Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    φιλε μου ΟΛΕΣ ΜΑ ΟΛΕΣ οι κλιματιστικες επαγγελματικες μοναδες και τα επαγγελματικα ψυγεια ειναι κατασκευασμενα με κολληση στις σωληνωσεις.απορω πως λες οτι ειναι αναξιοπιστη.
    Μήπως όμως σε αυτή την περίπτωση πλένονται οι σωληνώσεις πριν την τελική σύνδεση στις μονάδες, δυνατότητα που δεν υπάρχει στα σπλιτ; Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, δεν είμαι γνώστης, απλά ρωτάω...
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    νικο, δεν εχω δει Κάτι τέτοιο.άσε που φαντάζει αδυνατο.κατευθειαν ελεγχο για διαρροες κανουν,αλλα και ετσι να μην ειναι,υπαρχει τρόπος να κοληθουν και να γίνει η δουλειά όπως πρέπει.
    Βασίλη, φαντάζομαι ότι το ό,ποιο πρόβλημα θα είναι κατάλοιπα σολντερίνης, ρετσινιού, βόρακα, ή ό,τι τέλος πάντως χρησιμοποιείται με τη σκληρή ή μαλακή, κατά περίπτωση, κόλληση... ή μήπως δεν χρησιμοποιείται τίποτα τέτοιο στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις;
    Παιδιά εγώ πούλαγα στην BSP PITSOS ασημοκόλληση για να κολλάνε τα σωληνάκια που έχουν οι ψυκτικές μονάδες. Δεν τα κόλλαγαν με καλάι.Αυτοί ξέρουν......
    Στην εργοστασιακή αρχική σύνδεση συγκόλληση δεν έχουν ανάγκη είναι ήδη καθαρές οι σωληνώσεις . Από την χρήση και μετά υπάρχουν κατάλοιπα στο εσωτερικό σωληνώσεων , και αν κολληθούν ξανά κατόπιν υποτίθεται δημιουργεί οξειδώσεις που θα βλάψουν (με μικρές πιθανότητες το κύκλωμα ) .
    Κάτι τέτοιες φοβίες τις επιβεβαιώνει και εδώ
    http://www.soldatos.gr/html/lokring.html (διαβάζοντας από την φωτογραφία που δείχνει την οξυγονοκόλληση και μετά ) .
    Εάν γίνουν κατάλληλες εκ τον προτέρων εκτονώσεις στις σωλήνες (η μία άκρη να μπαίνει μέσα στην άλλη ) δεν τίθεται τέτοιο θέμα , αλλά από κατάλοιπα εσωτερικά και πιθανές οξειδώσεις μετά την συγκόλληση.
    Και ολίγο βόρακα πάνω στην ασημοκόλληση (αφού προθερμάνουμε ελαφρά την ασημοκόλληση στην φλόγα και την βουτήξουμε στην συνέχεια στον βόρακα ) και κατόπιν η κόλληση για να απλώσει τέλεια . Η φλόγα όσο γίνεται ήπια και όχι δυνατή , και όσο γίνεται γρήγορα. Καλός καθαρισμός τρίψιμο των 2 μερών προς συγκόλληση.
  7. #17
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    και εμένα ήρθε ψυκτικός σε ενα inverter 10ετιας ,ξεχειλωσε την μια σωληνα,οχι χειλακια(την φ10εξωτ.την εκανε φ10εσωτ)εβαλε προσθηκη δυο μετρα που ηθελε τις κολλησε με ασημοκολληση(τις οποιες πριν ειχα κολλήσει εγω με καλαι,χωρις να γνωριζω) και δουλεύει μια πενταετία έτσι.
  8. #18
    Μύρωνας
    αν κανεις εκτόνωση για να μπει η μια σωληνα μεσα στην αλλη και κολλησεις με ασημοκολληση τοτε εισαι κομπλε. αν βαλεις καινουργιες τοτε πρεπει να κανεις εκχείλωση.ολα αυτα πρεπει να εχεις γνωσεις κ τα κατάλληλα εργαλεία.
    οσο για τον φιλο που λεει σαβουρες τα κλιματιστικα του καφουρ, στο σπιτι εχω ενα samsung, ενα panasonic και ενα του καφουρ. αυτο του καφουρ δουλευει τοσα χρονια σαν σκυλι χωρις κανενα προβλημα κ το samsung μου εχει βγαλει την πιστη με τις βλαβες. καθε χρονο κατι βγαζει. θα το βγαλω κ στον καδο της ανακύκλωσης
  9. #19
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Δεν χρειάζεται άζωτο για να μην πιάσει μάκα μεσα ;
  1. [Κλιματιστικό] Ανεμιστήρας κλιματιστικού
    από dktermi στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-17, 15:29
  2. [Περιφερειακά Η/Υ] Μεταφορά Data/φωτογραφιών από...
    από DimMani στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-17, 17:16
  3. [Siemens] Μεταφορά πλυντηρίου Siemens IQ100
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-16, 19:24
  4. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-14, 10:15
  5. Πλακέτα Κλιματιστικού
    από Νικος Κασωτάκης στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 13:39
