    Σήφης
    Μανώλη,
    θα σεδιορθώσω λίγο.
    Ο τύπου"φακή" πυκνωτής είναι 100 nF / 400V (101K = [10X10].000 pF = 100.000pF = 100 nF).
    Ο άλλος οpolyester σωστά γράφεις είναι 330 nF / 250V γι΄ εναλλασσόμενη τάση [X2].
    Δημήτρη σωστά το έγραψε ο Μανώλης. Ο πυκνωτής (τύπου φακής όπως τον περιγράφει ) είναι όντως 100pf.
    Έχεις κάνει λάθος στην πράξη.
    Αναγράφει κωδικό 101 , που σημαίνει 10pf επί τον πολλαπλασιαστή 10 στην πρώτη (το τρίτο ψηφίο [1] δηλώνει την δύναμη στην οποία υψώνεται το 10 ), οπότε : 10 x 10^1 = 10 x 10 =100pf
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (10-04-20)
  3. #12
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Σωστά το Κ είναι η ανοχή +-10% να μην το λαμβάνετε υπόψην, πάντα πολλαπλασιάζουμε με το τρίτο νούμερο
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (10-04-20)
  5. #13
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Παιδια καλησπερα κ ευχαριστω για την βοηθεια....μολις παρω τα εξαρτηματα θα ενημερωσω......
    το θερμιστορ να τ αλλαξω?
  6. #14
    Συνάδελφοι,
    έχετε δίκιο κι επανορθώνω ο μπλε κεραμικός πυκνωτής είναι όντως 10Χ10 = 100 pF.
    Όσον αφορά το λάθος μου στον υπολογισμό της χωρ/τας λόγω της ύπαρξης του 2ου
    μέρους "Κ" οφείλεται στ΄ότι θυμόμουν ότι στη διάταξη της εξομάλυνσης του PSU που
    μας παρουσιάζει ο φίλος Χρύσανθος στις photo οι χρησιμοποιούμενοι κεραμικοί πυκνωτές
    είναι συνήθως από 1 nF έως και 100 nF.
    Όμως ξεσκονίζοντας και πάλι τις "αρχέγονες" φυλλάδες μου καταλήγω στ΄ αληθές που
    κι εσείς ομολογείτε.
    Επί πλέον πιστεύω ότι ο πυκνωτής αυτός δεν πρέπει να ΄χει πάθει καμία ζημιά (αν έχει
    καπασιτόμετρο ο φίλος Χρύσανθος ας τον ξεκολλήσει να τον μετρήσει), αλλά σε κάθε
    περίπτωση από τόση ποσότητα ρεύματος που πέρασε απ΄ αυτόν κι από την R101 = 4.7 ΜΩ
    όσο κι από το Varistor, που τ΄ άνοιξε σαν "τριαντάφυλλο", καλό είναι ν΄ αλλαχτεί.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (11-04-20)
  8. #15
    Ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέμα και να αναφέρω ότι στον μπλε κεραμικό πυκνωτή η τάση ενδέχεται να είναι 3,4KV και όχι 250V που ανέφερα εγώ ή 400V ac που έγραψε ο Δημήτρης. Το έψαξα λίγο στη βιβλιογραφία και είδα ότι η τάση (working voltage) ειδικά στους κεραμικούς πυκνωτές αναγράφεται ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΩ από τη τιμή χωρητικότητας του πυκνωτή και όχι από πάνω. Δεν την βρήκα πουθενά πάνω από τη χωρητικότητα. Αν τα γράφω σωστά ή όχι παρακαλώ ας ενημερώσει κάποιος συνάδελφος που γνωρίζει καλύτερα.
  9. #16
    Σωστά γράφεις Μανώλη,
    ούτε που το πρόσεξα καθόλου τ΄ υλικό (όπως έχω αναφέρει είχα στο νου μου τροφ/κά
    με κεραμικούς πυκνωτές στη διόρθωση των peaks στην εναλλασσόμενη τάση των 220V
    της τάξης ορισμένων "nF" στα 400V), ενώ ο συγκεκριμένος πυκνωτής είναι :
    100 pF / 3,4KV.
    Όσον αφορά το VARISTOR ίσως να μην ανοιγμένο όπως έγραψα (δεν φαίνεται και πολύ
    καλά στην φωτογραφία) αλλά καλό είναι σε πρώτη φάση να τ΄ αλλάξει ο φίλος Χρύσανθος.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (14-04-20)
  11. #17
    Μικρή γραμματική διόρθωση :
    - στη 2η παράγραφο του παραπάνω post μου μετά την 7η λέξη να
    προστεθεί ή λέξη "είναι".
    Δηλαδή ...το VARISTOR ίσως να μην είναι ανοιγμένο...
    Σήφης
    Ο συγκεκριμένος πυκνωτής, βρίσκεται στην είσοδο (230V AC) του τροφοδοτικού και πιθανών - λογικά (εφόσον δεν έχουμε σχηματικό ή φωτογραφία της άλλης πλευράς της πλακέτας) η λειτουργία του είναι ως αντιπαρασιτικού πυκνωτή στο φίλτρο εισόδου.
    Δεν ξέρω αν ισχύει απόλυτα 100% , η κωδικοποίηση - τρόπος αναγραφής των τεχνικών χαρακτηριστικών πάνω στους πυκνωτές και από όλους τους κατασκευαστές ( και τους Κινέζους πλέον) ,όμως αυτό που διαβάζεται εύκολα στα τεχνικά χαρακτηριστικά, πάνω στον πυκνωτή είναι :
    100pf
    400V AC X1
    και Y1 250V (από ότι μπορώ να διακρίνω εγώ τουλάχιστον)
    (τα Χ1 και Υ1 υποδηλώνουν κατηγορία λειτουργίας - χρήσης του πυκνωτή)
    Το 3Κ4 δεν είμαι σίγουρος αν υποδηλώνει τάση 3,4ΚV ή κάτι άλλο, αλλά ούτως ή άλλως ,με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ( που διακρίνονται στον πυκνωτή) είναι νομίζω εύκολο να βρεθεί στο ελεύθερο εμπόριο αντίστοιχος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 15-04-20 στις 14:49
  13. #19
    Συνάδελφοι,
    πρέπει τελικά ν΄ υιοθετήσουμε την εκτίμηση του συναδέλφου Σήφη (που
    ήταν και δική μου, [post #9], όσον αφορά τη τάση ανοχής του κεραμικού
    πυκνωτή των 100pF) δηλ. τα 400V για την εναλλασσόμενη τάση δικτύου.
    Με την επιφύλαξη μόνο ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές σκοπό έχουν να
    μπερδεύουν το κόσμο όσον αφορά όλες τις "αντιγραφές" υλικών.
    Εδώ θα πρέπει όλοι να ΄μαστε επιφυλακτικοί ακόμα και για τη χωρητικότητα
    που αναγνωρίσαμε ως 100pF.
    Καλό είναι ο φίλος Χρύσανθος ν΄ αποκολλήσει τον πυκνωτή και να τον πάει
    ως δείγμα στο κατ/μα Ηλεκτρονικών που πρόκειται να τον αγοράσει (όταν
    φυσικά αρθούν τα περιοριστικά της κυκλ/ρίας μέτρα) όπου ν΄ απαιτήσει να
    τον μετρήσουν με καπασιτόμετρο (εφόσον δεν διαθέτει ο ίδιος) ώστε να πάρει
    μία εικόνα "χωρητικότητας" (καθόσον ακόμα κι αν έχει διέλθει από μέσα του
    στιγμιαία υψηλής έντασης ρεύμα η χωρητικότητά του δεν θα ΄χει μεταβληθεί).
    ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ να ΄χουμε ακόμα κι αν ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.
    Κι όμως φίλοι συνάδελφοι έχω την εντύπωση κατά 99% ότι υποδηλώνει τάση. Από την εικόνα του πυκνωτή που όπως βλέπεται για κεραμικός έχει αρκετό πάχος στο σώμα του πρέπει να είναι για τέτοια working voltage.
    Καλό Πάσχα σε όλους με υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά να γιορτάσουμε χωρίς κορονοϊούς..
  1. [Τηλεόραση LG] Πιθανό πρόβλημα στο τροφοδοτικο (lgp42-10tm) της LG 42LD750
    από cyberlord_64 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-19, 09:34
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE40M86BDX Βλαβη στο τροφοδοτικο (Οδηγιες επισκευης)
    από vpapa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 14:37
  3. Εξωτερικο τροφοδοτικο για Samsung LT24E310EW
    από eniac22 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-19, 22:22
  4. Τροφοδοτικο Εργαστηρίου HYELEC
    από olorin στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-19, 09:47
