    Mar 2015
    Αλεξανδρουπολη
    Οταν λες το backlight εννοείς τις λεντομπαρες ή την τροφοδοσια τους? Οι μπαρες ειναι ελεγχμένες ειναι οκ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από costas76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τις μπάρες εννοούσα. Εχεις ανάψει τα LED με τάση από παλμογράφο με Component tester??Και δεν υπήρχε κανένα LED με χαλασμένη κυματομορφή ή καμμένο να μην ανάβει καθόλου???ή τουλάχιστον έχεις ανάψει τις μπάρες με κάποιο άλλο τρόπο??
    Mar 2015
    Αλεξανδρουπολη
    τις εχω αναψει. Εδωσα τροφοδοσια 80v kai αναβουν κανονικα
    Αφού ανάβει τo Back light τότε ψάξε καλά καλά την πλακέτα τροφοδοσίας μήπως είσαι τυχερός και έχουμε πυκνωτές χαλασμένους. Ισως κάποια φωτογραφία των πλακετών να βοηθήσει περισσότερο.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    το προβλημα ειναι στην main. Η τηλεόραση κάνει bootloop.....
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeSindos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    katmadas (01-08-19)
  7. #16
    Φίλε Κώστα,
    προσπάθησα να γράψω και χθες αλλά παρουσιαζόταν μία μόνιμη βλάβη στο text όπου ο
    κέρσορας δεν μετακινείτο και τ΄ ένα γράμμα έπεφτε πάνω στ΄ άλλο δεν γνωρίζω αν το
    παρατήρησε άλλος συνάδελφος ή γινόταν μόνο στο δικό μου P.C.
    Εν πάσει περιπτώσει με προβλημάτισε τ΄ ότι για 3 – 4 sec έχεις τάση κανονική για ν΄
    ανάψουν τα LED΄s στο Backlight και μετά η τάση αυτή έπεφτε στα 25V.
    Όταν σου γράφει ο συνάδελφος Δημήτρης από το Γαλάτσι αν άναψες τα LED΄s στο Backlight
    εννοεί αν τ΄ είδες αναμμένα μ΄ ανοιγμένο το panel γιατί αν είδες φωτεινό το panel από τις
    τρύπες του ή κι από τη μπροστινή όψη δεν έχεις καθαρή εικόνα του πόσο φωτεινό είναι το κάθε
    LED της λεντοσειράς ούτε αν ανάβουν όλα τα LED΄s.
    Επίσης αν άνοιξες το panel πρόσεξες να μην σχιστεί ή να μην ξεκολλήσει από το κρύσταλλο η
    flex καλωδιοταινία;
    Έλεγξε και τους ηλεκτρολυτικούς στ΄ inverter αλλά αν όπως γράφει ο συνάδελφος Γιώργος από Σίνδο
    έχεις πρόβλημα σε Boot Loop τότε πρέπει να κάνεις επαναπρογραμματισμό της spi flash memory :
    KH25L1606EM2-12G (σελ. 35 του Service Manual).
    Έτσι :
    - από τα sites :
    https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html &
    https://elektrotanya.com/vestel_17ip.../download.html
    κατεβαίνουν τα σχηματικό των Main Board : 17mb97 & PSU : 17IPS62,
    - από το site :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3464621.html
    κατεβαίνουν τα λογισμικά επιδιόρθωσης των chassis : 17MB95 & 17MB97,
    αν εγγραφείς στο forum της β€œelektroda” σύμφωνα με τις οδηγίες που σου παρέ-
    χονται αφού κάνεις μετάφραση στ΄ Ελληνικά της ιστοσελίδας.
    Βέβαια στο Service Manual του chassis 17MB97 αναγράφεται σαν λογισμικό επι-
    διόρθωσης μέσω ενός usb memory stick διαμορφωμένο σε FAT32 ότι πρέπει να
    περιέχονται ΜΟΝΟ τ΄ αρχεία :
    mb97_en.bin, RomBoot.bin, PM51.bin, usb_auto_update_D7L.txt, αλλά αυτά δεν
    παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.
    Μπορείς να κοιτάξεις στην ιστοσελίδα :
    https://www.ebay.co.uk/itm/RECOVERY-FIRMWARE-FOR-17MB82-17MB95-17MB97-CHASSIS-MAIN BOARD/163683442194?hash=item261c4b1e12:g:T7wAAOSwOhda46g a
    του ebay ν΄ αγοράσεις ένα λογισμικό επιδιόρθωσης στη τιμή των 11,24€ (κόστος : 3,93€ +
    μεταφορικά : 7,31€)
    Mar 2015
    Αλεξανδρουπολη
    Καλησπέρα στην ομάδα. Φίλε Δημήτρη. Με ανοιχτό το πάνελ άναψα τα led και ανάβουν όλα αφού είναι σε σειρά. Όλα ανάβουν το ίδιο έχουν την ίδια φωτεινότητα Αν ήταν κάποιο καμμένο δεν θα άναβαν καθόλου. Όσο για το πάνελ το άνοιξα πολύ προσεκτικά. Για την F&U περιμένω αύριο να μου στείλει πλακέτα ο Γιώργος από τη Σίνδο αφού έχει μία μεταχειρισμένη και πιστεύω να διορθώσει το πρόβλημα. Ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια.
  9. #18
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Φιλε μου αν καταλαβα καλα η tv θελει αναβαθμιση.Εχω καποια προγραμματακια αν δεν βρεις διαδικτυακα στειλε π.μ. να σου στειλω και πιστευω να κανεις δουλεια.
    RADIO6146
  10. #19
    Mar 2015
    Αλεξανδρουπολη
    Καλημέρα στην ομάδα συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά έλειπα για κάποιο διάστημα.ο Γιώργος από τη Σίνδο μου έστειλε πλακέτα mainboard την έβαλα επάνω δούλεψε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ επίσης και τον GeorgeSindos για την πλακέτα μου έστειλε και δούλεψε η τηλεόραση
  11. #20
    Mar 2015
    Αλεξανδρουπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ φίλε μου αλλά βρήκα πλακέτα main board
  1. [Τηλεόραση F&U] Προβλημα με F&U FL24334P Δεν ανάβει.
    από xkgm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-19, 02:03
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG 3000
    από km63 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-19, 21:22
