Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Αγαπητέ Σπύρο θεωρώντας ότι έχεις αποτυπώσει σωστά το σχηματικό κατά τη εξαγωγή του από την συσκευή, το απλοποίησα ώστε να είναι ευανάγνωστο και πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι δεν είναι λειτουργικό.
    Θεωρώ λοιπόν ότι αν αντιστραφεί το κύκλωμα που βρίσκεται στο σκιασμένο μέρος της παραπάνω εικόνας η συσκευή σου θα λειτουργήσει σωστά. Κατά την γνώμη μου καλό θα ήταν το 2ο μέρος του γενικού διακόπτη (SW1b) να τοποθετηθεί στην είσοδο της παροχής της συσκευής έτσι όπως είναι και το άλλο τμήμα του.
    Το πως προέκυψε αυτό το λάθος στην συνδεσμολογία δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, προφανώς όμως δεν μπορεί να έφυγε η συσκευή έτσι από τον κατασκευαστή. Ακολουθεί η τελική εικόνα της συνδεσμολογίας.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (17-06-19)
  3. #12
    Jan 2005
    Γιώργο ωραία σχέδια! Με ποιο πρόγραμμα τα έκανες;
    You only live twice.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gep58 (17-06-19)
  5. #13
    Oct 2008
    Πάνο έχει μια 12ετία+ που χρησιμοποιώ το απλούστατο sPlan της Abacom.
    https://www.electronic-software-shop.../splan-70.html
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (18-06-19)
  7. #14
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Ναι έχω 217V (τόσο είναι εδώ συνήθως η τάση) και το boiler ζεσταίνει κανονικά. Σε περίπου 4 λεπτά το λαμπάκι ατμού σβύνει και το ίδιο και η αντίσταση του boiler πράγμα που σημαίνει ότι η θερμοεπαφή 2 λειτουργεί κανονικά...
    Σ' ευχαριστώ πολύ
  8. #15
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' ευχαριστώ πολύ Γιώργο
    Έχω χρησιμοποιήσει παλιά από την 1η έκδοση του Autocad (under DOS) και αργότερα OrCad, PiCad και κάποια άλλα. Τα τελεταία χρόνια όταν χρειάστηκε βρήκα το M/S Visio και έκανα τη δουλειά μου αλλά τώρα με το M/S Office 2016 κάνει μόνο view... Θα δοκιμάσω και αυτό που προτείνεις.
  9. #16
    Jan 2005
    Δεν είναι λειτουργικό επειδή το 'σύστημα' PB1-EV ξεκινάει και καταλήγει στο ίδιο σημείο (στον ουδέτερο).
    Ενώ το ένα άκρο θα έπρεπε να είναι συνδεδεμένο στη φάση.
    Σωστά δεν το κατάλαβα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 18-06-19 στις 12:57
  10. #17
    Oct 2008
    Σωστά Πάνο. Επίσης το ενδεικτικό POWER δεν πρόκειται να ανάψει παρά μόνο όταν ανοίξει ο θερμοστάτης TS1 που λογικά είναι και ο ασφαλείας (155°C). Ο SW1b δεν έχει λόγο ύπαρξης στο σημείο που βρίσκεται κι έτσι φαίνεται ότι κάποια επέμβαση έχει γίνει στην συνδεσμολογία μπερδεύοντας την. Αυτή την στιγμή όπως είναι, μόνο ατμό μπορεί να σηκώσει η συσκευή ανάβοντας και το ενδεικτικό STEAM μέχρι να ανοίξει ο θερμοστάτης TH1 οπότε σβήνουν όλα, όπως επίσης και το σίδερο μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (18-06-19)
  12. #18
    ΣΠΥΡΟΣ
    Jun 2015
    ΕΥΒΟΙΑ
    Καλημέρα Γιώργο
    Τελικά επειδή για πρακτικούς λόγους δε ήταν δυνατή η αντιστροφή των κυκλωμάτων που προτείνεις αφού οι βυσματωτοί συνδετήρες των καλωδίων δεν επαρκούσαν και θα έπρεπε να κόψω και να συνδέσω καλώδια μονώνοντας τα στη συνέχεια με μονωτική ταινία, έκανα το απλούστατο να μεταφέρω τον ένα ακροδέκτη του διακόπτη ατμού στο σίδερο στην συνδετική κλέμα από τον ουδέτερο στη φάση. Έτσι, λειτουργεί κανονικά πλέον το σύστημα. Βέβαια λόγω ξηρασίας ατμόσφαιρας δεν φαίνεται ο ατμός αλλά σε ύφασμα φαίνεται κατά το σιδέρωμα. Επειδή προηγήθηκε και καθάρισμα με ξύδι δεν βγάζει πλέον καθόλου νερό μαζί με τον ατμό όπως έκανε τότε που το αντικατέστησα προ 4ετιας. Να είσαι καλά ξανά σ' ευχαριστώ καθώς και τα άλλα παιδιά του φόρουμ...
  13. #19
    Καλησπέρα σας.
    Έχω και γω τη stiroplus sp1090. Λογικά θα αλλάζουν μόνο τα υψηλότερα bar κ watt.
    Δεν βγάζει ατμό. Ανοίγει κανονικά, κάποιες φορές ακούγεται ο θόρυβος του μποιλερ, μάλλον της ηλεκτροβανας, ζεσταίνει το νερό κ την πλάκα του σίδερου, αλλά δεν βγάζει καθόλου ατμό. Έβγαλα όλα τα σωληνάκια μήπως κ είχε βουλώσει από άλατα το κύκλωμα, τα καθάρισα όλα, είχα ανοίξει κ τη βαλβιδα την κίνησα λίγο, αλλά τίποτα. Διαπίστωσα ότι η είσοδος της Η/Μ βαλβίδας ήταν σα να μην παίρνει ρεύμα. Έβαλα το δοκιμαστικό και σε κανένα δεν λειτουργούσε .
    Τέλος από το σίδερο με το μπουτον, όταν ήταν ανοιχτό είχε ρεύμα κ πατώντας το έσβηνε το δοκιμαστικό.
    Να φταίει η η/Μ βαλβίδα σαν αυτή που υπήρχε στην 1η σελίδα;
  1. [Φορητός Η/Υ] Hp Dv7 ανάβει αλλα στο restar δεν δινει σημα οθονη
    από painkiller44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 00:57
  2. Δεν βγαζει ατμο το συστημα σιδερωματος singer Europa
    από GIORGOS04 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-14, 17:21
  3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ STIRELLA SX 430D (τρέχει νερό με ατμό)
    από mparos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-14, 07:58
  4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
    από OBIVAN1 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 20:02
  5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ PHILIPS GC 8280
    από ΛΙΑΚΙ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 20:34
