    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Που να δεις μερικοι που δινουν και καμποσα χιλιαρικα και δεν εχει καν εξοδο για 12v.
    Δυστηχως εφαγα μιση ωρα να ψαχνω τον τυπο αλλα δεν βρηκα κατι.ψαξε να βρεις τον τυπο,MEcc alte spa ειναι η μαρκα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    https://agrotikistegi.gr/προϊόν/γενν...-6-0hp-3-5kva/ Βασίλη αυτή είναι η γεννήτρια . Πάντως έτσι που τα συνδέω δηλαδή από 2 ζεύγη , βραχυκλώνω διαγώνια με ένα σύρμα συν πλήν και από την άλλη διαγώνιο παίρνω την τάση του ραβδιστικού μου καίγεται η μία ασφάλεια , τι να πω δεν καταλαβαίνω γιατί , θα πάρω τελικά ένα νέο ραβδιστικό στα 12v , ευχαριστώ τους συμμετάσχοντες.
    Δεν είναι 2 ζεύγη , που τα είδες 2 ζεύγη . Στο πράσινο καλώδιο τις μπόρνες τις έχει γεφυρωμένες , το ίδιο και στα κόκκινα (με την διαφορά ότι είναι 3 καλώδια χωριστά αφού πρώτα και αυτά έχουν γεφυρωθεί ). Επομένως με την δική σου "γέφυρα " του άλλαξες τα φώτα .
    Μπορείς να μου πεις αν αυτό το ελαιοραβδιστικό (δεν είμαι του αντικειμένου) έχει για στάτη μαγνήτες? Και με ένα πάνελ ηλιακό μια χαρά θα κάνεις δουλειά . (Watt πόσα? )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-01-18 στις 02:29
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    200w ισχύ έχει και 800rpm δεν ξέρω αν έχει μόνιμους μαγνήτες στον στάτη πρέπει να το ανοίξω προφανώς, Πέτρο τι σημασία έχει αυτό ; με τα φωτοβολταικά μου ανοίγεις άλλα κανάλια , υποθέτω εννοείς φ/β στα 24v ελεγκτή φόρτισης , μπαταρία κτλ
    Αν δεν έχει τύλιγμα στον στάτη και έχει μαγνήτες είναι ακόμη καλύτερα . Επειδή είχα 2 τέτοια μοτέρ (22V αλλά και 30V Polymotor Italiana) και για τον χαβαλέ τα είχα δοκιμάσει και σε ένα πάνελ 12V / 30W και παρόλο που τα τροφοδότησα από το πανελάκι που βγάζει μόνο 12V μου έκανε εντύπωση η σχετική δύναμη τους .
    https://www.youtube.com/watch?v=4vJy8HQMlW4
    είναι ίδιο με το παρακάτω (αλλά στο δικό μου λέει 22V / 5 amper / 75W / 800 rpm ) & (200V / 1,8 amper / 200Watt / 10.500 rpm).
    https://www.okidoki.ee/item/polymoto...ootor/7070715/
    σε καλύπτει στις στροφές και σχεδόν στα Watt (για τα 22V )
    Από αυτήν την άποψη αν και το δικό σου μοτέρ είναι έτσι φτιαγμένο , μήπως ολόκληρη γεννήτρια 3,5Kw είναι όντως υπερβολή?
    Ποια μπαταρία βρε? απευθείας !!! φουλ λιακάδα να έχει .
    Αν ενώσεις με ένα καλώδιο τις 2 επαφές με τα καρβουνάκια και περιστρέψεις χειροκίνητα το μοτέρ θα βαρύνει η περιστροφή αν έχει μαγνήτες , διαφορετικά όχι.
    https://www.youtube.com/watch?v=tRAof2jL_Lw
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-01-18 στις 12:27
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    εξακολουθω να μην βλεπω τον τυπο της γεννητριας.Ενδεχεται αν βγαλεις τις οριζοντιες γεφυρες και την κανεις καθετη(κατι σαν του αστερα τριγωνου τα λαμακια)να παρεις 24v(ή 6).
  7. #17
    Στο μήνυμα #15 δεν αναφέρομαι στην γεννήτρια , αλλά στο μοτέρ ελαιοραβδιστικού . Και πως αλλιώς θα μπορούσε να δουλέψει χωρίς την γεννήτρια . (νομίζω μπερδέψατε την αναφορά μου , η έννοα ελαιοραβδιστικό με την έννοια γεννήτρια έχουν διαφορές ) .
    Απλά λέω ότι η γεννήτρια ναι μεν είναι καλή αλλά υπερβολική . (βαριά στις μετακινήσεις / κόστος συντήρησης κτλ )
    Από το λίγο που κατάλαβα για την γεννήτρια αυτή , έχει 2 μπρίζες για 220V και 3 μπόρνες (παράλληλα) που το κάθε ζεύγος δίνει 12V . Λογικά δεν μπορεί να γίνει όποια διαφορετική σύνδεση για να πάρεις 24V κτλ. Γιατί αν και φαινομενικά έχει 3 ζεύγη , αυτά τα ζεύγη "πηγάζουν¨" από μία ενιαία κεντρική σύνδεση που μόνο 12V (σε ένα ζεύγος ) βγαίνουν από το εσωτερικό της γεννήτριας (μέχρι 60Α ) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-01-18 στις 22:34
  8. #18
    Σκεψου να βαλεις κατι τετοιο:https://www.ebay.com/itm/12V-TO-24V-...QAAOSwGzhaJnSr
    Φαινεται καλη κατασκευη και ειναι αρκετα πανω απο τα 200W που θελεις οποτε θα εισαι ενταξει.
    Επισης θα μπορουσες με μια (η δυο για περισσοτερη αυτονομια) μπαταριες αυτοκινητου να μην κουβαλας ολοκληρη γενητρια καθε φορα μαζι σου..
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (06-01-18)
  10. #19
    Υπάρχει άλλη μία επιλογή έτσι ώστε να ανεβάσεις την τάση των 12volt της γεννήτριας στα 24 με step-up https://www.ebay.com/itm/Waterproof-...4AAOSwyWZZQnFa
    Κάποια στιγμή χρησιμοποίησα κάτι παρόμοι και δούλεψε τέλεια.
  11. #20
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Βασίλη Πως δηλαδή να ενώσω τα λαμάκια , το 2 με το 4 π.χ. ; τα άσπρα εξαρτήματα είναι ρελεδάκια ; μην τα βραχυκυκλώσω κ κάψω το τύλιγμα της γεννητριας. Το ακριβές μοντέλο θα στο στείλω από την Τρίτη έχω μια φωτογραφία αλλά δεν νομίζω να δεις καθαρά . Πέτρο ωραία ιδέα αυτή με φ/β πάνελ αλλά στην περίπτωση μου πρέπει να κουβαλάω το πάνελ μαζί στο χωράφι να διαλέγω μέρες με ηλιοφάνεια (χειμώνας) , σκιάσεις από κλαδιά και δέντρα , και νομίζω ότι δεν θα μπορεί να δουλεύει ικανοποιητικά με φορτίο , ειδικά αν μαγκώνει ο αχινός(ραβδιστικό) ανάμεσα στα κλαδιά , Προσανατολίζομαι σε λύση που προτείναν τα παιδιά για converter dc-dc από 12 σε 24v από ebay
  1. Φορτιστης μπαταριων αυτοκινητου 12-24v
    από mariosmfj στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 16:09
  2. Ρελε 24V 30A
    από JOUN στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-15, 19:35
  3. Μοτέρ ψυγείου 220V~AC για μετατροπή σε 12V-24V-48V DC
    από Κυριακίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 21:11
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 23:36
  5. Πως μπορώ να διεγείρω μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος
    από kostas_par στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-12, 22:16
