Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 39
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Βασικές μετρήσεις μπορείς να κάνεις ? Παθητικά εξαρτήματα , ένα διπολικό τρανζίστορ μπορείς να μετρήσεις ?
    Φίλε Νίκο,
    από το 2ο post σου είχα γράψει να μας αναφέρεις ποιο είναι το μοντέλο της τηλεόρασης που είναι τυπωμένο σ΄ αυτοκόλλητο
    στ΄ οπίσθιο κάλυμα της συσκευής.
    Αν αυτό έχει ξεκολλήσει ή έχει ξεθοριάσει και δεν φαίνεται τότε τραβώντας προσεκτικα το σασί προς τ΄ έξω θα δεις σε κάποιο
    σημείο (πολύ πιθανόν κοντά στο θωρακισμένο Tuner ή κοντα στο βύσμα εισόδου Scart) γραμμένο με λευκά ή μαύρα ανεξίτηλα
    γράμματα το Chassis της συσκευής.
    Με βάση αυτό ψάχνοντας στο google βρίσκεις την ιστοσελίδα από την οποία μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual
    της τηλεόρασής σου και διαβάζοντας αυτό (όπως σου γράφει κι ο συνάδελφος Γιάννης από Θεσσαλία) μπορείς να προχωρήσεις
    στην επισκευή, τότε και μόνο τότε εφόσον είσαι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ κι έχεις τις κατάλληλες γνώσεις καθόσον όπως όλοι αναφέρουμε
    η τηλεόραση ακόμα κι εκτός πρίζας παροχής των 220V A.C. κρατά στο πυκνωτή του τροφ/κού κυρίως αλλά και σ΄ άλλα σημεία
    κάποιες τάσεις που μπορούν να σε βλάψουν.
    Όταν σου έγραψα για το BUT11A τ΄ έκανα εκ πείρας (πολλές PHILIPS χρησιμοποιούν και στο παλμοτροφοδοτικό τους και στην
    ενίσχυση Υ.Τ. αυτό το TRN) αλλά δεν είχες δώσει πληροφορίες για το μοντέλο κι έτσι η αναφορά μου ήταν καθαρά ενδεικτική.
    Φυσικά και το TRN είτε του παλμοτροφοδοτικού είτε της ενίσχυσης της οριζοντίου ταλάντωσης μπορεί να ΄ναι το BU208, ή το BU508
    και μάλιστα είναι δυσδιάκριτο καθόσον είναι βιδωμένο με μεταλλικό έλασμα πάνω σε ψήκτρα οπότε πρέπει να ξεβιδώσεις τη βίδα ν΄ αποσπάσεις
    το μεταλλικό έλασμα για να διαβάσεις το τύπο του.
    Αν γνωρίζεις τ΄ αντικείμενο κι έχεις τα κατάλληλα εργαλεία και θέλεις να προχωρήσεις την επισκευή ξεκόλλησε το TRN BU… που είναι κοντά
    στον Μ/Σ Υ.Τ. (αυτόν που έχει καλώδιο που καταλήγει σε μία βεντούζα πάνω στη λυχνία της οθόνης), βάλε τη τηλεόραση στη πρίζα και δες αν
    ανάβει το μπροστινό LED και με συνδεδεμένη κεραία αν έχεις ήχο και μπορείς ν΄ επιτύχεις ν΄ αλλάζεις κανάλια από τον αποκωδικοποιητή MPEG4.
    Αν αυτά συμβαίνουν τότε το πρόβλημα αφού βέβαια ελέγξεις και το μπλε πυκνωτή booster (polyester γύρω στα 3KV) μήπως έχει ανοίξει,
    είναι στο κύκλωμα παραγωγής κι ενίσχυσης της Υ.Τ., διαφορετικά η βλάβη εντοπίζεται στο παλμοτροφοδοτικό.
    Πρέπει λοιπόν κι επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, εφ΄ όσον γνωρίζεις τ΄ αντικείμενο για τη δική πρώτα απ΄ όλα προσωπική ασφάλεια,
    να ξεκινήσεις όπως σου γράφω παραπάνω και μας ενημερώνεις στη πορεία για να δούμε αν μπορούμε να σου δώσουμε κι άλλες κατευθύνσεις.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις δείχνοντας κατά το δυνατόν ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ προσοχή.
    Αυτός μάλλον είναι θόρυβος switcing από το τροφοδοτικό ή ο Μ/Σ υψηλής που πάει να ανάψει.Λογικά το τροφοδοτικό είναι εντάξει αλλιώς δεν θα ακουγόταν τίποτε, απλά βλέπει βραχυκύκλωμα το οποίο είναι η αιτία που κόβει και ξανά και ξανά.Μπορεί να είναι από τρανζίστορ υψηλής μέχρι και vertical βραχυκυκλωμένο.
    Νικος
    Jan 2009
    Φαντάζομαι αυτό είναι το υποπτο τρανζίστορ,επίσης ο πυκνωτής οπτικα τουλάχιστον δεν δείχνει κάτι επιλήψιμο F8305ABB-1C18-4B14-A8B6-2BCAE8030D51.jpg708E07FA-9EF5-48E8-8204-3E3BAC724C9C.jpg
    ti na δειξει οπτικα ; οι πυκνωτες δεν σκανε παντα ουτε παντα βλεπεις υγρα γυρω τους για να ξερεις αν ειναι off το μετρας με esr αν δεν εχεις απλα τον αλλαζεις αλλωστε το κοστος ειναι μικρο
    απο την αλλη ολες οι βλαβες δεν ειναι απο πυκνωτες ,στην δικη σου περιπτωση ισως και ολοι να ειναι για πεταμα λογο ηλικιας τις συσκευης
    σιγουρα ομως εχει προβλημα και σε αλλα υλικα οπως το τρανζιστορ υψηλης το βγαζεις και το μετρας να δεις αν ειναι οκ ,αλλα παλι και αυτο φτηνο ειναι αν το βρεις βεβαια δεν ειμαι σιγουρος ποσο διαθεσιμο ειναι και απλα το αλλαζεις
    θελει ψαξιμο οπως σου γραφουν και ποιο εμπειροι απο εμενα στις tv ,και φυσικα μεγαλη προσοχη σε οτι κανεις
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pipilas (27-08-18)
  7. #16
    Νικος
    Jan 2009
    B215FF04-9CB1-49D5-BFEB-AC7DEC421C2A.jpg4AFB4604-A8B1-4682-84BF-792A6170C9A3.jpg871056CF-66A4-48FE-B485-3DF7A50FF021.jpgΣας δείχνω ότι επιλήψιμο μπορώ να δω οπτικα
  8. #17
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Να αλλαξεις τον μπλε πυκνωτη 2418 πρωτα
  9. #18
    Νικος
    Jan 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnkou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο μπαζερ χτυπάει κατευθείαν και από κοντά είναι έτσι857AA60A-B572-455B-AE6A-553816BCEDBB.jpg
  10. #19
    Αιτωλικό
    Αφου ειναι σκασμενος γιαυτο μετραει βραχυκυκλωμα,μπορεις να βαλεις την τηλεοραση και χωρις αυτον να δεις αν θα λειτουργησει και να πας να παρεις εναν αλλο αυριο.
  11. #20
    Νικος
    Jan 2009
    πως σου φαινετε εμπειρικα λες να πηρε και κατι αλλο στο λαιμο του?παντως τρανζιστορ και μεγαλο πυκνωτη που μετρησα φαινοντε οκ.
  1. [Παιχνιδομηχανή] Πρόβλημα με πολύ παλιά κονσόλα soundic mpt-03
    από atrwtoss στο forum Παιχνιδομηχανή
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-18, 21:06
  2. PLZ HELP PHILIPS παλιά έγχρωμη!
    από negative στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-18, 04:55
  3. Android box σε παλιά TV
    από olorin στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-18, 18:11
  4. TV SABA 14'' (παλιό μοντέλο)
    από georgegr77 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-09, 00:46
