    Οσο η έξοδος του ic είναι low, μηδενίζεται (σχεδόν) το ρεύμα πόλωσης του τρανζίστορ που προέρχεται από την αντίσταση r5. Ψαξε για λειτουργία τρανζίστορ ως διακόπτη σε συνδεσμολογια κοινού εκπομπου για να καταλάβεις.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (14-02-17), FILMAN (14-02-17)
  3. #12
    Έτσι όπως τα λέει ο Κώστας Ανδρέα, η έξοδος SRB του ΑΝ6683 προφανώς (δεν βρήκα datasheet...) είναι ανοιχτού συλλέκτη οπότε όταν άγει βραχυκυκλώνει τη βάση του Q3 με τη γη, οπότε το ρεύμα που περνάει από την R5 πηγαίνει κατευθείαν στη γη και το ρεύμα βάσης του Q3 μηδενίζεται, οπότε μηδενίζεται και το ρεύμα συλλέκτη του, οπότε το LED σβήνει. Αντίθετα, αν η έξοδος SRB είναι ανενεργή, τότε η αντίστοιχη γραμμή είναι στην ουσία στον αέρα, όλο το ρεύμα που περνάει από την R5 είναι και ρεύμα βάσης για το Q3, και το LED ανάβει.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-02-17), klik (15-02-17)
  5. #13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Karny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλιππε σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά..Ναι λογικό αυτό που λες μάλλον κάτι τέτοιο είναι..Βασικά τώρα το έχω δέσει και δουλεύει κανονικότατα δε μου έχει ξανακάνει τίποτα αλλά άμα δω πάλι τα ίδια θα ψάξω όλη τη διαδρομή..
    Εν τω μεταξύ καπάκι δεν έχω βρει ακόμα αν έχετε τίποτα υπόψη εδώ μιας και ασχολείστε..
    Πάντως εγώ θα σου έλεγα να το ψάξεις και να μην το αφήσεις έτσι όπως είναι τώρα που δουλεύει κατά τύχη...
  6. #14
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Άρα καλά δεν σκεφτομαι στο post #10 ότι η κορυφή του σήματος υπεροδηγεί (δηλαδή το στέλνει στην περιοχή κορεσμού όπως το έμαθα κάποτε στη σχολή) το Q3 ???
    Sorry klik, δεν έχω βρει ακόμα χρόνο να διαβάσω πως λειτουργεί το transistor σαν διακόπτης σε τοπολογία κοινού εκπομπού. Θα το κάνω όμως ...
  7. #15
    Η r5 πολωνει το τρανζίστορ στην περιοχή κορεσμού ( και μαλιστα τοσο βαθια ώστε να ανάβει ικανοποιητικα το led, δεν το παρακάνει). Δεν χρειάζεται να υπάρχει το ic για να ανάψει το led. Δεν θα αυξηθεί η φωτεινότητα του led αν υπάρχει ic (έξοδο ανοικτού συλλέκτη έχει εφόσον δεν υπάρχει αντίσταση περιορισμού ρεύματος βάσης). Δεν υπάρχει κορυφή στο σήμα (τετραγωνος παλμος είναι). Το ic απλά εξαφανίζει το ρεύμα που έδινε η r5 για να άγει το τρανζίστορ.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-02-17), FILMAN (15-02-17)
  9. #16
    Να διευκρινίσω κάτι για να μην μπερδευτεί ο Ανδρέας, όταν το IC201 γειώνει την έξοδό του ονόματι SRB, εξακολουθεί να περνάει ρεύμα από την R5 - απλώς αυτό το ρεύμα πάει πια κατευθείαν στη γη χωρίς να περνάει από τη βάση του τρανζίστορ Q3, διότι το IC201 κάνοντας αυτό που είπαμε αναγκάζει την τάση B-E του Q3 να γίνει (περίπου...) 0V, ενώ για να υπάρχει ρεύμα βάσης για το Q3 πρέπει αυτή να είναι μεγαλύτερη από περίπου 0.5V. Ίσως και εγώ να τον μπέρδεψα με αυτό που έγραψα εδώ:
    ...το σύμπτωμα θα είναι όντως το LED να ανάβει συνέχεια. Αλλά το ίδιο θα μπορούσε να συμβαίνει και αν το IC201 (AN6683) στο δεύτερο σχέδιο δίνει συνέχεια ρεύμα από την έξοδό του pin 7 προς το Q3.
    Στην πραγματικότητα δεν είναι το IC201 αυτό που παρέχει ρεύμα βάσης στο Q3 - αυτό το κάνει η R5. Το IC201 απλά ή αφήνει το ρεύμα της R5 να περάσει από τη βάση του Q3 (οπότε το Q3 θα άγει και το LED θα ανάβει), ή το διοχετεύει στη γη οπότε δεν περνάει πια καθόλου ρεύμα από τη βάση του Q3, αυτό δεν άγει, και το LED σβήνει.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-02-17)
  1. [Πικάπ] Service πικαπ Thorens TD166MKII
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-15, 21:20
  2. [Πικάπ] Προβλημα με πικαπ σε sony xo-d10s
    από lakafitis στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-15, 21:39
  3. [Πικάπ] Ραδιο-πικαπ Rising
    από papkir στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 05:36
  4. στροφες πικαπ
    από ReNia στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-11, 19:35
  5. ρυθμιση πικαπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-10, 14:05
