    Μέτρησε όλα τα LED΄s στη λεντοσειρά, υπάρχοντα + αυτά που αποκόλλησες.
    Πρέπει να τα βρεις 36 τεμάχια.
    Αυτά πολώνονται με ~ 3V το κάθε ένα.
    Η Main Board του Monitor LG 27EA63V έχει κύκλωμα Inverter που μετασχηματίζει τα 19V του PSU
    σε ~ 110V D.C.
    Τ΄ ότι άναψες ορισμένα από τα LED¨s με τις δύο μπαταρίες των 9V, ή με σύνδεση με τ΄ εξωτερικά τροφοδοτικά, δεν είναι ''μπούσουλας''
    εύρεσης της τάσης λειτουργίας τους καθόσον δεν γράφεις σε ποιά σημεία εφάρμοσες τη συνεχή τάση.
    Τα LED΄s είναι συνδεδεμένα όλα σε σειρά και μπορούν κάλλιστα να μετρηθούν ένα προς ένα μ΄ ένα ψηφιακό όργανο (πολύμετρο).
    Επειδή τώρα η συγκεκριμένη λεντοσειρά είναι δυσεύρετη (πωλείται σ΄ ένα Ρώσικο site : https://mfin.com.ua/page_info.php?id=1339588&cat=it
    πολύ φθηνά [3,88€ χωρίς τα μεταφορικά] αλλά δεν γνωρίζω αν στέλνονται ΕΛΛΑΔΑ), μέτρησε τις διαστάσεις των LED΄s με παχύμετρο
    και ζήτησέ τα από το κατ/μα " ΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ " Σολωμού Διον. 39, ΑΘΗΝΑ, τηλ/νο : 2103828748 να στα προμηθεύσει.
    Ν΄ αναφέρεις το τύπο του panel και το Νο της λεντοσειράς (270wf6 94-0v Rev0.2).
    Επί πλέον επειδή στο Block διάγραμμα ( link : https://www.electronica-pt.com/esque...s-lm13e-53651/ )
    φαίνεται ότι τ΄ εξωτερικό PSU τροφοδοτεί με 19V τη λεντοσειρά, ελέγχεις σ΄ αυτή τη περίπτωση αν πράγματι είναι τέτοια η συνδεσμολογία, μπορείς να
    συμπεραίνεις ότι τα LED¨s, κι εφόσον τα μετράς 36 τον αριθμό, λειτουργούν με τάση 0,5V.
    Παρατήρησε λοιπόν σωστά χρησιμοποίησε το πολύμετρό σου (εφόσον διαθέτεις τέτοιο) στη θέση μέτρησης διόδων για τον έλεγχο ενός προς ένα
    LED κι αντικατέστησε σε πρώτη φάση τα καμμένα / πεσμένα σ΄ απόδοση (η
    σωστή αποκόλληση γίνεται με σταθμό θερμού αέρα) κι ελπίζω ότι η βλάβη έστω και προσωρινά θ΄ αποκατασταθεί.
    Παρατηρώντας τη photo που παραθέτει το Ρώσικο link που πωλεί την λεντοσειρά,
    φαίνεται ότι ο connector φέρει 5 pins, που σημαίνει ότι η συνδεσμολογία των LED΄s
    είναι 4 σειρές των 9 LED΄s σε σειρά κι αυτές συνδεδεμένες μεταξύ τους παράλληλα
    (εφόσον βεβαίως μετρηθούν συνολικά 36 LED΄s στη λεντοσειρά), οπότε αν αυτό συμβαίνει,
    και το PSU τροφοδοτεί απ΄ ευθείας με καλωδιάκια τη λεντοσειρά, σημαίνει ότι το κάθε
    LED τροφοδοτείται με 2V.
    Το avatar του χρήστη Μπάτζι Ο Κίτρινος
    Κίτρινος
    Aug 2016
    Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που έδειξες μου έλυσες κάποιες απορίες. Το ρωσικο site πουλάει για την 23" με τα 36 led. Εμενα είναι 56 τα led. Να αυτή εδώ είναι αλλα είναι ακριβη και όχι καινούρια
    https://www.ebay.co.uk/itm/BACKLIGHT...-/224004457937
    Σύνδεσα μπαταριες των 2.9ν, 9ν, και 15v στους πόλους κάθε led με αποτέλεσμα! Και εξωτερική τροφοδοσία 19v απευθείας στο pin του κονεκτορα των λεντ που είχα δει πιο πριν ότι παίρνει από την μητρική 16.8v χωρις να αναψει κανενα. Το κάθε led αναμμένο από την μητρική δείχνει 2.75v.
    Μέσα στο manual που έστειλες διαβάζω ότι έχει inverter αλλα πουθενά δεν είδα να αναφέρει κάτι άλλο από DC τάσεις μέχρι 19v. Στο block διάγραμμα καταλαβαίνω ότι τα led παίρνουν 19v? Να είναι στην πλακέτα led συνδεδεμένα παράλληλα καποια εφόσον κάθε led δείχνει 2.75v??
    Εγώ για αυτό ρώτησα εδώ εσάς αν είναι λογικό να βγάζει το ένα από τα 6 pin (το ενα θα ναι γειωση?) που έχει ο κονεκτορας 16.8v μονο. Πιστεύω ότι είναι πολύ λίγα δεδομένου ότι θα έχει inverter. Εκεί λέω άρα χάλασε το inverter και δεν αρκούν τα volt? αλλα το κάθε λειτουργικό λεντ βγάζει 2.75ν αναμμένο άρα αν είναι σε σειρά μιλάμε για 154v αλλα στα pin πριν την ledοταινία μονο σε ένα pin βρίσκω 16.8 volt. Να είναι άραγε παράλληλα ανά 14 led x4 πχ και να παιρνουν DC 19ν?? αρα να ειναι 1,2ν το καθε ενα? ομως με μπαταρια μονο 1.5ν δεν αναβει ενα λεντ. βαζω στα λεντ που δεν αναβουν απο την μητρικη μια 9ν μπαταρια και αναβουν. Τρελο!!
    Αυτό που επείγει καταρχάς είναι να καταλάβω αν το πρόβλημα προέρχεται από την μητρική και να ζητήσω επιστροφή χρημάτων στο ebay ή είναι μονο από τα led που είναι κολλημένα άρα να ψάξω leds.
    θερμοπιστολο δεν έχω μονο κολλητήρι 60w ρυθμιζόμενο αλλα το βλέπω να καίω την μυτη κι όχι τις κολλήσεις πάνω στην πλακέτα των led αλλα αν βρω ledάκια ίσως το δοκιμάσω. Υπάρχει ένα μαγαζί στην ρόδο qservice που έχει αρκετές τέτοιες ταινίες και έχει κάποιες με ίδια led αν μπορώ να πάρω μια να τα βγάλω από κει. πρωτα θα παρω στον ΦΑΝΟ οπως ειπες.
    ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: θέλω άμεσα να μάθω αν πρέπει να ζητήσω τα λεφτά μου πίσω απ το ebay. Ο κινέζος μου ζητάει video κι αν του στείλω τώρα που απλά δεν ανάβουν τα 7 μονο θα μου πει ότι φταίνε τα led αλλα τα led ανάβουν με μπαταρία ένα ένα.Περίπλοκο!! Κι αν φταιει η μητρική αν πιστεύετε ότι αξίζει να την δώσω για επισκευή ή οχι.
    Επίσης καλο θα ήταν να μάθω αν είναι γνωστό στην πιατσα ότι κολλάνε τα led οπως εγινε με εμενα και στην περίπτωση μου ποια είναι η λογική τάση που πρέπει να πάρει αυτή η λεντοταινία 270wf6 μήπως κάνω πατέντα με εξωτερική τροφοδοσία αν απαιτούνται λίγα volt DC. Κι αν θα μπορούσα να συνδέσω κάποιο λειτουργικό led με ένα που δεν ανάβει διπλα του (γεφυρα) μήπως ανάψει χωρίς να κάνω ζημια.
    ειπα πολλα το ξερω αλλα πως αλλιως να γινει, το μονιτορ δεν ειναι ακριβο πλεον να πεις να το εδινα ευκολα για επισκευη να κοστισει οσο εχει μεταχειρο. περιμενει κι ο κινεζος τι θα του πω.
    Ευχαριστω πολυ οποιον αφιερωσε τον χρονο του
    Κίτρινος
    Aug 2016
    Μόλις μέτρησα τα λέντ που δεν ανάβουν καν και δίνουν τάση 11-12ν. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Έχει γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα αλλά δεν ξέρω αν είναι απ' τα λέντ ή την μητρική. Κάποια μισό σβησμένα δίνουν 1.1-1.7ν αντί των 2.75 που δίνουν τα πολύ φωτεινά.
    Η λεντοσειρά που ΄χεις στα χέρια σου είναι σπάνια (δυσκολοεύρετη Νοτιοασιατική κατασκευή) όπως έχω γράψει,
    οπότε πρέπει να κάνεις μόνος αναγνώριση του όλου κυκλώματος κι εύρεση της συνδεσμολογίας του.
    Τα LED΄s που δεν ανάβουν με 2,75V θέλουν οπωσδήποτε αντικατάσταση, (τα 12V λειτουργίας τους δείχνουν
    εσφαλμένη / εξαναγκαστική συμπεριφορά του στοιχείου - όχι φυσιολογική).
    Μέτρησε πόσα συνολικά LED΄s φέρει η λεντοσειρά κι αποκαλύπτοντας προσεκτικά το μονωμένο χαλκοδιάδρομο
    που καταλήγει στ΄ άκρα ενός εκάστου παρατήρησε τη συνδεσμολογία τους με μέτρηση με το πολύμετρο της
    " συνέχειας " του κυκλ/τος.
    Για τη Κινέζική Main Board που αγόρασες από τ΄ e-bay δεν μπορώ ν΄ εκφέρω γνώμη αποφάσισε μόνος τι θα τη
    κάνεις.
    Όταν αντικαταστήσεις όλα τα LED΄s που είναι καμμένα ή παρουσιάζουν δυσλειτουργία (ακόμα κι αυτά που εργάζονται
    στα 12V), τότε κι εφόσον ανάψουν όλα, μπορείς πολύ προσεκτικά να μετρήσεις τάσεις DC Volts στα pins του connector
    για να διαπιστώσεις τη τιμή τάσεως που τροφοδοτούνται και να βεβαιώσεις ότι η βλάβη οφειλόταν στη λεντοσειρά κι
    όχι στη Main Board.
    It΄s up to you όπως λένε κι οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
    Κίτρινος
    Aug 2016
    κάνεις.
    όχι στη Main Board.
    Σαφέστατος!! Θα προχωρήσω σε ανεύρεση ιδανικού μεγέθους λέντ για αντικαταστάση των βραχυκυκλωμενων. Ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Καλημέρα!!
  1. INVERTER 12VOLT ΣΕ 220 VOLT
    από gg4a στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-19, 19:15
  2. [Πικάπ] καμμενος μετασχηματιστης 110 VOLT
    από turboallani στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-16, 15:02
  3. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 110 VOLT DC OUT ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
    από G.POL στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 17:40
  4. 365 volt στο μεγαλο πυκνωτη
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-11, 12:12
  5. μπαταρία 67.5 volt
    από haris_216 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-11, 21:14
