    Το avatar του χρήστη passer07
    May 2008
    Μην παρεξηγηθώ ,ρωτάω γιατί πάω να κάνω μια εξυπηρέτηση
    απλά δεν έχω ασχοληθεί με μπάρες ξανά πόσο μάλλον με ρελε πέρα από τα κλασικά του σπιτιού (ή των ηλεκτρονικών )
    τον ηλεκτρολόγο τον ανέφερα γιατί θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο κ ούτε αυτός πληρώνετε .
    προσωπικά θα έβαζα πλακετα κ φάρο κ φωτοκυταρο κ αναγνωστή καρτών να ξέρουν ποιος μπαίνει κλπ αλλά δεν θέλουν για αυτό ρωταω να πάρω συμβουλές .
    Όταν είπα γι ρελε με καθυστέρηση εννωούσα χρονικό . Ρωτάω για τον τύπο γιατι νομίζω ότι με το χρονικό έχω ακόμα μια ακόμα δικλειδα ασφαλείας ότι θα κόψει το ρεύμα όταν τερματίσει η μπάρα εάν για κάποιο λόγο δεν το καταφέρει ο τερματικος
    Στάλθηκε από το SM-G355H μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    __________
    Ο υπολογιστής είναι ενα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει κάποια πράγματα εκπληκτικά γρήγορα....
    όπως το να σου σπάσει τα νευρά...
    Φίλε μου αν ο τερματικός δεν λειτουργήσει όταν π.χ η μπάρα είναι κάτω τότε θα σπάσουν τα πάντα αφού δεν υπάρχει πιο κάτω από το κάτω.Το ίδιο θα συμβεί κι αν κολλήσει ο ρελές και δίνει συνέχεια τάση.Γι αυτό θεωρείται επιβεβλημένο ένα μανιτάρι ασφαλείας μπας και γλυτώσουμε κάνα καρούμπαλο γι αυτό χρειάζονται και οι ασφάλειες στην γραμμή τροφοδοσίας κ.ο.κ Ομως εγώ απλά σε ρωτάω όλα αυτά δεν θα μπουν σε κάποιο κουτί ??? Αυτό το κουτί δεν θα έχει υγρασία?? Θέλω να πω ότι μήπως είναι καλύτερα να μπει η σωστή πλακέτα που τα κάνει όλα όπως πρέπει χωρίς να σπαζοκεφαλιάζεις και να έχεις να ασχοληθείς μόνο με τη στεγανότητα?? γιατί δεν το έχεις και θα κάνεις ζημιά τελικά.
    May 2008
    πρακτικά αυτό που μου είπαν είναι ότι δεν θέλουν ξανά πλακετα γιατί λόγο βροχής υγρασίας κλπ είδη έχουν βγει εκτός 2 πλακέτες . Για αυτό κοιτάω για ρελε ως ποιο μαζεμένη λύση . Κουτί στεγανό θα μπει απλά έτσι νομίζω ότι μάζι με το ρελε τις τροφοδοσίας έχουμε 3 σημεια ασφαλειας στο να μήν πάει κάτι λάθος . Θα ξανά προτείνω την λύση τις . πλακετας αλλά δεν το βλέπω λόγο κόστους
    __________
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Τι κόστος εχει αυτη η πλακετα;
    Χρονικα,ρελε ψιψιψινια κοκοκοψαρα κανενα 100ρι θα χρειαστει.
    Και εγω για αυτο σκεφτηκα τα χρονικα.5-6δευτ η καθε κινηση να μην ειναι συνεχεια στον τερματικο.
    Ταπεινη μου γνωμη, η προσεγγιση δεν ειναι σωστη. Αν το προβλημα ειναι η υγρασια, τοτε η λυση ειναι η σωστη στεγανωση, και οχι οι πατεντες. Αλλωστε, υπαρχει εγγυηση οτι τα ρελε ειναι απροσβλητα απο την υγρασια;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thm (17-11-15)
  1. Συνδεση θερμοσιφωνα
    από turboallani στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-15, 09:17
  2. συνδεση λυχνιας
    από electro man στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 15:28
  3. [Φορητός Η/Υ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-13, 15:41
  4. [Κλιματιστικό] συνδεση μοτερ εσωτερικου ανεμηστηρα
    από makisp στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 17:25
  5. Μοτερ πλυντηριου συνδεση
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 12:48
