    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Από τον υπολογιστή σου ή τον router σου εφόσον η TV είναι συνδεδεμένη πάνω του, μπορείς να κάνεις ping την ΙΡ της τηλεόρασης;;
    H εντολή είναι ping 192.168.X.X (θα τη δεις την ΙΡ στις ρυθμίσεις δικτύου της TV) και την κάνεις από ένα terminal window. (cmd prompt).
    Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Ας να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις σε σύγχρονη τηλεφωνική
    επικοινωνία με το customer care του παρόχου.
    Τι ρυθμίσεις εννοείς ότι πρέπει να κάνω; Τι ζητάω από το customer service του παρόχου;
    ¶ρα λοιπόν εφόσον έχεις πάρει ΙΡ από τον DHCP server του router, το θέμα δεν είναι πρόβλημα συνδεσιμότητας, όπως υποψιαζόμουν και στα προηγούμενα posts αλλά είναι πρόβλημα συμβατότητας των νεότερων apps και browsers με το ''παλιό'' ας πούμε λειτουργικό της τηλεόρασής σου. Το youtube ξέχνα το, ακόμα και νεότερα μοντέλα δεν το υποστηρίζουν λόγω μη υποστήριξης τεχνολογίας flash από το youtube.
    Aenaos
    Apr 2021
    Δες στο ρούτερ στην καρτέλα της σύνδεσης στο ίντερνετ αν είναι ipv4 μόνο η ipv4/ipv6 η μόνο ipv6. Μπορεί να το έχουν γυριστεί σε ipv6 μόνο.
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αεναος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είμαι εκτός σπιτιού αλλά είχα τσεκάρει πριν δυο-τρεις μέρες είναι ενεργά και τα δύο (ipv4 και ipv6)
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Το μόνο που θα με ενδιέφερε από internet θα ήταν η δυνατότητα σύνδεσης με netflix. Okay θα ήθελα να τις περάσω και Kodi αλλά είμαι σίγουρος ότι το παρατραβάω.
  7. #17
    Αγαπητέ Μανώλη,
    δεν χρειάζεται κανένα αίτημα συγνώμης από κανένα προς οιονδήποτε μέσα στο Forum.
    Εδώ ανταλλάσσουμε απόψεις κι ουσιαστικά μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο καθόσον δεν υπάρχει
    νομίζω άνθρωπος που να γνωρίζει τα πάντα σ΄ οιονδήποτε τομέα γνώσης ακόμα κι αν σ΄ όλη του
    τη ζωή ψάχνει γι΄ αυτή.
    Ο φίλος και συνονόματος δεν έδωσε πράγματι εξ αρχής σωστή περιγραφή για το θέμα που θέλει ν΄
    αντιμετωπίσει, οπότε κι οι κατευθύνσεις εύρεσης της όποιας λύσης πήραν ένα δρόμο αρχικής σειράς
    οδηγιών που ΄χαν ήδη ακολουθηθεί από τον ίδιο.
    Απ΄ ότι διευκρινίζει στο post # 11 δεν υπάρχει θέμα ασυμβατότητας δικτύου με τη τηλεόρασή του
    αλλά μη αναγνώρισης των αρχείων που υπάρχουν στο δίσκο που έχει συνδέσει στο router speedport smart
    της COSMOTE σ΄ ένα Intranet περιβάλλον, αλλά κι η μη δυνατότητα σύνδεσης σ΄ οιονδήποτε Server παροχής
    υπηρεσιών Διαδικτύου.
    Το πρόβλημα όμως συνεχίζει να ΄ναι της τηλεόρασης κι όχι του παρόχου υπηρεσιών Internet οπότε άκυρα τα
    γραφόμενά μου που αφορούσαν ...σύγχρονη τηλεφωνική σύνδεση με customer care παρόχου... για ρυθμίσεις
    στο router.
    Ψάχνοντας βρήκα αναβαθμίσεις που κάνει η VIERA CMS σε συνδέσεις μ΄ ενσύρματο LAN γι΄ ορισμένα μοντέλα
    της.
    Πρόκειται για τη Ver.3.3.1 έτους 2020 κι αφορά αρχείο αναβ/σης λογισμικού (,msi) για καθορισμό προγρ/τος
    για το USB MEDIA PLAYER, αλλά και διορθώνει πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιoυργήσει διάφορα θέματα
    κατά την έξοδο σε σύνδεση πολλών εξωτερικών οθονών μέσω ενσύρματου LAN, όπως «μέγιστος αριθμός Bit
    αρχείου έως κι 100 Mbps», δεν γνωρίζω όμως πόσο μπορεί να βοηθήσει κι αν γίνεται να ταιριάζει γιατί η όλη
    εγκατ/ση πρέπει να γίνει μέσω P.C. (link : https://panasonic.net/cns/prodisplay...load/software/).
    Για να παιχτούν πάλι διάφορα αρχεία, video, DVD΄s, photos, σε περιβάλλον DLNA (Digital Living Network Alliance)
    πρέπει να κατέβει ΔΩΡΕΑΝ από το https://download.cnet.com/KooRaRoo-M...-75913269.html
    ένα πρόγραμμα που εγκαθίσταται στο P.C.
    Σ΄ αυτή τη περίπτωση Δημήτρη, θα πρέπει να κάνεις σύνδεση της θύρας VGA της τηλεόρασης με το P.C. για να βλέπεις
    το περιεχόμενο.
    Όσο για το NETFLIX εφόσον δεν βλέπει η τηλεόρασή σου κανένα εξωτερικό Server και δεν επιτευχθεί καμία αναβ/ση
    λογισμικού ούτε από τη προτεινόμενη ούτε απ΄ άλλη που πρέπει να ψάξεις δεν νομίζω ότι θα γίνει " ορατό " αλλά
    συμβαίνουν και θαύματα πίστεψέ το.
    Εύχομαι καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν πετύχεις και μην απογοητεύεσαι ποτέ.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mirodias (21-05-21)
  9. #18
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    της.
    Συνονόματε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις. Καθυστέρησα να απαντήσω γιατί έκανα τις δοκιμές που πρότεινες. Το παραπάνω το δοκίμασα δεν βλέπει την τηλεόραση...
  10. #19
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    το περιεχόμενο
    Αυτό λοιπόν το κατέβασα και μερικώς δούλεψε. Λειτούργησε σαν media server και μέσω αυτού η τηλεόραση κατάφερε να παίξει ακόμα και μία ταινία παλιά που ήταν avi αλλά χαμηλής ανάλυσης (εικόνα σχεδόν vhs). Δεν κατάλαβα βέβαια γιατί έπρεπε να κάνω σύνδεση μέσω VGA. Συνδέθηκε κανονικά μέσω του εσωτερικού δικτύου. Το περίεργο είναι ότι με αυτό το media server κάποια αρχεία παίζαν που με κάποιον άλλο server δεν παίξανε.
    Κάνοντας μία καλύτερη έρευνα βρήκα αναβάθμιση firmware της panasonic που όμως δεν είναι ακριβώς για το δικό μου μοντέλο τηλεόρασης. Τα firmware που βγάζει η panasonic ξεκινάνε από το 2010 έτος παραγωγής μία χρονιά δηλαδή μετά τη δική μου τηλεόραση.
    https://av.jpn.support.panasonic.com...own_eug20.html
    Περιλαμβάνεται και το μοντέλο P50V20E. Πιθανολογώ ότι είναι το μοντέλο που κυκλοφόρησε την αμέσως επόμενη χρονιά και έχει ελάχιστες διαφορές με το δικό μου.
    Παρότι λοιπόν η panasonic δεν προτείνει αναβάθμιση για το δικό μου μοντέλο, πιστεύω ότι αυτή η αναβάθμιση μπορεί να κάνει. Με τρομάζει βέβαια το γεγονός ότι περνάω καινούργιο firmware και δεν ξέρω Αν αξίζει τον κόπο να πάρω το ρίσκο. Έχοντας φλασάρει αρκετές costume ROMs σε android τηλέφωνα, φοβάμαι μην μήπως μετά τη διαδικασία σταματήσει να δουλεύει εντελώς και δεν έχω βρει το firmware που φοράει αυτή τη στιγμή. Για να προσπαθήσω να το διορθώσω.
    Στην περιγραφή βέβαια την προωθούν για πολλά μοντέλα και φαίνεται να επηρεάζει μόνο τα δευτερεύοντα προγράμματα της τηλεόρασης (αυτά που θέλω να φτιάξω).
    Να προχωρήσω με τη δοκιμή τι μου προτείνετε;
  11. #20
    Δημήτρη,
    δεν σου κρύβω ότι πραγματικά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι πράγματι σ΄ ενδιαφέρει έντονα
    η αναβάθμιση λογισμικού της PANASONIC TX-P50V10E γιατί εκτός του ότι ψάχνεις να βρεις λύσεις που θα σε
    βοηθήσουν ν΄ επιτύχεις κατά το δυνατό καλλίτερο τρόπο το σκοπό σου, επιβεβαιώνεις και θεωρίες μου σχετικά
    με τ΄ όνομα που φέρεις (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ).
    Καταλαβαίνω ότι έχεις περάσει λογισμικά αναβ/σης / επαναλειτουργίας σε κινητά τηλ/να κι ANDROID λογισμικού
    συσκευές, για τη PLASMA τηλεόραση PANASONIC όμως τα πράγματα διαφέρουν κατά πολλά.
    Κι ενώ στο site που παραθέτεις αναφέρεται ότι επιβάλλεται η αναβ/ση λογισμικού της τηλεόρασης, όταν το
    προτεινόμενο είναι νεώτερο από το φέρον (διαφορά κατά τους τέσσερις πρώτους αριθμούς **** της Version
    λογισμικού της τηλεόρασης – αν αυτοί είναι μικρότεροι από 251 κι ότι δεν θ΄ επέλθει καμία δυσλειτουργία,
    συγχρόνως αναφέρεται ότι κάθε αλλαγή λογισμικού που μπορεί ν΄ επιφέρει βλάβες ή απώλεια αρχείων του χρήστη,
    ή δυσλειτουργία οιουδήποτε κυκλώματος της, μ΄ αποτέλεσμα μη επαναφοράς αντίστοιχης προηγούμενης κανονικής
    λειτουργίας, δεν βαρύνει την PANASONIC Inc.
    Κι αυτά βέβαια για το μοντέλο TX-P50V2OE για τ΄ οποίο δεν κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ, το Service Manual, από το Διαδίκτυο,
    οπότε δεν μπορείς να κάνεις καμία σύγκριση των EEPROM΄s αυτού του μοντέλου μ΄ εκείνων του δικού σου κι ως εκ
    τούτου το ρίσκο επαναπρ/σμού υψώνεται στο τετράγωνο.
    Με βάση ακόμα και των αναγραφομένων στο site που κατέβασες επαφίεται στο χρήστη η αναβ/ση κι ακόμα κι αν το νέο
    αρχείο αναβ/σης (SDDL.SEC) δεν επιφέρει κατά κανόνα μεγάλες αλλαγές αλλά και στην υπόθεση ότι οι EEPROM΄s της
    TX-P50V20E είναι ταυτόσημες μ΄ εκείνες της δικής σου τηλεόρασης, και δεδομένου ότι αυτή διαθέτει πέντε (5) EEPROM΄s
    κάθε μία για διαφορετικά κυκλώματα
    - CommonInterface [IC8502 = TVRQ640], σελ. 56 του Service Manual
    - LocalAccessNetwork [IC8504 = C3EBCG000100], σελ. 57 του Service Manual
    - δίαυλος I2C (SDA, SCL) [IC1101 = TURQ392], σελ. 58 του Service Manual
    - FunctionalResidualCapacity [IC2605 = TURQ696], σελ. 69 του Service Manual
    - panel MemoryProtectionUnit [IC9001 = TVRQ612], σελ. 73 του Service Manual
    καλό θα ΄ναι ν΄ υπάρχει ένα Backup του παλαιού λογισμικού για κάθε κακό ενδεχόμενο.
    Είναι λοιπόν καθαρά στο χέρι σου αν θα παραμείνεις στην απόδοση των Media Players του
    kooraroo ή να περάσεις το λογισμικό που βρήκες κι Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ.
    Καλή σκέψη λοιπόν και καλή απόφαση να πάρεις.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mirodias (25-05-21)
  1. [Δικτυακά] usb cosmote internet
    από linux στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-16, 10:31
  2. Δύο Συνδέσεις Internet Ταυτόχρονα (Balancing)
    από linux στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-16, 09:31
  3. [Φορητός Η/Υ] HP Compac nc 6220 και σύνδεση στο Internet
    από pts. στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 00:11
  4. TV PANASONIC
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 00:18
  5. [Φορητό Ραδιόφωνο] panasonic rx-ed 90 eg-k
    από georgees στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-09, 10:23
