    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vadaris Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΚΑλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την απαντηση. Ναι τα αμορτισερ μοιζουν όπως τις φωτογραφιες. Σκεφτηκα να τρυπησω και να βαλω Βιδα μετά. Γίνεται ή όπως ειπες να ψαξω κιτ μεταροπής;
    η εταιρία δίνει σετ με τις βίδες κομπλέ όπως στις φωτογραφίες , είναι λίγο ακριβά , δε θυμάμαι πόσο ,μπορείς να ρωτήσεις
    αλλά και τα ιμιτασιόν , δίνουν πύρο πλαστικό , αν όμως σου ξεφύγει η τρύπα , μήπως δεν ασφαλίσουν σωστά
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vadaris (01-05-20)
  3. #12
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Το θέμα είναι πως θα αφαιρεσω το μονιμο πύρο. Κανω τρύπα με τρυπάνι σιγα σιγά; Σκέφτηκα για βιδα με παξιμαδι και ροδελες φυσικά στο μεγεθος του πυρου επειδή έχω αγοράσει ήδη τα αμορτισερ εδω και 2 χρόνια. Να το κανω με βιδα παξιμαδι ή να παω σε γνησιο κιτ ή ιμιτασιον; Στην 4η φωτο φαινεται πως εχει αφαιρεθει ολος ο μονιμος πυρος. Κοπηκε πρωτα ή κανοντας την τρυπα φευγει ολοκληρος;
  4. #13
    οι 2 πρώτες φωτογραφίες είναι δικές μου από αντικατάσταση με γνήσιο κιτ αμορτισέρ , τις άλλες 2 τις βρήκα τυχαία σε κάποιο φόρουμ , πιθανό και εδώ μέσα, δε θυμάμαι
    για να βγει μονοκόμματος ο πύρος , λογικά πρέπει να βάλεις πολύ χοντρό τρυπάνι , και αν δεν έχεις τσόκ με ρυθμιζόμενη ροπή , μπορεί να μαγκώσει και να κάνεις ζημιά
    εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις ποια λύση θα ακολουθήσεις από τις 3
  5. #14
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Έβγαλα την πλακέτα να δω τις κολλήσεις. Αλλα βρέθηκα προ εκπλήξεως όπως βλέπετε και εσεις στις φωτογραφίες.
    Υποθέτω κατι εκανε βραχυκύκλωμα. Τι έιναι οι αντιστάσεις το πηνίο, οι πυκνωτές; Όπως το βλέπω περισσότερο οι αντιστάσεις μου φαινονται. Ειχα δει τη μαυρίλα απο μπροστα πριν μερικες μερες και καθαρισα την πλακετα. IMG_20200501_201927.jpgIMG_20200501_201915.jpgIMG_20200501_201903.jpg
  6. #15
    δε μοιάζει για βραχυκύκλωμα ,πρέπει να είναι σκόνη από το περιβάλλον και από τα καρβουνάκια του κινητήρα περισσότερο , με ένα πινέλο νομίζω αν το περάσεις θα καθαρίσει , και ανέβασε ξανά φωτογραφίες από τα ίδια σημεία
    υπάρχει και κάποιο υγρό καθαρισμού , αλλά ας σου πει κάποιος ηλεκτρονικός από εδώ μέσα καλλίτερα
  7. #16
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Δεν νομιζω να ειναι μονο σκονη απο τα καρβουνακια γιατι ειναι εντοπισμένο σε αυτο το σημειο. Σαν να εχει κανει βραχυκυκλωμα το πηνιο . Η γενικη μαυριλα της πλακετας απο τα καρβουνακια φαινεται αμυδρά σε ολη την πλακετα και στο πλαστικό της. Ή καποια αντισταση καηκε και κολλησε η σκονη στο πηνιο και στα υπολοιπα
  8. #17
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Καλημέρα. Κόλλησα τις ψυχρες κολλησεις στην πλακέτα (οι περισσότερες είχαν "ραγίσει") και έβαλα το πλυντηριο να κανει μια πλυση. Ξεκίνησε και τελείωσε κανονικά χωρίς διακοπές. Σήμερα θα προσπαθησω να αλλαξω και τα αμορτισέρ.
    Ευχαριστώ πολύ όλους για τη βοήθεια.
  9. #18
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Άλλαξα τα αμορτισέρ έβαλα βιδα με παξιμαδι ασφαλείας. Πήρα βίδα με 13αρα κεφαλη ακριβώς στο μεγεθος της τρύπας των αμορτισέρ. Οταν αφαιρεσα τον πλαστικό πύρο όμως η τρυπα απο τη μεριά του πύρου ηταν μεγαύτερη. Ετσι έκοψα ενα κομματι απο τον πυρο και το εβαλα στην τρυπα και τον ανοιξα με το τρυπάνι τοσο ώστε να περναει η βιδα ακριβως.
  10. #19
    αν δεν έχει κενό ο πίρος θα είσαι εντάξει
  11. #20
    Και να μην έχει κενό , μια σκέψη κάνω για την μεταλλική βίδα με πάσο στο να είναι κάπως ακατάλληλη , με το σκεπτικό ότι η βίδα θα έχει "αιχμηρά" πάσα , και σε τέτοιο σημείο που καταπονείται με αντιθέσεις μετάλλου Vs πλαστικού αλλά και μικρότερης επαφής λόγω τα πάσα της βίδας ? . Γιαυτό οι κατασκευαστές σε παρόμοιες περιπτώσεις αν πρόκειται να βάλουν μεταλλική βίδα , τοποθετούν επίσης μεταλλικό εξωτερικό κύλινδρο ακριβώς πάνω από τα πάσα . Ή ίσως να έμπαινε βίδα που σε όλο το μήκος δεν έχει πάσο αλλά μόνο στο σημείο του παξιμαδιού.
  1. [Άλλη] Hotpoint AQ113D 69 πλυντηριο ρουχων ariston
    από nickelectr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 14:43
  2. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ BOSCH ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΜΕ 5 ΚΑΛΩΔΙΑ
    από apostolis1234 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-19, 23:32
