    Sep 2014
    Μάνη
    Δηλαδή με μία 3οδη ηλεκτροβανα 1/2" δουλεύει η ζητούμενη εναλλαγή με διακόπτη ; Ηλεκτρικό και χειροκίνητο ; Αν ναι ποιά είναι η κατάλληλη ηλεκτροβάνα ; Έχεις κάποια πρόταση . Ο vasilimertzani γράφει ότι "Διακόπτη μπορείς να βάλεις σαν και αυτόν που έχεις στο μπάνιο(αλέ ρετουρ)" .Ότι και να γράψεις στο ιντερνέτ με "αλέ ρετουρ" βγάζει ηλεκτρικούς διακόπτες .Το κόκκινο χερούλι , που έχουν οι υδραυλικοί διακόπτες , ή κάτι αντίστοιχο , δεν παίζει ; Ότι είναι δουλειά υδραυλικού και ηλεκτρολόγου το ξέρω . Η εμπειρία μου όμως λέει , ότι αν εγώ δεν ξέρω κάθε λεπτομέρεια εκ των προτέρων και θα πληρώσω και δεν θα δουλέψει το σύστημα .
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Μάλλον τα έχω περιγράψει λάθος.καταρχην συγνώμη για την καθυστέρηση.
    Οι βάνες είναι αυτές ενδεικτικά.
    http://www.kyriakoglou.gr/el/aitomat...-triodi-pliris
    Μάρκας Jes και
    https://www.ergo-tel.gr/product_info...ducts_id=34899
    Tiemme και είναι 1/2' και οι δύο.
    Αυτές δεν έχουν δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας ούτε και καμία η/β έχει αφού ο μοχλός αντικαθίσταται με το μοτερ(σε κάποιες δίνει δυνατότητα να βάλεις κατσαβίδι ).
    Η σύνδεση στην τiemme
    (Η Jes,αν θυμάμαι καλά έχει παρόμοιο σχέδιο με την tiemme)
    Θέλει μόνιμα παροχή (είπες έχεις παροχή στο λεβητοστάσιο)και σε δύο καλώδια εναλλάξ(μανδαλωμενο ώστε να μην πάει ταυτόχρονα και στα δύο) τάση είτε για θέση 1 είτε για δύο.
    Οπότε με ένα 3*1,5 στον διακόπτη(μπορεί να είναι και απλός εντοιχισμένος αλε-ρετουρ) που θα βάλεις στο σημείο που θες θα ελέγχεις την Βάνα.Αν δεν έχεις ρεύμα δεν μπορείς να την γυρίσεις(όπως δεν μπορείς να ανοίξεις λέβητα).αν θες και αυτή την δυνατότητα τότε παίρνεις 12ή24v μοτέρ,τροφοδοτικά μπαταρίες και τα σχετικά.
    Ελπίζω να ξεδιαλυνα τυχον αποριες
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Διακόπτες που μπορείς να χρησιμοποιήσεις
    http://www.ellicom.gr/el/product/ΕΝΔ...0SDL16-EKL333/
    Η αυτόν
    https://www.ergo-tel.gr/product_info...ducts_id=35780
    Η αυτόν https://www.skroutz.gr/products/show/20984564
    10Α και πάνω στα 230vεπαφη με μια μεταγωγικη επαφή.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (15-02-19)
  5. #14
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ και πάλι . Τελευταία ερώτηση , ποιος ξεκινάει πρώτος , ο υδραυλικός , ή ο ηλ/γος ; Αν πρέπει να συγχρονισθούν , καήκαμε ...
  6. #15
    Ο υδραυλικός πρώτος.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (17-02-19)
  8. #16
    Καστοριά
    Εγώ δεν βρίσκω κάποιο λόγο για να ζητήσει η ηλεκτροβάνα γείωση εφόσον έχει χαμηλή τάση.Εκτός αν αναφέρεται σε τυχόν στατικό φορτίο
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. "Ανάποδο" νερό απο ηλιακό θερμοσίφωνα.
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-17, 16:10
  2. Υλικό προστασίας από σκουριά σε ηλιακό.
    από sotron1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-17, 23:55
  3. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  4. Φορτιστής tablet, off μετά από ένα "τσαφ"
    από mariosv στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-15, 21:39
  5. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
