Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Μετρησα την ταση στην zener DD22 C36V και δειχνει 10,5V ειναι η εξοδος EW του IC vertical STV9306B.
    Ειναι σωστη αυτη η μετρηση ή θα επρεπε εκει η ταση να ειναι 36V?? Τι μπορει να φταιει?
    Σήφης
    Φαντάζομαι έχεις μετρήσει τα διάφορα εξαρτήματα γύρω από το κύκλωμα vertical (π.χ. τις αντιστάσεις RD22-RD30,RD37-RD39 κ.ο.κ.).
    Η ζένερ DD22 (36V) και η δίοδος DD41(1N4007) είναι σίγουρα καλές;
    Τις μέτρησες; Αν έχεις πρόχειρες, άλλαξέ τις διόδους.
    Έχεις ελέγξει την γραμμή BCL και τα σχετικά εξαρτήματα ;
    Σε ένα σχέδιο που έχω, με το σασί που αναφέρεις, στην γραμμή EWOUT υπάρχει και ένα τρανζίστορ (TIP31/ TD22), είναι όντως έτσι και στην τηλεόραση που επισκευάζεις; Αν ναι, το έχεις ελέγξει;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (30-12-16)
  4. #13
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Αλλαξα τη zener και μετρησα τα εξαρτηματα γυρω απο το vertical και τη γραμμη BCL αλλα παλι τα ιδια δεν αλλαξε κατι.
    H τηλεοραση δουλευει κανονικα απλα εχω στο πανω μερος της οθονης μονο γραμμες επιστροφηςIMG_20161227_181444[1].jpgIMG_20161227_181527[1].jpg
  5. #14
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Τελικα ειναι προβλημα στο vertical ή ειναι προβλημα της επιστροφης τη δεσμης???
  6. #15
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    O μ/τ υψηλης βγάζει διάφορες τάσεις, πρέπει να είναι όσο αναφέρονται στο σχέδιο , κατέβασε το σχέδιο και άρχισε απο το δευτερεύων της ηψηλής και πήγαινε στο κάθετο, χωρίς μετρήσεις πώς θα την βρείς την βλάβη?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (16-01-17)
  8. #16
    Σήφης
    Το κύκλωμα vertical τροφοδοτείται από τις τάσεις εξόδου του μ/τ υψηλής .
    Έχεις ελέγξει αυτές τις τάσεις τροφοδοσίας;
    Στο σχέδιο που έχω (δεν γνωρίζω αν ταιριάζει 100% με την τηλεόραση σου) το ολοκληρωμένο vertical τροφοδοτείται με δυο τάσεις, 12V και 24V.
    Υπάρχουν αυτές οι τάσεις, είναι σωστές;
    Το σχέδιο είναι το παρακάτω:
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (17-01-17)
  10. #17
    Γιατί έχετε επικεντρωθεί στο vertical δεν καταλαβαίνω. Το vertical είναι υπεύθυνο για την κατακόρυφη έκταση της εικόνας, δηλαδή η εικόνα να φτάνει από πάνω μέχρι κάτω στην οθόνη, και όχι για το τί θα δείχνει η οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #18
    Nov 2009
    Έδεσσα
  13. #19
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Εχω ελεγξει τις τασεις που φευγουν απο τον M/Y και τροφοδοτουν το κυκλωμα του vertical και ολο το κυκλωμα του. Εχω αντικαταστησει τους ηλεκτρολυτικους γυρω απο αυτο οπως επισης και κσποιους κεραμικους το μονο που δεν αλλαξα ειναι το IC 9306B. Επικεντρωθηκαμε στο vertical γιατι η αρχικη βλαβη ηταν στο κυκλωμα EW με σκασμενο εναν πυκνωτη CD064,7μF και μια καμμενη αντισταση RD39 15 Ohm και προβλημα στη διοδο DD04 BYW36V.
    Μετα απο την αντικατασταση τους η εικονα ειναι καλη αλλα στην κορυφη της οθονης υπαρχει ενα πλαισιο με οριζοντιες γραμμες. Οταν δεν εχω πηγη scart στο μαυρο φοντο εχω 3 διπλες εγχρωμες λωριδες οπως στην εικονα παρακατω.
    Εχω αλλαξει τους ηλεκτρολυτικους στο κυκλωμα καθετου CD45 100μF, CD26 1000μF, CD12 470μF, CD20470μF οπως και τους κεραμικουςCD05 27nF, CD10 470nF
    Οποιαδηποτε γνωμη για την βλαβη δεκτη
    vertical.pngHORIZONTAL.PNGIMG_20161227_181444[1].jpgIMG_20161227_181527[1].jpgIMG_20161227_181802[1].jpg
  14. #20
    Σήφης
    Βασίλη το σχέδιο που παραθέτεις στα ποστ σου είναι από Toshiba.
    Μπορείς να μας πεις από ποιό μοντέλο ακριβώς ;
  1. PHILIPS 14PT1562/00 Chassis L6.1 AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 01:58
  2. Chassis PT90
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 10:02
  3. tv daewoo. cp-785 chassis
    από UNICARS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 14:42
  4. FUNAI 28'' chassis 11AK37
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-11, 13:09
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 19:18
