Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Ενταξει παλι καλα δε το καρβουνιασα.Κατι δεν εκανε καλα επαφη.Τα ξαναπιεσα ολα και τωρα λειτουργει κανονικα.
    Να δω με το θεμα με τον ανεμιστηρα τι εγινε βεβαια.
    Θα το αφησω να κανει και μια ξεφορτιση με τον υπολογιστη πανω...
    Jan 2011
    Δυστυχως παλι δε κραταει με φορτιο,αρα καποιο θεμα εβγαλε.
    Λετε αξιζει να το παω σε εναν ηλεκτρονικο να το κοιταξει η να πουλησω τις μπαταριες και απλα να παρω ενα αλλο?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δοκίμασε άλλες μπαταρίες , μπορεί να σου δείχνει τάση φυσιολογική αλλά δεν μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια να σηκώσει φορτιο μεγάλο , δηλαδή οι μπαταρίες σου πνέουν τα λοίσθια , μετά από τρία χρόνια τι περιμένεις από τις μπαταρίες ότι είχαν να δώσουν το δώσανε
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Jan 2011
    Το θεμα ειναι οτι χθες που δουλευε για λιγο κανονικα ,το αφησα χωρις ρευμα με τον υπολογιστη πανω και το ειχα σχεδον κανα τεταρτο με τις μπαταριες.Αν ειχαν πεθανει οι μπαταριες,υποθετω δε θα κραταγαν καθολου.
    Και δεν εχω αλλες και αν παρω καινουργιες και δεν ειναι το θεμα οι μπαταριες θα μου μεινουν 4 μπαταριες συνολο...Θα δω μηπως το παω σε μαγαζι να μου το τσεκαρουν.Δε νομιζω να τις εχω 3 χρονια τις μπαταριες,σιγουρα λιγοτερο ειναι και συνηθως πριν που πεθανουν,κρατανε κανα 20 λεπτο με τον υπολογιστη να καθεται.Αυτες κραταγανε σχεδον 50 λεπτο.13,2V εδειχνει η καθε μια,νομιζω μια χαρα ειναι.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Μέτρα τάση στην αρχή που είναι φορτισμένες και μετά από ένα τέταρτο με φορτίο , αν έχεις πχ Vαρχικο 14v και μετά από ένα τέταρτο λειτουργίας με φορτίο , έχεις πέσει η τάση στα 12v τότε όπως καταλαβαίνεις η μπαταρία σου σουρωνει γρήγορα ,(μίκρυνε η αποθήκη ενεργειας)
    Jan 2011
    Δε μπορω να το κανω αυτο τωρα γιατι δε κραταει πλεον καθολου οταν του κοψω τη παροχη απο τη πριζα.Θα δοκιμασω παντως μπας και το καταφερω να κρατησει παλι.Αλλα πρεπει να βρω να του συνδεσω κατι που να τραβαει καμια 300-400αρια watt...
    Παντως εχει ενδειξεις για το φορτιο των μπαταριων και ενα τεταρτο που το αφησα ειχε πεσει η 1 γραμμη απο τις 5.Υποθετω βλεποντας τη ταση δινει την ενδειξη.
    Λεω να παω για ενα καινουργιο παντως να ξεμπερδευω καθως δεν εχω και ορεξη να παιζω με τον υπολογιστη και να τα καψω ολα.
  7. #17
    Βαλτο στο ρευμα και αστο πεντε ωρες να φορτιζει. Χωρίς υπολογιστή. Σβησε το, αποσυνδεσε το και μετρα αμεσως ταση μπαταριων. Θα πρέπει να έχεις περιπου 14v σε καθε μια.
    Σου ειπα να το αποσυνδεσεις και να το σβησεις για δικια σου ασφαλεια. Αν μπορεις και θεωρεις οτι δεν διατρεχεις κινδυνο, μπορεις να μετρησεις ταση μπαταριων κατα τη φορτιση τους απο το ups.
    Αν δεν εχεις τοσο δηλαδη 13,8 και πανω, σημαινει οτι δεν φορτιζονται σωστα οι μπαταρίες και εχει βλαβη τοups
  8. #18
    Jan 2011
    Θα το δοκιμασω.Παντως χθες 13.2 μετραγα με το ups σφαγμενο και τις μπαταριες πανω,αλλα οχι συνδεδεμενο στη πριζα.Αλλα πιο πριν το ειχα συνδεδεμενο και δε τις φορτιζε.Γιατι οταν φορτιζει,δουλευει και ο ανεμιστηρας.Αρα το 13.2 ηταν με θεωρητικα γεματες τις μπαταριες,δηλαδη ετσι τις εβλεπε.
    Θα ξανακανω μετρησεις,με τις μπαταριες και το ups στη πριζα.
  9. #19
    Jan 2011
    Με το ups στη πριζα ,στις μπαταριες δινει 26,7 volt.
    Οταν βγει απο τη πριζα,δινει 26,4.
    Αρα απο οτι καταλαβα σιγουρα μιλαμε για θεμα του ups.
    Εχουμε κανα ηλεκτρονικο να το παω να ριξει μια ματια?
    Βασικα αξιζει να ασχοληθω να το επισκευασω η θα εχει ασυμφορο κοστος,δεδομενου οτι με ενα 100αρικο παιρνω καινουργιο?
  10. #20
    Jan 2011
    Το ανοιξα και το εβαλα στη πριζα.
    Σε καποια φαση πεθανε.Χτυπησα με το κατασαβιδι ελαφρια το ενα ρελε και ζωντανεψε απευθειας.
    Αρα μηπως προκειται για κανα χαλασμενο ρελε?
  1. [Bosch] Τρυπα στο πισω μερος (πατωμα) του φουρνου
    από pap22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-19, 16:27
