Δε το ξέρω, πάνω στην εγκατάσταση μου το ζήτησαν.. δεν μπήκε μετά.
Για να καταλάβω: έκανες μια σοβαρή επένδυση με αντλία θερμότητας και fan coils. Ποιός ανέλαβε το έργο; Κάποια εταιρεία που προμήθευσε και την αντλία; Μηχανολόγος; Υδραυλικός χωρίς μηχανολόγο; Τσομπάνης;
μπορείτε να κάνετε ένα σχέδιο της εγκατάστασης;
Μονοσωληνιο ή δισωληνιο σύστημα; 1/2 ή 3/4' ;
Υ.Γ από ότι κατάλαβα το σύστημα το έχετε ήδη έτοιμο οπότε το ευκολότερο είναι να βάλετε ένα υδροστατη για να λειτουργει όταν το νερό είναι ζεστό.
ganagnost02 (04-03-20)
Φίλος... κάνε μας ένα σχέδιο τι έχεις πού... βγάλε και μια φώτο τον κυκλοφοριτή σου...και τι διάσταση σωλήνες έχεις...
Ευχαριστω πολυ παιδια,
Εχω σε 3 οροφους δεξια κ αριστερα πολυστρωματικες σωληνες φ20 για τα φαν κοιλ, φ18 για τις πετσετοκραμαστρες.
Φτανουν στον 4 οροφο σε 2 σημεια.
Δεξια 6 διπλες πολυστρωματικες φ20 και 1 φ18.
Συνολο 14 σωληνες, μπαινουν απο 7 σε 2 μεγαλες σωληνες πρασινες με διακοπτες, αν θυμαμαι την ελεγε ppr υδραυλικος.
Αριστερα 3 διπλες πολυστρωματικες φ20, 1 φ18 για πετσετοκρεμαστρα.
Συνολο 8 σωληνες, μπαινουν απο 4 σε αλλες 2 μεγαλες σωληνες ppr με διακοπτες, στο τελος εχει κατι σαν εξαεριστικα η καθε σωληνα.
Η πανω ppr πρεπει να ειναι 70-80αρα στους διακοπτες και φτανει μεχρι 50-60αρα, ξαναμεγαλωνει οταν ενωνει η δεξια-αριστερη ppr πανω στον κυκλοφορητη wilo Yonos pico 30/1-8 και στη συνεχεια στο δοχειο αδρανειας.
Απο το δοχειο αδρανειας φευγει μια αλλη μεγαλη ppr 70-80αρα που χωριζεται σε 2 μικροτερες 50-60αρα και παει δεξια και αριστερα στις κατω ppr στα 2 σημεια που ειναι οι πολυστρωματικες.
Απο το δοχειο αδρανειας φευγουν 2 μεγαλες ppr που καταληγουν στην ανλια, η μια εχει βρυσακι με διακοπτη.
Η αλλη μονο διακοπτη.
Σε μια απο αυτες τις 2 ενωνει σωληνα απο το δικτυο με ρυθμιστη πιεσης και μανομετρο.
Σε μια απο αυτες ενωνει ενα μικρο δοχειο.
Δεν θυμαμαι αν ειναι η ιδια γραμμη που ενωνει ή γραμμη δικτυου και μικρο δοχειο.
Η εγκατασταση ειναι καπως ετσι.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ganagnost02 : 03-03-20 στις 16:31
ganagnost02 (04-03-20), vasilllis (04-03-20)
το αδρανίας πόσα λίτρα ειναι... 200?
προφανώς χρησιμοποιείται γιατί έχει τρεις ανεξερεύνητους καταναλωτές.Έτσι η αντλία ζεσταίνει το ΔΑ και όποιος καταναλωτής λειτουργεί .
οι υπόλοιποι δύο δεν ξέρω με ποιο τρόπο κυκλοφορούν τα νερά.ο willo φαίνεται στον τελευταίο.
Βασικά πρέπει να μάθουμε με ποιο τρόπο λειτουργεί η αντλία.ειναι ανοιχτή 24/7 όλο τον χειμώνα και μετράει τα νερά του ΔΑ; Ανοίγει από διακόπτη όταν επιθυμείς;
Έτσι θα αποφασιστεί και η μέθοδος λειτουργίας του κυκλοφορητή.μπορει να μπει θερμοστάτης χώρου ή υδροστατης(στο ΔΑ ) ή και τα δύο.
ολες οι Α/Θ πρέπει να εχουν ενα μικρό buffer (αδρανίας) μια χαρα ειναι έτσι...
το ζητούμενο ειναι ο 2ος κυκλοφοριτής απο που παίρνει εντολή.
Θερμοστατη χωρου-πληκτρολογιο, εχω μονο στο 1 διαμερισμα απο τα 3. Σε αυτο που μενω.
120λτ ειναι το δοχειο αδρανειας, ο Υδραυλικος το ενωσε ετσι δε ξερω αν ειναι λαθος.. εκει θα συνδεθει και ο ηλιακος.
η ανλτια ανοιγει συγκερκιμενες ωρες απο τις 16:00 εως τις 23:30
O 2ος κυκλοφοριτης δουλευει μονιμα, στης 1η σκαλα για μιν 15 καλοριφερ. Αυτο ψαχνω πως να τον κανω να ανοιγει μαζι με την ανλια και να κλεινει 1 ωρα πχ μετα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ganagnost02 : 04-03-20 στις 15:09
