    Χάρης
    Nov 2011
    Θεσσαλινικη
    Προεπιλογή Μετατροπή κατάψυξης σε συντήρηση;;
    Καλησπέρα αγαπητοί, έχω ένα whirlpool ψυγείο, 1,80 με συντήρηση απλή και από επάνω κατάψυξη.
    Μπορώ να μετατρέψω κάπως με ένα ψηφιακό θερμοστάτη την κατάψυξη σε χώρο συντήρησης;;
    Έχω καταψύκτη μπαούλο και για να μην αγοράζω νέο ψυγείο μόνο συντήρηση.
    Το ψυγείο δεν είναι nofrost είναι με τα στοιχεία από πίσω στην πλάτη και μια μηχανή που έχω δεί πίσω χαμηλά.
    γιωργος
    Dec 2013
    χαλασε το ψυγειο σου η δουλευει κανονικα? γιατι αυτο που ζητας δε γινεται
    Χάρης
    Nov 2011
    Θεσσαλινικη
    Οχι δεν χαλασε το ψυγειο μου απλα ειδα σε ξενα φορουμ οτι εαν ενωσεις του 2 θερμοστάτες μπορει να γινει δεν καταλαβα κ καλά
    για να καταλάβω δεν μπορει να γίνει για ποιό λογο ;
    οτι ειναι μία μηχανη;;
    Αν έχει 2 θερμοστάτες τότε έχει και 2 μοτέρ , επίσης και χωριστούς ανεξάρτητους θαλάμους / συντήρησης / κατάψυξης. Ενώ εσύ έχεις 1 μοτέρ και εννοείται 1 θερμοστάτη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Mevius Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι / αλλά και ο καταψύκτης μπαούλο έχει μια μηχανή , εκείνον μπορούσες να τον κάνεις συντηρήσεως επειδή όλος ο θάλαμος είναι ένας ενιαίος και μοναδικός .
    Οπότε για να το καταλάβεις καλύτερα (εξήγηση με "λαικές " ορολογίες ) , το μοτέρ έχει μια έξοδο συμπίεσης του ψυκτικού υγρού / και μια επιστροφή . Η έξοδος και η επιστροφή είναι ένας χαλκοσωλήνας όπου εκεί μέσα κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό και μέσα από τους θαλάμους του ψυγείου.
    Με την έξοδο λοιπόν του ψυκτικού υγρού από τον συμπιεστή , ο χαλκοσωλήνας οδηγεί το ψυκτικό υγρό (και μέσω μιας εκτονωτικής βαλβίδας ) στον 1ο θάλαμο της κατάψυξης (που σε ψυγείο δίπορτο είναι διαιρεμένος ) . Εκεί στην κατάψυξη γίνεται η πιο ισχυρή απαγωγή θερμότητας του θαλάμου (αφαιρεί θερμότητα από τον θάλαμο / επομένως και η ψύξη)
    Ο ίδιος σωλήνας μετά από την κατάψυξη συνεχίζει προς θάλαμο συντήρησης , και εκεί έχουμε απαγωγή θερμότητας λίγο χαμηλότερη από της κατάψυξης (εξ ου και η θερμοκρασία κατάψυξης -23 βαθμούς / και συντήρησης +5 αλλά και λόγω μεγαλύτερου θαλάμου της συντήρησης ) και τέλος ξαναγυρίζει στην επιστροφή αναρρόφηση του μοτέρ , για να γίνει και πάλι η ίδια διαδικασία από την αρχή.
    Το αισθητήριο του θερμοστάτη στα περισσότερα ψυγεία (απλά συμβατικά / όχι no frost) είναι τοποθετημένο στον χώρο της συντήρησης (για να επιτευχθούν οι + 5 βαθμοί της συντήρησης και εννοείται αυτόματα η θερμοκρασία και της κατάψυξης σε -23 βαθμούς ) . Επομένως η θερμοκρασία της κατάψυξης θα εξαρτιέται από την θερμοκρασία της συντήρησης .
    Εάν βάλεις το αισθητήριο θερμοστάτη στον χώρο κατάψυξης (για να πετύχεις +5 βαθμούς ) , εννοείται ο χώρος της συντήρησης θα είναι κατάλληλος μόνο για κλωσσομηχανή . Ελπίζω να σου έλυσα την απορία .
    Έπειτα είναι και ανορθόδοξος ο τρόπος να θέλεις θερμοκρασίες συντηρήσεως στον μικρότερο θάλαμο της κατάψυξης έναντι του μεγαλύτερου θαλάμου της συντήρησης που πλέον θα γίνει άχρηστος .
    Δεν μπορείς να παρακάμψεις την έξοδο του ψυκτικού κύκλου από τον συμπιεστή στους θαλάμους του ψυγείου χωρίς να περάσει πρώτα από την κατάψυξη. Αυτό γίνεται μόνο σε ψυγεία που έχουν ο κάθε θάλαμος το δικό του μοτέρ και το δικό του ξεχωριστό κύκλωμα σωληνώσεων , δηλ 2 μοτέρ .
    Αντώνης
    Nov 2014
    Μπράβο Πέτρο, πολύ ωραία ανάλυση.
    Γράψε όμως και πως ένας καταψύκτης γίνεται συντήρηση-ψυγείο. Με μία αλλαγή θερμοστάτη;
    Δεν είναι τόσο απλό , και εδώ υπάρχει ένα μικρό κόλλημα ότι σε μπαούλο δεν μπορείς να πετύχεις σε όλα τα ύψη και πλάτη του χώρου σταθερές θερμοκρασίες . Θα πρέπει να γίνει με βεβιασμένη κυκλοφορία , έπειτα δεν ταιριάζει σε δυνατότητα καταψύκτη να το υποβιβάσεις σε συντηρήσεως . Θα πρέπει να είναι όπως τα ψυγεία που είναι μόνο συντήρηση .
    http://www.apothema.gr/beko-wsa-29000-107255p
    Έχουν το δικό τους αντίστοιχο μοτέρ , το δικό τους επίσης υπολογισθέντα εσωτερικό στοιχείο κτλ (το τζάμι προεραιτικό)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-10-16 στις 13:07
  1. [Whirlpool] To ψυγείο έχει υψηλές τιμές κατάψυξης.
    από StePits στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 15:07
  2. Λυόμενος θάλαμος συντήρησης/κατάψυξης inox
    από fotis 65 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-15, 23:08
  3. [Φορητός Η/Υ] Μετατροπή κασέτας σε CD
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 15:43
  4. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 19:15
  5. Βασικά καλησπέρα σας :) -- ψύξη κατάψυξης
    από adiavastos.274 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 01:44
