Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
Θέμα: HITACHI 32HXCO5
    Νίκο το link είναι :
    https://www. alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Ice3br0665j&gclid=CjwKCAjw-e2EBh AhEiwAJI5jgwhqMC44VanisWbprcOyBHAIWCRYTRkG80NtW44w za0-rDUkn EO93BoCiLEQAvD_BwE
    και το 1ο pdf αρχείο που μπορείς να κατεβάσεις εμφανίζει τα χαρ/κά του ICE3BR0665J.
    Κατά τ΄άλλα αφού έρθουν τ΄ υλικά και τα τοποθετήσεις ελπίζω ότι η TV θα λειτουργήσει κανονικά μ΄ εικόνα.
    Αν θέλεις γράψε τ΄ αποτελέσματα.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (18-05-21)
  3. #12
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  5. #13
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Ευχαριστώ για το λινκ και τη Δευτέρα μάλλον θα πάρω τα ανταλλακτικά.
    Πιστεύω το απόγευμα ότι θα σου πω το αποτέλεσμα. (Ελπίζω να είναι θετικό!)
    Φιλικά,
    Νίκος.
  6. #14
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Δεν με ειδοποίησαν ακόμη για να πάρω τα ανταλλακτικά που περιμένω.
    Να σε ρωτήσω κάτι άλλο εκτός θέματος, αν γνωρίζεις να με βοηθήσεις;
    1. Έχω αυτή τη zener 1/2W που γράφει επάνω B22. Αυτό σημαίνει ότι είναι 22V ?
    Δες τις φώτο που σου στέλνω.
    2. Έχω και έναν φορτιστή μπαταρίας που έχει καμένη μια zener κύλινδρο και δεν γράφει πάνω τίποτα
    και δεν ξέρω τι είναι.
    Απλά έχει μια μπλε λωρίδα πάνω.
    Δες και την φωτο.
    Ευχαριστώ.
    Φιλικά,
    Καλησπέρα Νίκο. Η τιμή Β22 στη zener κατά 99% είναι όντως 22V όπως έγραψες. Τώρα όσον αφορά τη zener στο κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας μπορείς να την υπολογίσεις από την peak τάση φόρτισης της μπαταρίας. Η δίοδος zener χρησιμεύει για προστασία της μπαταρίας από overcharging. Μόλις η τιμή φόρτισης της μπαταρίας αγγίξει το upper limit, τότε η δίοδος zenet άγει ώστε να διακόψει τη φόρτιση της μπαταρίας προστατεύοντας την έτσι από την υπερφόρτιση.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #16
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Μανόλη και σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
    Τώρα όσον αφορά τη zener στο κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας, κατάλαβα πως λειτουργεί,
    αλλά δεν καταλαβαίνω το μπλε χρώμα πάνω στο κύλινδρο της zener τι σημαίνει (μπορείς να με ενημερώσεις.
    Επίσης, μετράω στη θέση ελέγχου διόδων του πολυμέτρου την zener αυτήν με το μπλε χρώμα και από τις δύο πλευρές, και μου δείχνει 0, ενώ όταν επιλέγω το buzzer ακούγεται το "μπιιιπ", αλλά στην οθόνη του πολυμέτρου γράφει 21,5Ω.
    Τελικά είναι καμένη ή όχι γιατί δεν καταλαβαίνω;
    Ο φορτιστής είναι αυτός στη φωτογραφία με τις τιμές που γράφει πάνω το κουτί και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ο φορτιστής αυτός εκτός από τα 220V αν τον τροφοδοτήσω από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου δουλεύει κανονικά και βγάζει τάση για τη φόρτιση της μπαταρίας 8,5V (upper limit) (δες φωτο).
    Ευχαριστώ.
    Φιλικά,
    Καλησπέρα Νίκο. Αν το μπιπ ακούγεται με τους ακροδέκτες σε ορθή και ανάστροφη φορά τότε η δίοδος είναι βραχυκυκλωμένη και χρειάζεται αντικατάσταση. Όσον αφορά τη μπλε γραμμή θα το ψάξω γιατί δεν γνωρίζω άμεσα να σου πω με σιγουριά. Εφόσον η upper τιμή φόρτισης της μπαταρίας σου είναι 8.5V και δεν θέλεις φυσικά να ξεπεράσει αυτό το άνω όριο, θα βάλεις μια zener με breakdown voltage τα 7.4V ή στην πλησιέστερη τιμή προς τα κάτω.
  11. #18
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Μανόλη.
    Ναι, το μπιπ ακούγεται με τους ακροδέκτες σε ορθή και ανάστροφη φορά, αλλά το περίεργο για μένα είναι ότι στην οθόνη του πολυμέτρου δεν δείχνει 0, γράφει 21,5Ω. Ενώ στη θέση ελέγχου διόδων του πολυμέτρου και από τις δύο πλευρές, μου δείχνει 0.Γι' αυτό το λόγο ρώτησα, δεν ήμουν σίγουρος αν είναι βραχυκυκλωμένη.
    Όσον αφορά την zener μου είπες να βάλω μια zener με breakdown voltage τα 7.4V, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό.
    Είναι μια zener συγκεκριμένη ή μπορώ να βάλω μια απλή zener από αυτές που έχω 6.8V ή 7.5V?
    Ευχαριστώ.
    Φιλικά,
    καλησπέρα Νίκο. Η δίοδος όντως είναι βραχυκυκλωμένη. Τώρα όσον αφορά το ερώτημά σου η απάντηση είναι ΟΧΙ. Πρέπει να μπει ζενερ δίοδος. Θα τη ζητήσεις από κατάστημα ηλεκτρονικών ως δίοδο zener με τάση αποκοπής στα 7,4V.
  13. #20
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Μανόλη.
    Πήρα τηλέφωνο στο κατάστημα ηλεκτρονικών εδώ στη Θεσσαλονίκη
    (γιατί πουθενά αλλού δεν μπόρεσα να την βρω με αυτά τα χαρακτηριστικά που μου είπες)
    και ζήτησα την συγκεκριμένη δίοδο zener με τάση αποκοπής στα 7,4V.
    Του τόνισα ότι θέλω να είναι με τάση αποκοπής, μου είπε ναι αλλά
    ότι υπάρχει μόνο στα 7.5V.
    Θα πάω αύριο αν ευκαιρήσω να την πάρω και θα επανέλθω.
    Ευχαριστώ.
    Φιλικά,
  1. [Τηλεόραση] hitachi l42vp01s
    από τασσος στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-20, 12:15
  2. [Τηλεόραση] hitachi 28ld5200e
    από KM7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 09:05
  3. [Τηλεόραση] HITACHI L37V01EA
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-12, 11:06
  4. HITACHI TV(2)
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-09, 00:18
  5. TV HITACHI
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-07, 15:24
