    Κώστας
    Jan 2021
    Να πάρουμε την ιδέα του #2 και να δοκιμάσεις χωρίς φορτίο να δεις πως συμπεριφέρεται? θα ολοκληρώσει την πλύση?
    Όχι, απρόβλεπτο ειναι. Μετα την πρώτη κανονική- γεμάτο-άδειο- το ίδιο ειναι.
    Συνεπως, μετά δεν δοκιμάζω- αλλιώς πρέπει να τα πλένω στο χέρι. Εκτός που φοβάμαι μην μείνει ο κάδος γεμάτος νερό.
    Δουλεύει για περίπου 15-20 λεπτά- μετα stop.
    Φίλε Κώστα,
    εύχομαι ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ.
    Σ΄ εκείνο που μπορώ να συνεισφέρω για το πλυντήριό σου είναι
    ότι από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/aeg_lav_420.../download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual του.
    Πρόκειται για φάκελλο που περιέχει 29 .pdf αρχεία, στο δε 011EN.pdf
    στη τελευταία σελίδα αναφέρει ότι στο μοτέρ συνδέεται ένα NTC.
    Αν έχει τέτοιο το δικό σου άλλαξέ το προληπτικά μπορεί να σου δημιουργεί το πρόβλημα
    που αναφέρεις.
    Η πλακέτα είναι η πλέον επίφοβη για τη συγκεκριμένη βλάβη κι αν διαβάσεις το Product
    NumberCode στο ταμπελάκι στο πίσω μέρος του πλυντηρίου σου ίσως σε κάποιο εργαστήριο
    επισκευής των συγκεκριμένων πλακετών να καταφέρουν να στην επαναπρογραμματίσουν.
    Κώστας
    Jan 2021
    Φίλε Κώστα,
    που αναφέρεις.
    Ευχαριστώ.
    Είχα υπ΄ όψιν τον σενσορα. Επειδη ομως στο πρώτο ξεκίνημα ζεσταίνει κανονικά έως 70 βαθμούς (όπως ορίζει και το προγραμμα) δεν του έχω δώσει περισσότερη σημασία. Θα το ξαναμετρήσω.
    Κώστας
    Jan 2021
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pitout Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ.
    Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει με τις τιμές αναφοράς αντίστασης Ω σε πολυμετρο σχετικά με:
    * σωληνοειδές βαλβίδες εισόδου νερού
    * αντίσταση + NTC σενσορα
    * drain pump
    Ευχαριστώ σε όλους.
    Φίλε Κώστα.
    στο #post μου 12 αναφέρω την ιστοσελίδα που κατεβαίνει το Service Manual
    του πλυντηρίου σου.
    Στ΄ αρχείο 025EN.pdf και συγκεκριμένα στη σελ. 31 αναφέρεται :
    - αντίσταση πηνίου βαλβίδας εισόδου νερού : 4,3ΚΩ ,
    - αντίσταση ρότορα μοτέρ : 1,68Ω ,
    - αντίσταση στάτορα μοτέρ : 1,9Ω ,
    - αντίσταση NTC : κυμαινόμενες τιμές από 13,325ΚΩ (0ο C) μέχρι 458Ω (90ο C)
    και τιμή 6ΚΩ στους 20ο C ,
    - αντίσταση πηνίου αντλίας αποχέτευσης : 150 έως 200Ω.
    Επίσης η αντίσταση ταχυμέτρου είναι από 135Ω έως 171Ω, κι η αντίσταση θέρμανσης είναι 27Ω.
    Αν βρεις τιμές κοντινές στις παραπάνω τιμές τότε τα στοιχεία που ελέγχεις είναι εντάξει κι η βλάβη
    το πλέον πιθανόν να προέρχεται από τη πλακέτα ελέγχου των προγρ/των.
    Κώστας
    Jan 2021
    Φίλε Κώστα.
    του πλυντηρίου σου.
    Ευχαριστώ, τα είδα. Θα τα μετρήσω.
    Και οι δυο βαλβίδες εισόδου νερού δείχνουν 0.01 η 0 Ω αντίσταση=FAIL, Φ.Τιμές -4.300Ω
    Τα υπόλοιπα εξαρτήματα έχουν κανονικες τιμές τους σε Ω.
    Η αντίσταση ΔΕΝ ειναι σπασμένη- με την γείωση δεν δίνει αγωγιμότητα.
    Έχει πρόοδο. Την πολύτιμη βοήθειά σας, από που μπορώ να βρω αυτό το πράγμα:
    Το κωδικό του ειναι 1468766397, AEG, Inlet valve.
    https://shop.electrolux.co.uk/laundr...e/p/1468766397
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Pitout : 10-01-21 στις 23:38
  1. [AEG] AEG LAVAMAT 91401632600
    από john8281 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-19, 16:56
  2. [AEG] AEG LAVAMAT 72656
    από djcaris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-17, 00:58
  3. [AEG] AEG Lavamat
    από mariosmfj στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-17, 09:34
  4. [AEG] AEG LAVAMAT
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-16, 20:01
  5. AEG lavamat w833
    από panefti στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 16:53
