Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Crane Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεί κάποιος να μου δώσε κάποια κατεύθυνση που να κάνω resoldering ? Το τσιτσιρισμα συνεχίζεται παρόλο που πέρασα τις κολήσεις και δεν μπορώ να καταλάβω από που έρχεται απο την πλακέτα.
    δεν ειναι υποχρεωτικο να συμβαινει απο ψυχρες κολλησεις ,μπορει να στο κανει καποιο απο τα πηνεια η μ/τ που εχει επανω η πλακετα
    αφου τις περασες ολες τοτε δεν ειναι απο εκει το προβλημα
    γιωργος
    Dec 2014
    Μπορεί να είναι και από λάθος ταλάντωση.αλλαξε τους 2 πυκνωτές πίσω από το Μ/τ στο πρωτεύων.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (19-11-19)
  4. #13
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    λαθος συχνοτητα στο sops συνηθως απο κακη εξωμαλυνση τροφοδοσιας στο drive των fet.βαλε παλμογραφο και κοιτα θα ειναι σαν την εθνικη οδο.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-11-19)
  6. #14
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλά τα λες αλλά δεν έχω παλμογράφο και δεν γνωρίζω τόσο ειδικά πράγματα. Τι μπορώ να αλλάξω απο το τροφοδοτικό μπορείς αν έχεις την καλοσύνη να με κατευθυνεις ?
  7. #15
    Φίλε Σταύρο,από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/delta_dps-2...htmlκατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό του PSU : DELTA DPS-298CP.Έλεγξε με καπασιτόμετρο τη χωρητικότητα των δύο γκρι πολυεστερικών πυκνωτών που φαίνονταιστη φωτογραφία της άνω όψης της πλακέτας του τροφ/κού, των δύο κεραμικών καφέ πυκνωτώνκαι των μπλε κεραμικών πυκνωτών που εξομαλύνουν τη τάση στα FET TRN΄s (φαίνονται στο κάτω αριστερό μέρος της πλακέτας στη photo μπροστά από τη ψήκτρα σχήματος Π).Σε περίπτωση έλλειψης καπασιτόμετρου άλλαξε τους πυκνωτές αυτούς με τιμές ίσης χωρητικότηταςκαι τάσης μ΄ αυτή που αναγράφεται πάνω τους.Επίσης κοίταξε με μεγεθυντικό φακό τ΄ αριστερό τύλιγμα του Μ/Σ στο πάνω αριστερό μέρος της άνω όψης της πλακέτας όπως φαίνεται στη photo μήπως υπάρχει κάποιο μαύρισμα που σημαίνει ότι τα χαλκοσύρματα έχουν χάσει τη μόνωσή τους ακουμπούν μεταξύ τους κι ακούγεται το τσιτσίρισμα που αναφέρεις. Φιλικά. Δημήτρης Καρούσης
  8. #16
    Συμπληρωματικά έλεγξε / άλλαξε τους δύο μικρούς κεραμικούς μπλε πυκνωτές (τύπου "φακής")
    33 pF / 6KV, όπως και τους αντίστοιχους 47 pF / 6KV.
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Θα κοιτάξω την μόνωση πουο μου αναφέρεις. Σε περίπτωση που την έχει χάσει τι κάνω ? Απλά δεν φτιάχνεται η μπορώ να βάλω κάτι ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Crane : 20-11-19 στις 21:43
  10. #18
    Οι Μ/Σ δεν επισκευάζονται.
    Κάποια εργαστήρια επανατύλιγαν πηνία αλλά πλέον δεν το κάνουν
    για τόσο μικρούς Μ/Σ γιατί είναι οικονομικά ασύμφορο.
    Ο δικός σου Μ/Σ αν έχει πρόβλημα χρήζει αντικατ/σης με βάση τα
    στοιχεία που αναγράφονται στο πλαίσιό του.
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    αλλαξε πρωτα τον ηλεκτρολυτικο στα 300v και μετα θα δεις παραπερα διοτι ποτε ποτε χανει τη χωρητικοτητα του
    RADIO6146
  12. #20
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    εγω παντως switching μετασχηματιστη καμενο, βραχυκυκλωμενο ,αν εχω δει και 2 φορες στην ζωη μου ειναι πολλες.εαν τραγουδαει το τροφοδοτικο σου ειναι απο λαθος συχνοτητα λαθος εκσωμαλυνση και τρελο φορτιο στην εξοδο αν και εχει optocoupler και λογικα κοβει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 23-11-19 στις 12:34
  1. [Τηλεόραση Philips] Πρόβλημα σε philips 37pfl5603d/10
    από andy37 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-19, 13:28
  2. [Τηλεόραση Philips] philips 42pfl3403d/12
    από vaggelis mastoras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 04:07
  3. [Τηλεόραση Philips] Πρόβλημα σε Philips 58PFL9955H
    από mliapis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-19, 02:30
