Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Είσαι μέχρι 214 μιλιαμπέρ στα 14 βολτ συμφωνα με όσα μας δίνεις.
    Πολύδωρος
    Sep 2008
    Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο ;
    Και αν ναι ,πόσα VA πρέπει να είναι ;
    Καστοριά
    Πού είναι το περίεργο; Αφου για ένα αμπερ θες 2200μF....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από POLYDOR Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....Και αν ναι ,πόσα VA πρέπει να είναι ;
    9 volt, 10 VA είναι καλά.
    Από πού προκύπτει αυτό;
    Είναι ένας γενικός κανόνας, ένα rule of thump που λένε και οι Αγγλοσάξωνες και το οποίο το συναντάς σε πολλά βιβλία ηλεκτρονικών. Παρακάτω παραθέτω ένα απόσπασμα: Γενικά ακολουθώ κι εγώ τον κανόνα ότι περίπου χρειάζεσαι minimum 2000 μF (καλύτερα 2200μF) για κάθε 1Α στην έξοδο του τροφοδοτικού.
    "There is no hard and fast rule for determining the optimum value for the filter cap, but in general I would suggest that the value should be at least that required to give a full load ripple voltage of less than 5V peak to peak. Based on this, my recommendation is that the minimum value is 2,000Β΅F per amp DC, so a 5A (continuous) power supply will have a minimum of 10,000Β΅F capacitance."
    από:
    http://sound.whsites.net/power-supplies.htm
  7. #17
    Αυτό είναι λάθος, δείτε εδώ, #12: http://www.hlektronika.gr/forum/show...light=6666%ECf
  8. #18
    Απλά Φίλιππε μια απορία..Γιατί σε όσα σχέδια τροφοδοτικών που έχω δει είτε σε βιβλία, είτε στο Internet από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, με τα χαρακτηριστικά του παραδείγματος σου, (έξοδος 15V, 1A), σε κανένα δεν έχω δει πυκνωτές εξομάλυνσης συνολικής χωρητικότητας (6.800μF);;;
  9. #19
    Στο παράδειγμά μου εκτός από την έξοδο 15V, 1A, υπήρχε και η παράμετρος "τάση εξόδου μετασχηματιστή"!
  10. #20
    Ναι φίλε μου το είδα. Και με 12 και με 15 και 18 και 24V εξόδους μετασχηματιστή που έχω δει σχέδια,...τέτοιες χωρητικότητες της τάξης των 6800μF δεν έχω δει στους πυκνωτές εξομάλυνσης για output 1A...
  1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LEGRAND
    από KAT-TASSOS στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-16, 18:09
  2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-16, 09:19
  3. Επαναφορτιζομενος φακος LED TELCO
    από christakosxo στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-14, 21:40
  4. φωτιστικο γραφειου
    από savasga στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 21:54
  5. προβλημα με φωτιστικο
    από bill2p στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 19:17
