73 (18-02-22)
  5. #14
    Kas
    Feb 2022
    Athens
    Ναι δίκιο έχεις, απλά ήθελα να ρωτήσω το παιδί επειδή έχω την ίδια τηλεόραση κάτι σχετικά με την πλακέτα(όχι τροφοδοσίας).. γιατί νομίζω εκεί έχω πρόβλημα
  6. #15
    ας μαθουμε λοιπον και εμεις για οποιαδηποτε πλακετα τις tv , που ξερεις αυριο μπορει να μας τυχει ιδιο προβλημα
  7. #16
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Aν δεν αλλαχθεί το IC101 FAN 6754 δεν προχωράς.
  8. #17
    Μανος
    Mar 2014
    ηρακλειο
    Για να λειτουργίσει ο ταλαντωτής θέλει να πάρει τάση. Τσέκαρε αν έχεις τάση στα άκρα του c108 αν δεν έχεις τσέκαρε για βραχυκύκλωμα. Αν θες δες σχετικό βίντεο που έχω φτιάξει με παρόμοια βλάβη https://youtu.be/ytX_YOQl50A
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nisioths για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kstigas (04-04-22), mikemtb73 (02-04-22)
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] ASY12RSCW νεκρο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-16, 02:35
  2. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 15:03
  3. [Φορητός Η/Υ] HP 2140 νεκρο
    από furtune στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 23:15
  4. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 20:31
  5. Laptop LG lge50 νεκρο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-12, 03:03
