    Θόδωρος
    Jan 2015
    Προεπιλογή Boiler Stirella Simac SX430D
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω μία Stirella Simac SX460D της οποίας έχει σπάσει το σωληνάκι που αναβαίνει στην κορυφή του boiler για να τραβάει ατμό, με αποτέλεσμα να βγάζει ατμό και νερό. Στις φωτογραφίες που επισυνάπτω μπορείτε να δείτε το σωληνάκι που σας λέω.
    Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις μπας και καταφέρω και το φτιάξω μόνος μου.
    1. Αφού το καθαρίσω από τα άλατα όσο μπορώ, πως θα μπορούσα να το κολήσω στην θέση του; (σε παλαιότερα post κάποιος είχε προτείνει μαγγανέζα αλλά αυτό δεν είναι κόλα απ' όσο κατάλαβα αλλά σιλικόνη)
    2. Στην φλάτζα που ενώνει τα δυο καπάκια πρέπει να βάλω κάτι; Σιλικόνη; Φλατζόκολα; Ή την τοποθετώ έτσι. Η φλάτζα που έβγαλα ήταν κολημένη στο πανω καπάκι.
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σε δικό μου boiler με το ίδιο πρόβλημα έκανα το εξής. Με τρυπάνι άνοιξα στην βάση την τρύπα (μερικά χιλιοστά μόνο) "έχωσα" το κομένο σωληνάκι μέσα, και το κόλλησα με Loctite υψηλής θερμοκρασίας. Μια χαρά δουλεύει μέχρι τώρα. Το θέμα εάν σε ενδιαφέρει υπάρχει εδώ:
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...light=stirella
    Στο κλείσιμο τώρα του boiler, μαζί με την καινούρια φλάντζα (αφού καθάρισα εννοείται τα άλατα όσο μπορούσα), έβαλα και φλαντζόκολλα (ενννοείται και αυτή υψηλής θερμοκρασίας). Ελπίζω να σε βοήθησα ...
    Θόδωρος
    Jan 2015
    Αν βοήθησες λέει; Μου αναπτέρωσες το ηθικό πρώτα απ' όλα.
    Μετά μπήκα στην Loctite και μπερδεύτηκα. Είδα τις τιμές και απογοητεύτηκα. Φλατζόκολα και κολα φτάνουν το κόστος του ανταλλακτικού. Μήπως θυμάσαι ακριβώς ποια κόλα πήρες μπας και κοιτάω τις πολύ εξωτικές; Υποθέτω πως πήρες την Loctite 9492 που είναι 2 συστατικών μέχρι 200 βαθμούς.
    Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tdf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς δεν είδα το μήνυμα σου νωρίτερα ώστε να δω (την έχω στο εργαστήρι). Πάντως η Loctite που έχω είναι σε κόκκινο μπουκαλάκι, και είναι για υψηλές θερμοκρασίες (έτσι μου είπαν γιατί δεν την αγόρασα εγώ, μου την έφεραν). Σε κάθε περίπτωση, θα δω τον κωδικό της αύριο, και θα ξαναγράψω. Όσο για την φλαντζόκολλα, είχα πάρει μία από χρωματοπωλείο (δεν θυμάμαι μάρκα), και μου κόστισε 4 Ευρώ. Και αυτή ήταν για υψηλές θερμοκρασίες πάντως ...
    Θόδωρος
    Jan 2015
    Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Δεν με κυνηγάνε. Και αύριο να μου απαντήσεις μια χαρά είναι. Η φλαντζόκολα είναι όντως φτηνή.
    Καλησπέρα.
    Φιλε Θοδωρε ποσο πια βγαινει το ανταλλακτικο;Να πω οτι εχεις ηδη τις κολλες να το καταλαβω αλλα να τις αγορασεις αντι του ανταλλακτικου δεν μου φαινεται σωστο..
    Παρε αυτο που χρειαζεται να εχεις το κεφαλι σου ησυχο..
    Αυτο http://www.eaparts.gr/search.aspx?In...---&so=lianiki
    και αυτο http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=23187
    δεν κανουν;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 21-09-16 στις 11:19
  1. Ατμοσίδερο με boiler (Stirella Simac SX8040D)
    από JOUN στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-20, 01:28
  2. Stirella Simac SX430D τρέχει νερά
    από andyferraristi στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-17, 01:17
  3. Ατμοσίδερο με boiler (Stirella Simac SX8040D)
    από SDrikos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 13:19
  4. θερμοστατης boiler stirella simac sx 430d
    από bozan στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 19:00
  5. STIRELLA SX430D ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 17:34
