    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι απαραιτητα
    της περισσοτερες φορες ειναι και απο ελλειψη φρεον ο παγος στην αναροφηση..
    με την προυποθεση να δουλευει ο ανεμιστηρας
    Αν υποθέσουμε απλό συμβατικό ψυγείο , τότε ο κατασκευαστής το έχει υπολογίσει ακόμη και αν δουλέψει συνέχεια από κάποιο τυχόν σφάλμα , δεν θα δεις εύκολα πάγους στην αναρρόφηση .
    Στα no frost επειδή όλη η ψύξη είναι συγκεντρωμένη σε ένα αφόρητα πολύ μικρού όγκου evaporator . Και έχει υπολογίσει ο κατασκευαστής με βάση τον ανεμιστήρα και την πιθανή αναρρόφηση για τυχόν πάγους . Από αυτήν την έννοια πιστεύω είναι φυσιολογικό αν έχει σταματήσει ο ανεμιστήρας .
    Κάτι άλλο , επειδή δίνω μεγάλη σημασία σε όποιο ιστορικό βλαβών . Το συγκεκριμένο ψυγείο έχει περάσει από "αναπλήρωση υγρών " (πριν 1 χρόνο όπως αναφέρει) και αυτό το βλέπω σαν "κόκκινο πανί " . Οπότε υποθέτω στην κατάψυξη και μετά από ένα χρόνο μάλλον θα υπάρχει και πάλι διαρροή και κακή απόδοση κατάψυξης (άσχετα που μας λέει ότι έχει καλή συντήρηση). Οπότε μην εναποθέτουμε τις πλήρεις ελπίδες μας στην αλλαγή ανεμιστήρα / διακόπτη.
    χρηστος
    Aug 2014
    αθηνα
    Αλαξα και τον διακοπτη αλλα κανει τα ιδια, οποτε μενει μονο η πλακετα ,
    Τί πάει να πει δίνει 60V στον ανεμιστήρα; Αυτό δεν γίνεται, ή εσύ δεν μετράς σωστά ή η πλακέτα έχει πρόβλημα.
    χρηστος
    Aug 2014
    αθηνα
    Kαι ομως η μετρηση ειναι σωστη, 60V, Οποτε θα παω αυριο να παρω πλακετα, τη βαζω επανω και βλεπω
    Πριν πας για πλακετα ανοιξε την πλαστικη πλατη της καταψυξης και μετρα την θερμοασφαλεια.Ειναι ενα εξαρτημα που μιαζει με υποθετα και ειναι πιασμενο με δεματικο καλωδιων πανω στη σωληνα ακριβως κατω απο τον ανεμηστηρα,σε καποια μοντελα οταν καει κανει διακοπη στο ρευμα του ανεμηστηρα
    Έχεις μετρήσει ωμικά το πηνίο του ανεμιστήρα να δεις αν είναι κομμένο; Η πλακέτα δεν μπορεί να δώσει 60VAC στην έξοδο του ανεμιστήρα διότι δεν τα παίρνει από πουθενά για να τα δώσει. Μπορεί όμως να δώσει ημιανορθωμένα 230VAC (αν είναι π.χ. χαλασμένο το triac) οπότε σε αυτή την περίπτωση τα 60VAC που μετράς είναι λάθος, όπως επίσης υπάρχει και η περίπτωση να μετράς την έξοδό της με το πολύμετρο χωρίς φορτίο οπότε πάλι η μέτρηση είναι λάθος.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (18-10-16)
  8. #17
    Αθανάσιος
    Sep 2011
    Παλικάρια έχω θέμα με ενα ψυγείο ιδίου μοντελου ENR P1KCL4005A/03 PITSOS CANGOO. Αναβοσβήνουν τα λαμπάκια κ το μοτέρ παίρνει για 10΄ κ σταματάει για 10΄. Σας έχει ξανατύχει? Αύριο θα παω να το τσεκάρω αλλά θα ήθελα κάποια συμβουλή. Σας
    ευχαριστω
  9. #18
    Βάλε μια φωτο της πλακέτας.
  10. #19
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xasiotakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστω
    Αλλαξε τους δυο ηλεκτρολυτικους πυκνωτες στην πλακετα και θα ισιωσει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georged30 : 02-11-16 στις 16:01
  11. #20
    Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    Καλημέρα και καλή εβδομάδα.Για να μην ανοίγω άλλο θέμα με ιδιο πρόβλημα, σε ψυγειοκαταψύκτη PITSOS PIKCL 4401D/04 - NO FROST, δεν πηγαίνει τάση στον ανεμιστήρα την κατάψυξη (στην συντήρηση είναι οκ).
    Τον ανεμιστήρα τον έδωσα τάση εξωτερικά δουλεύει κανονικά , στην πλακέτα ελέγχου αλλάχθηκαν όλοι οι πυκνωτές.
    Στην πόρτα της κατάψυξης ο διακοπτης δουλευει κανονικά (μαγνητικός).Τι άλλο να κοιτάξω.
  1. [Pitsos] προβλημα σε ψυγειοκαταψυκτη PITSOS
    από mike75 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-21, 23:04
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 10:35
  3. Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 22:48
  4. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 18:43
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 10:52
