Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 40
    Ναι μπορει να νεκρωσει απο διακοπτη πορτας.
    Εγω πιστευω φταιει το πληκτρολογιο,εχει προβλημα σε μια απο τις επαφες on/offΦανταζομαι απο τα γραφομενα σου οτι ξερεις πως ανοιγει η προσοψη του πλυντηριου .Αν ναι βρες το σχεδιο του πλυντηριου και κανε μετρηση πανω στο πληκτρολογιο για εισοδο 220v απο την παροχη και εξοδο 220v απο το πληκτρολογιο.Αν εχω δικιο θα παρατηρησεις οτι παρολο που ερχεται ταση στο πληκτρολογιο αυτη δεν βγαινει ενω οι επαφες on/off εχουν κλησει σωστα.Αυτο συμβαινει λογο ψηχρης κολησης στο εσωτερικο του πληκτρολογιου σε σημειο που δεν μπορεις να επεμβεις.Σε αυτη την περιπτωση ακυρωνεις με bypass την χαλασμενη εξοδο και το δουλευεις με μια μονο εξοδο.Σε διαφορετηκη περιπτωση αλαζεις πληκτρολογιο.
    Ειδα στο σχεδιο οτι εχει εισοδο 220v στις επαφες 11 και 12 του πληκτρολογιου και εξοδο εχει στις επαφες 6 και 10.Η μετρηση πρεπει να γινει στα σημεια που κουμπωνουν οι φυσες και απο τις δυο οψεις της πλακετας του πληκτρολογιου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 25-02-17 στις 18:30
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (26-02-17)
  3. #12
    May 2009
    Ευχαριστώ Σάκη. Θα το τσεκάρω. Αν αναρωτιέσαι γιατί δεν το έκανα ως τώρα, η απάντηση είναι επειδή το πλυντήριο είναι αρκετά μακρυά και μου φέραν την πλακέτα στο εργαστήριο. Αύριο θα έρθω σε "προσωπική επαφή" με το μηχάνημα.
  4. #13
    Το avatar του χρήστη diony
    Εδώ υπάρχει σχέδιο για αυτό το μοντέλο
    https://elektrotanya.com/miele_w716_.../download.html
    έχω γράψει τη διαδικασία για να κατέβει το pdf
    και όπως έγραψα και στο #7 η πλακέτα ελέγχει τον κινητήρα , και μανταλώνει το άνοιγμα της πόρτας Λογικά θα έπρεπε να τραβάει νερό σε κάποια σημεία ή να αδειάζει
    Και ο Σάκης σωστά τα λέει πιο πάνω , δεν νεκρώνει όλο το πλυντήριο από την πλακέτα
  5. #14
    May 2009
    Κώστα ευχαριστώ. Το pdf το έχω κατεβάσει.
    Δεν φαίνεται να λειτουργεί τίποτα, ούτε νερό δέχετε ούτε βγάζει επίσης σε κανένα πρόγραμμα.
  6. #15
    Αν είσαι κοντά στο πλυντήριο κάνε τις μετρήσεις που σου γράφει ο Σάκης στο #11
    Αν το ανοίξεις θα βρεις και το δικό του σχέδιο διπλωμένο στα 8 ή στα 16 κάπου θα το έχουν σφηνωμένο από κατασκευής
  7. #16
    May 2009
    Τελικά το πρόβλημα ήταν στην πλακέτα του πληκτρολογίου. Οξειδωμένο pin του διακόπτη πόρτας.
    Αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο... Τώρα δεν γυρίζει ο κάδος. Ίσως να μην σύνδεσα σωστά τα βύσματα στο EDSU-101. Υπάρχει καμιά φωτό για το πως πρέπει να είναι τα βύσματα? Η πλακέτα έχει περισσότερες θέσεις σύνδεσης.
  8. #17
    Στο πανω μερος με τις πολλες θεσεις ξεκινωντας απο αριστερα προς τα δεξια βαζεις την πιο μικρη φυσα και συνεχιζεις με την αμεσως μεγαλητερη και ουτο καθεξης.Στο κατω μερος αν δεν κανω λαθος εχει μονο μια φυσα,λογικα θα εχει αφησει σημαδη στη θεση που μπαινει.Στο σχεδιο δεν φαινονται που μπαινουν?
    Εκτος απο το γυρισμα του καδου εχει αλλο συμτωμα οπως να μην ανοιγει η πορτα?
  9. #18
    May 2009
    Όλα λειτουργούν όπως πρέπει και η πόρτα ανοίγει κανονικά από το πλήκτρο. Μόνο ο κάδος δεν γυρνά.
    Τα βύσματα έτσι τα έβαλα στην πάνω πλευρά.
    Στην κάτω είχε ένα μόνο κόκκινο με 2 επαφές και η πλακέτα 4 επαφές. Πιστεύω ότι μάλλον σωστά το έβαλα. Θα το τσεκάρω πάλι την Κυριακή.
  10. #19
    May 2009
    Λοιπόν, οι συνδέσεις ειναι οκ.
    Ταχογεννήτρια δίνει σήμα και τα τυλιγματα του κινητήρα φαίνονται οκ.
    Μοτέρ ομως δεν γυρνάει...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 05-03-17 στις 16:15
  11. #20
    από το ρότορα του μοτέρ έχεις ένδειξη ?
  1. FUNAI FSI-101 Σύστημα Σιδερώματος
    από bgin στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-14, 19:27
  2. [Ραδιόφωνο] Επισκευή ραδιοφώνου Telefunken partner special 101
    από jdm στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-13, 09:52
  3. [HiFi] HAFLER DH 101 ( προενισχυτης ) service ανακατασκευη
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 13:48
  4. προβλημα με διακοπτη μιζας σε wv polo 1.4 101 hp (6Ν)
    από G.POL στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 03:49
