Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακόμα υπάρχουν σε σπίτια μετά από 35 χρόνια λειτουργειας και απορώ πολλές φορές πως είναι δυνατόν να αντέχουν τόσα χρόνια.
    Όσο αφορά σασί είτε είναι πλαστικό είτε ανοξείδωτο είναι αθάνατα και δεν χωράει αμφισβήτηση.
    Οι νέες συσκευές κατασκευάζονται δόλια π.χ. για μια τσιμούχα που χρειάζεται η αντλία σου λένε "πάει κομπλέ" με το μοτέρ ολόκληρο , οπότε οι Έλληνες αναγκαστικά μεταναστεύουν στο εξωτερικό , και οι ξένοι έρχονται να αγοράσουν την Ελλάδα.
    Ή αντί για μηχανικό χρονοδιακόπτη που αν χαλάσει κοστίζει ελάχιστα χρήματα / με μια πλακέτα κοστίζει τα 3 πλάσια
    Εκτός αυτού όταν έχει μηχανικό χρονοδιακόπτη σε μικροπροβλήματα δεν μπλοκάρει η συσκευή με μυξοπαρθενιές του τύπου "καλέστε το sevice" (και οι κακομοίρηδες που έχουν με πλακέτα και δεν ξέρουν τι να κάνουν αναγκαστικά καλούν το service για να τους ξεπαραδιάσουν ) και αν δεν θέλουν να το φτιάξουν ακόμα καλύτερα για αυτούς διότι στην 10 ετία θα αγοράσεις άλλο .
    Τ
    ι εννοείς στα ζεστά νερά θα το δω ;
    Όταν πλένει στην πλύση σε ζεστό πρόγραμμα και περιστρέφεται η αντλία .
    Το έβαλα δούλεψε ολόκληρο κύκλο πλύσης 2-3 φορές το έβαλα και δεν έσταξε το παραμικρό.
    Δεν ισχύει ή δεν έχεις παρατηρητικότητα , η οξειδωμένη βάση της αντλίας δεν το δικαιολογεί αυτό . Το σίγουρο είναι ότι κόλλησε και υπάρχει λόγος που κόλλησε και θα το ξανακάνει . (εκτός και πρόκειται για σκάλωμα της φτερωτής από σκουπίδια ) αλλά η οξείδωση στην βάση σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να συμβεί όσα χρόνια και αν περάσουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-07-19 στις 02:26
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Τ Όταν πλένει στην πλύση σε ζεστό πρόγραμμα και περιστρέφεται η αντλία .
    Αφού σου λέω το παρατήρησα και δεν έσταξε . Το κοίταξα από κάτω
    Αν είχε διαρροή θα φαινότανε θα είχε ξετρεξει νερό. Όταν το άνοιξα από κάτω και πήγα να γυρίσω εκείνο το φουρφουρι, δεν γυρνούσε εύκολα, δεν γυρνούσε με ευκολία και μετά έριξα μέσα στη αντλία ζεματιστο νερό και λίγο ξύδι , το άφησα λίγες μέρες , το ξανά άνοιξα από κάτω και αυτή τη φορά γυρνώντας το φουρφουρι της αντλίας με το χέρι μου , γυρνούσε εύκολα χωρίς να ζορίζεται που σημαίνει ότι είχε κολλήσει φρακάρει μάλλον επειδή είχε να δουλέψει χρόνια . Το έβαλα σε λειτουργία μετά και δούλεψε η αντλία κανονικά ενώ στην αρχή δεν λειτουργούσε, δεν ανακύκλωνε το νερό επειδή ήταν κολλημένη
    Εαν στον μικρό κύκλο που σημείωσα , έχει και εκεί άσπρα άλατα (που μάλλον έχει και τα βλέπω) .... τελεία και παύλα κόλλησε στα κουζινέτα (άνοιγμα επιθεώρηση αντικατάσταση τσιμούχας και λίπανση τα κουζινέτα )
    Εάν βλέπεις μόνο άλατα στον μεγάλο κύκλο τότε η διαρροή είναι εκτός αντλίας . (διαρροή αλλού και λόγο το μεταλλικό πάτωμα τα φέρνει τα νερά στην αντλία αλλά δεν προέρχονται από την τσιμούχα ) .
    Τα άλατα στην βάση με τις βίδες τα βλέπεις περισσότερο στην δεξιά πλευρά και άρα προέρχονται από την τσιμούχα / αν ήταν από αλλού θα έβλεπες στην βάση παντού άλατα , και δεξιά και αριστερά . Ηρακλής Πουαρό λέμε .....
    άμα θες διαβάζω και τον καφέ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-07-19 στις 04:00
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δε ξέρω τι να σου πω εγώ θα το ξαναδοκιμασω με ανοιχτό καπάκι κάτω να σιγουρευτώ. Τσιμούχες αντλίας δεν υπάρχουν έχουν καταργηθεί . Μόνο αν αλλάξεις ολόκληρη αντλία
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Sotos_ster για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (16-07-19)
  6. #15
    Ε τότε θα βάλουμε αντλία που σε βάθος χρόνου υπάρχουν πάντα ανταλλακτικά (για να μην κάνουμε το χατίρι στις μαγκιές των κατασκευαστών)
    http://arapoglou-agro.gr/proionta/an...14-hp-italias/
    Με την παραπάνω αντλία θα σου βγάζει το βερνίκι από τα πιάτα και τα χερούλια από τις κατσαρόλες , αλλά τέλος πάντων .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-07-19 στις 21:08
  7. #16
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δεν αλλάζω τπτ μοα χαρά είναι ούτε διαρροή ούτε τπτ δεν έχει.
  8. #17
    Τάκης
    Dec 2014
    Απορω γιατι συνεχιζεις και ασχολεισαι, αφου βλεπεις οτι δεν επιδεχεται...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tzamaikan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (25-09-23)
  10. #18
    Απλά του υπενθυμίζω ότι αν θέλει να πέσει από γκρεμό 100 μέτρων και να νομίζει ότι στα τελευταία μέτρα θα βγει αλώβητος / πρέπει να έχει και μια αντίθετη γνώμη από κάποιον . (αλλά να την έχει αυτήν την γνώμη ).
  11. #19
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tzamaikan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ρε φίλε τι δεν επιδέχομαι ; Σου λέω το δοκίμασα 4 φορές και δεν έτρεξε σταγόνα . Ειρωνίες δε θέλω .....
  12. #20
    Μπορεί να μην δεις νερό , αλλά να υπάρχει αρχικού σταδίου μικρής διαρροής ίσα να πηγαίνει νερό στον άξονα μέχρι τα κουζινέτα για να κολλήσουν αργότερα .
    Βάλε και την θερμοκρασία θαλάμου αλλά και την θερμοκρασία του κινητήρα / μέχρι να το ανοίξεις θα έχουν εξατμιστεί τα νερά / στο τέλος τα μόνα σημάδια θα είναι τα άλατα .
    Σε πιστεύω ότι δεν βλέπεις νερά σε ζωντανό χρόνο , αλλά τα σημάδια αλάτων από που προέρχονται?
    Τέλος πάντων δοκίμασε το ως έχει και ο καιρός θα δείξει .
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων zanussi zdt111
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 18:28
  2. [Bosch] Bosch πλυντήριο πιάτων
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 20:32
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από istrantz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-19, 00:12
  4. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens gv 630 s/u
    από Lambis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 11:53
  5. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 23:31
