Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Κάτι τελευταίο μη σας κουράζω
    Ποιες είναι οι τυπικές θερμοκρασίες συντήρησης – κατάψυξης
    Όσο αφορά τα τρόφιμα για κατάψυξη θέλουμε από -18 και πάνω (-20 / και -40 είναι ακόμα καλύτερα ) ανάλογα το ψυγείο. Στην συντήρηση +4 με 6 βαθμούς .
    Όμως όταν δεν αφορά τρόφιμα (π.χ. κόλλησε ο θερμοστάτης ) το ψυγείο μπορεί να κατεβάσει σαν "μηχανή " και 0 ή και - βαθμούς στην συντήρηση. Όμως 0 βαθμούς σε συντήρηση δεν θα ήταν αποδεκτή γιατί θα πετρώσουν τα τρόφιμα που προορίζονται μόνο για συντήρηση . Επομένως το παίρνουμε τυπικά ως προς τα τρόφιμα .
    http://www.pepen.gr/pagesgr/yphresie...n_me_psyxi.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-05-17 στις 00:06
    tipos (08-05-17)
  4. #13
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    οκ ευχαριστώ πετρο θα το Παρακολουθήσω
  5. #14
    (κατά εμε αρκεί 4-5 βαθμούς) .
    Πετρο 4-5 βαθμους μπορει να τους πιασει ακομα και με το μισο evaporator παγωμενο οταν το βαλεις να δουλεψει ολο το βραδυ.Εμπειρικα μιλωντας παντα οταν ενα ψυγειο δεν εχει τη δυνατοτητα να κατεβασει τουλαχιστον 0 η ακομα και κατω απο το μηδεν με συνεχη λειτουργια ολοκληρο το βραδυ τοτε κατι δεν παει καλα με τις αποδοσεις του.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (08-05-17)
  7. #15
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Παίδεμα συνέχεια
    Μετά από αρκετές ημέρες παρακολούθησης το ψυγείο έχει ικανοποιητική ψύξη 4-5 βαθμού (συντήρηση)
    Αλλά παρατηρώ ότι δουλεύει συνέχεια
    Ο θερμοστάτης αλλαγμένος αλλά τον υποψιάζομαι γιατί χειροκίνητα δεν κλείνει πουθενά
    Δεν πρέπει να φταίει ο θερμοστάτης αλλά το σωληνάκι που περνά από το πλαϊνό τοίχωμα δεν πρέπει να ακουμπά στην μεταλλική ψυκτική πλάκα, σπρώχνοντας το αισθάνομαι ότι τερματίζει σε μαλακή επιφάνεια και αφήνει εκτός και 20 πόντους
    δεν υπάρχει πρόσβαση να στερεώσεις την άκρη κάπου, απλά έχεις την δυνατότητα να το σπρώξεις μέχρι να τερματίσει
    Τοποθετώντας το σωληνάκι στην εσωτερική ψυκτική πλάκα του θαλάμου (πρόχειρα) είδα ότι ανταποκρίνεται ο θερμοστάτης
    Καμιά ιδέα ?
  8. #16
    Αν οντως δουλευει συνεχεια θα πρεπει να πιανει πολυ παγο και το μοτερ θα ειναι υπερβολικα ζεστο.Ειναι οντως οπως τα περιγραφω?
  9. #17
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Ναι πιάνει σχετικό πάγο στην συντήρηση , αλλά μετά τον λιώνει (ίσως με τις αντιστάσεις που ίσως διαθέτει, και το μοτέρ βέβαια είναι ζεστό
    Αλλά ακόμα και με 5-7 βαθμούς στην συντήρηση περιστρέφοντας τον θερμοστάτη δεν κλείνει πουθενά
    Αυτό τι σας λέει
  10. #18
    Για να τον λιωνει τοτε αυτο σημαινει οτι το μοτερ σταματαει.Η θερμοκρασια του μοτερ αυτη την εποχη ειναι σηγουρα λιγο αυξημενη.Αν δουλευει συνεχεια θα γινοταν <<καταψυξη>>.Ισως να θελει ενα πιο μαλακο θερμοστατη.Μπορεις να μας δωσεις τα στοιχεια του θερμοστατη και καμια φωτογραφια?
  11. #19
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    Χαλκίδα
    Δεν ξέρω με την ψύξη είμαι ικανοποιημένος
    Όπως είπα επειδή έχω κολλήσει στον θερμοστάτη που κάποιος σχετικός άσχετος τον άλλαξε
    Βγάζω το σωληνάκι του από το πλαϊνό τοίχωμα, το ακουμπώ (σφηνώνω) εσωτερικά του θαλάμου στην πλάτη και εκεί ανταποκρίνεται
    Ο παλιός θερμοστάτης λέει
    -25Τ65 EW 60730-2-1 με τέσσερεις επαφές και γείωση
    ο νέος λέει
    Κ59-L2584 16-51-04 με τρεις επαφές και γείωση
  12. #20
    Ο 2584 ειναι μαλακος θερμοστατης,ισως το ψυγειο να δουλευει οριακα απο ψυκτικης αποψης λογο πολυ μικρης διαροης η οριακης συμπιεσης του μοτερ.Πιστευω οτι δεν τον γλυτωνεις τον συναδελφο.
    Ο παλιος απο τις τεσσερης επαφες που εχει οι δυο ειναι γεφυρωμενες οποτε μην σου κανει εντυπωση,δεν πειραζει.
  1. [Άλλη] ESKIMO ESK-606E - MANUAL
    από cptmctavish στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 23:27
  2. [Άλλη] Eskimo esk 606 E
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 23:21
  3. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων ESKIMO αναζητηση του προγραμματος
    από λαρρυ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-16, 19:18
  4. [Άλλη] Ψυγείο Amana
    από Αριάδνη Χ. στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 20:58
  5. [Άλλη] Ψυγείο ESKIMO ES8320LUX αλλαγή θερμοστάτη
    από dln στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 13:27
