Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Θα χρειαστει να ανοιξεις και τα δυο καπακια ωστε να μπορεσεις να βγαλεις τον παλιο και να βαλεις τον καινουργιο.Προσεξε στον καινουργιο θερμοστατη να μην τσκισεις-κοψεις το <<συρμα>> γιατι θα αχρηστευτει ο θερμοστατης.Πρωτα βγαλε τον παλιο και μετα πηγαινε να παρεις καινουργιο με τον παλιο στο χερι για να σου δωσει τον σωστο.Βγαζεις πρωτα το κουμπι τραβωνταςτο προς τα εξω και μετα απο μεσα πρεπει να ειναι κουμπωτος ο θερμοστατης αποσο ειδα στη διαρκορπιση,επειτα ακολουθεις το συρμα για να δεις που καταληγει μεσα στο φουρνο και το ξεκουμπωνεις .
    Σε καπιοα μοντελα μεσολαβει ενα αξονακι πλαστικο μεταξη κουμπιου και θερμοστατη το οποιο σπαει με αποτελεσμα οταν γυρνας το κουμπι να μην γυρναει ο θερμοστατης,Πριν αρχησεις την αποσυναρμολογηση δες μηπως το προβλημα ειναι εκει και οχι στο θερμοστατη638885861c93698616d9b34db98c2fcd.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 18-07-16 στις 23:51
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Σε ευχαριστω και πάλι Σάκη. Γνωρίζεις για κόστος θερμοστάτη;
    Εξαρτατε, αν εχει τον γνησιο θα ειναι ακριβος.Συνηθως εχουν γυρω στα25€ αναλογα την ποιοτητα.Πρωσοπικα προτημω τους EGO
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Κ παλι σε ευχαριστω Σακη. Καλο βραδυ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fordakias Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...&m=68&so=2&l=1
    Αν το πάρεις από "'όνομα" θα σε χουφτώσουν . Και τα γενικής χρήσης κάνουν . Εξαρτάτε από τις προδιαγραφές του πρωτότυπου θερμοστάτη και στοιχεία προσαρμογής.
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Γνωρίζεις αν εθναι 3 επαφών; πως να το ζητήσω;
  7. #17
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Σάκη καλημέρα , γνωρίζεις αν ταιριάζει κάποιος από τους παρακάτω 2 θερμοστάτες? Είναι EGO και οι 2 ο ένας 320C και ο άλλος 299C
  8. #18
    Το avatar του χρήστη diony
    η εταιρία συνήθως έχει θερμοστάτη 345 °C, επιβεβαίωσε το και αν δε βρεις ίδιο , τότε βάλε τον πιο κοντινό , για να έχεις μικρότερη απόκλιση στη θερμοκρασία αλλά πιο καλά να βάλεις τον ίδιο με τον αρχικό
    επίσης έλεγξε και το σημείο που περνάει και στερεώνεται το πούρο του θερμοστάτη (η κατάληξη του) να είναι οκ
    καλλίτερα να έχεις τον παλιό για δείγμα που σου πρότεινε ο Σάκης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 19-07-16 στις 13:51
  9. #19
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Ευχαριστώ πολύ φίλε μου.
  10. #20
    Ο δικοσου ειναι αυτος ef23e4a5ed111a60a8b3a9e2e959c206.jpgκαι ειναι 345 βαθμοι οποτε βαζεις τον 320
  1. ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH TYPE HTEF71
    από peter στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-15, 14:31
  2. [Bosch] Κουζινα BOSCH
    από takisegio στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-14, 01:43
  3. [Bosch] ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από sotiris71 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 08:38
  4. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-12, 23:16
  5. BOSCH ηλεκτρικη κουζινα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 09:54
