Σελίδα 2 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 72
Θέμα: Miele G1102 SCI
    Αφού λες ότι βρήκες το πάτωμα (της κουζίνας γεμάτο νερά) πρέπει να δει κάποιος από ποια αιτία και για πιο λόγο τα νερά .
    Γιαυτό σου έβαλαν το μοτέρ ως πιθανή αιτία (το 300 άρι το αφήνω ασχολίαστο) μπορεί να χάνει νερό από τσιμούχα κτλ .
    Πρεσσοστάτης? μπορεί , μπορεί και να θέλει ένα απλό καθάρισμα από λάσπες / άλατα κτλ (αυτό αναφέρεται υπερχείλιση νερού πρώτα εσωτερικά στον θάλαμο και αργότερα εξωτερικά η υπερχείλιση αυτή και εκτός θαλάμου)
    Πλακέτα ? Σπάνιο έως αδύνατον.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Jole (01-10-16)
  3. #12
    To water proof system στα Miele έχει δυο βαλβίδες σε σειρά στο "aquastop" και είναι ελεγχόμενο από την πλακέτα και από τον overflow switch της φλάτζας του μοτέρ (έχει φλοτέρ εκεί κάτω που την κόβει αν υπάρχει διαρροή).
    The WaterProof System (WPS) consists of a number of interdependent safety features, which provide protection against water leakage.1. Protection against solenoid valve leakage:
    Each water intake is controlled by an inlet valve. If this valve cannot close properly due to some defect or blockage by a foreign body, a second inlet valve ensures that the water supply is shut off.
    2. Protection against water intake hose leakage:
    If a leakage occurs, water flows along an outer hose sleeve surrounding the intake hose to the drip tray. Here a float switch then acts to switch off a micro-switch, which closes the inlet valves to cut off the water supply.
    3. Protection against dishwasher overflow:
    If some defect has caused the water level in the appliance to rise so that it overflows into the drip tray, and the water quantity sensor has also failed, the float switch is activated. This switches off a micro- switch, which closes the inlet valves to cut off the water supply. At the same time the drain pump is activated.
    4. Protection against drain pump failure or blocked drain path:
    In this case the water level in the appliance rises until it overflows into the drip tray where the float switch is activated. This switches off a micro-switch, which closes the inlet valves to cut off the water supply.
    Εσύ πάντως μοιάζει να είσαι στην
    περίπτωση 3 (overflow εντός του πλυντηρίου όπου παίρνει μπροστά η αντλία εξαγωγής) αλλά δεν μπορεί να απενεργοποιήσει την βαλβίδα εισαγωγής ο διακόπτης στο φλοτέρ ή η πλακέτα.
    Το συνηθισμένο όταν υπάρχουν τόσες προστασίες και χαλάσει κάτι, είναι να μην παίρνει νερό, όχι να μην σταματά και να πλημμυρίζεις.
    Όπως φαίνεται από τις ενδείξεις στα led, το πρόβλημα της μη ελεγχόμενης ποσότητας νερού γίνεται αντιληπτό από την πλακέτα, αλλά δεν μπορεί (λόγω βλάβης) να κλείσει την βαλβίδα.
    Αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι είναι χαλασμένη η δεύτερη από τις δυο βαλβίδες της Y2 (π.χ. αν η πρώτη παίρνει ρεύμα απ ευθείας με το που ανάβεις το πλυντήριο και η δεύτερη ελέγχεται από την πλακέτα).
    Μπορεί να συμβαίνει και από την πλακέτα (ρελέ κολλημένο ή triac με διαρροή) αλλά στην περίπτωση αυτή η βλάβη είναι συνήθως επισκευάσιμη με πολύ χαμηλό κόστος.
    Μπορεί να συμβεί και από το διακόπτη στο φλοτέρ (χαμηλά) ή τον διακόπτη στάθμης (πιεσοστάτη).
    Δεν βρήκα οδηγίες για το G110x αλλά το πιο κοντινό εγχειρίδιο που βρήκα είναι αυτό:
    http://www.msaworld.com/wp-content/u...her-Dec-06.pdf
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (01-10-16), Jole (01-10-16)
  5. #13
    Sep 2016
    Βόρεια Αττική
    Σας ευχαριστω παρα πολυ ολους για τον χρονο κ το ενδιαφερον που δειξατε.
    Θεωρω πως γενικα "πιανουν" τα χερια μου...
    Τί ειναι ομως πιο σωστο να κάνω;;
    Μπορω να επεμβω εγω με καποιο τροπο;; (στον πρεσοστατη, στο ρελε της πλακετας...)
    Ή να περιμενω να δω τί θα δειξει το διαγνωστικο της miele κ αναλογως (ισως κ με τις δικες σας συμβουλες) να πραξω;;
    Ο τεχνικος μου ειπε πως θα ερθει κ με τα εξαρτηματα που πιθανολογει πως μπορει να χρειαστουν (πρεσοστατη, μοτερ, πλακετα) με τις αντιστοιχες τιμες που ανεφερα παραπανω...
    Κ αν δειξει α)πρεσοστατη ή β)πλακετα, να του πω μηπως α)χρειαζεται καθαρισμα απο αλατα κτλ, β) να επισκευασει το κολλημένο ρελέ ή το triac με διαρροή ή οι τεχνικοι της miele δεν μπαινουν σε τετοιου ειδους επισκευες;;
    Κ θα πρεπει να του απαντησω προφανως αμεσως...
    Ο Πετρος παραπανω προφανως θεωρει οτι τα 300€ του μοτερ ειναι υπερβολικα, κ εγω το θεωρω αυτο μιας κ κανοντας μια γρηγορη αναζητηση πλυντηριων πιατων, βρηκα Whirpool στα 300€!!
    Αραγε μεχρι ποσα χρηματα αξιζει τον κοπο να δωσω για επισκευη του miele, (που το πιο φτηνο καινουργιο που βρηκα ειναι στα 750€);;;
    Ελπιζω να μην σας κουρασα ουτε να φανηκα γραφικος, αλλα οι καιροι για ολους μας ειναι δυσκολοι κ τουλαχιστον ας κανουμε τις πιο σωστες επιλογες με το μικροτερο δυνατον κοστος...
    Δυστυχως εχω την αισθηση οτι υπαρχουν πολλοι δυστυχως "επαγγελματιες" τεχνικοι που αν δουν εστω κ λιγο ανιδεο πελατη, τον γδερνουν κανονικα, αλλα αυτη ειναι μια αλλη κουβεντα...
    Σας ευχαριστω πολυ κ παλι!!!
  6. #14
    H miele έχει ακριβά ανταλλακτικά, αλλά όπως ξέρεις είναι και ακριβές συσκευές. Άρα είναι μια αποδοχή που έκανες αγοράζοντας ακριβή συσκευή, να αγοράζεις ακριβά ανταλλακτικά. Π.χ. αν σε ένα fabia το φτερό έχει 60 ευρω, στη ferrari δεν θα περιμένεις να έχει και εκεί 60 ευρώ σωστά;
    Την Δευτέρα λοιπόν που θα έρθει, θα έχει κατεβάσει από το site της Miele τις οδηγίες για το service test mode του συγκεκριμένου πλυντηρίου και θα ενεργοποιεί μια μια τις λειτουργίες παρατηρώντας τα αποτελέσματα και τους αισθητήρες.
    Όταν σου πεί ποιο είναι το πρόβλημα, εσύ αποφασίζεις αν θα πληρώσεις μόνο τη δουλειά του ή αν θα πληρώσεις δουλειά+ανταλλακτικό.
    Για να μην έχεις εφιάλτες σκέψου τα πιο πιθανά σενάρια: πιεσοστάτη, ηλεκτροβάνα Υ2 (aquastop), φλοτέρ, και άσε την πλακέτα και τα μοτέρ στην άκρη.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Jole (02-10-16)
  8. #15
    Sep 2016
    Βόρεια Αττική
    Εχεις δικιο, βεβαια οταν πηρα την συσκευη, δεν περιμενα να εχει ενα βασικο ανταλλακτικο οσο ενα νεο πλυντηριο...
    Τελος παντων, θα δουμε την Δευτερα...
    Απλα προσπαθω να μην εκμεταλευτει καποιος επιτηδειος την ανιδεοτητα μου σε αυτη την βλαβη, στην περιπτωση παντα που μπορει η λυση να ειναι κατι το πολυ πιο απλο...
  9. #16
    Sep 2016
    Βόρεια Αττική
    Ακομη να συντονιστουμε με τον τεχνικο, μας βλεπω για το Σαββατο...
    Εν το μεταξυ πηρα στην αντιπροσωπεια (miele) για να ρωτησω κοστος για επισκεψη εξουσιοδοτημενου για τιν εντοπισμο της βλαβης με το ειδικο διαγνωστικο-λογισμικο που συνδεετε στο πλυντηριο κ μου ειπε 87,5€ (επισκεψη 50€+εργασια με λογισμικο 37,5€)!!!!
    Οταν εκλεισα μ´επιασαν τα γελια!!!
    Μα τί μεροκαματα ειναι αυτα;;
    Ή εγω ειμαι περιεργος;;
  10. #17
    Sep 2016
    Βόρεια Αττική
    Καλησπερα σε ολους!!!
    Ηρθε ο τεχνικος το προηγουμενο Σαββατο, κ το διαγνωστικο εδειξε βλαβη F18
    Μου λεει για 2 ανταλλακτικα (ενα απο τα 2θα χρειαςτουν) κοστους 25€ κ 16€ + ΦΠΑ, σκεφτομαι οτι ειμαστε μια χαρα...
    Ηρθε σημερα με τα ανταλλακτικα αλλα τελικα συνεχιζεται το προβλημα...
    Στο διαγνωστκο φαινεται πως η αντλια του νερου ειναι απενεργοποιημενη παρολου που μετραει κατα τ´αλλα νερο εντος της καμπινας...
    Εχει προβλημα η πλακετα...
    Οπως φαινεται αρο βιντεακι με το που ενεργοποιεις το πλυντηριο δινει εντολη(ρευμα) στην αντλια νερου...
    Οποτε πηρε μαζι του το πλυντηριο μηπως κ μπορεσει κ επισκευασει την πλακετα, αναλογα με το τί θα δει...
    Αν δει οτι επθσκευαζεται θα την στειλει σε φιλο του ειδικο για αυτην την δουλεια με κοστος 40€...
    Γενικως ταλαιπωρια...
    Κανενα σχολιο;;;
  11. #18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Jole Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο διαγνωστκο φαινεται πως η αντλια του νερου ειναι απενεργοποιημενη παρολου που μετραει κατα τΒ΄αλλα νερο εντος της καμπινας...
    Κανενα σχολιο;;;
    Μετά από όλα αυτά που σου είπαν τα παιδιά κι αφού δέχτηκες να φύγει το πλυντήριο από το χώρο σου τώρα εσύ θα αποφασίσεις τι λέει η τσέπη σου όταν θα έρθει το πλυντήριο. Καλού κακού άρχισε να ρίχνεις καμία ματιά για καινούριο.Οι πληροφορίες μέσα εδώ στο Forum έχουν να κάνουν περισσότερο με το ¨¨πριν φύγει η συσκευή από το σπίτι σου¨¨ γιατί για μετά δεν υπάρχει κανένα νόημα.
  12. #19
    F18 Flow meter stationary state monitor B3/4 The program is interrupted and the drain pump is operated. The display shows the message Technical fault code F18 - Call Service Dept. The buzzer is activated for 2 minutes. The water inlet valve is open when it should not be (a signal to open it has not been given by the electronic). Water then flows into the appliance and unexpected pulses from flow meter B3/4 are detected. Unexpected pulses from flow meter B3/4 are also detected when the water inlet valve is not activated.
  13. #20
    http://www.witgoedparts.nl/vaatwasse...0-5544030.html
    που στο διάολο μπαίνει τέτοιο πράγμα? ή το παραπάνω θα φταίει ή υπάρχει κάποια ανεξέλεγκτη ροή νερού εντός
  1. miele s711
    από kostisk στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-20, 16:16
  2. [Miele] miele g680
    από tounis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 11:03
  3. miele s5411
    από katmadas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-14, 10:18
  4. [Miele] ψυγειο miele
    από paolokwsta στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 23:28
  5. Εστία Miele
    από savnik στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 22:59
