    Εφόσον μουγκρίζει και μετά από λίγο ανάβει το κόκκινο LED τότε ένα πράγμα συμβαίνει: Το μοτέρ τροφοδοτείται αλλά δεν μπορεί να γυρίσει.
    Δες αν είναι κολλημένος ο άξονας του μοτέρ. Αν ναι, ασχολείσαι με το να βρεις το γιατί και να το επισκευάσεις (π.χ. λίπανση, αλλαγή ρουλεμάν, κ.λ.π.)
    Αν ο άξονας γυρίζει ελεύθερα, κατά 99% έχει χαλάσει ο πυκνωτής. Τον βγάζεις και τον μετράς. Αν είναι πολύ κάτω από 20μF τον αλλάζεις.
    Αν δεν είναι τίποτα από αυτά τότε μια από τις δυο περιελίξεις του μοτέρ δεν τροφοδοτείται, είτε επειδή έχει κοπεί κάποιο καλώδιο ή κάποια σύνδεση δεν κάνει καλή επαφή, είτε επειδή η περιέλιξη έχει πρόβλημα και θα πρέπει να πας το μοτέρ για επισκευή σε κάποιον που κάνει περιελίξεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο κομμάτι ΙΝ έχω 220-230 στα μπλέ & καφέ καλώδια σε σχέση με την γή.
    Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει διότι τότε δεν θα άναβε κανένα LED (τάση τροφοδοσίας 0) ή το κύκλωμα θα είχε καεί προ πολλού (τροφοδότηση από 2 φάσεις 3φασικού συστήματος).
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    και εγώ θα σου πρωτινά αυτά που λέει ο φίλιππος άλλα μάλλον τον πυκνωτή βλέπω ποιο πιθανό
    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παιδιά καλημέρα. Σας ευχαριστω για τις πολυτιμες συμβουλες σας. Θα ποσταρω μολιως τσεκαρω αυτα που μ ειπατε. Να ειστε καλα.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλημερα παιδια. Ξεκινησα απο την πιο ευκολη λυση που μου προτεινατε. Εβγαλα, λοιπον, τον πυκνωτη, που μοιαζει με βαρελακι, μετρησα την χωρητικοτητα τουκαι ηταν 13 μF. Ονομαστικη τιμη του πυκνωτη ειναι τα 20 μF, με μια αποκλιση +-5. Οποτε αφου ειναι εκτος οριων, πηγα και αγορασα ενα πυκνωτη και θα τον βαλω στην αντλια, μολις ξαναπαω στο χωριο. Ελπιζω να ειναι αυτο το προβλημα...
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Ακόμα και να μην δουλέψει, ο πυκνωτής ήθελε έτσι κι αλλιώς αλλαγή. Δες πόσο εύκολα γυρνάει ο άξονας, διότι αν ήταν τελείως ελεύθερος το μοτέρ θα έπρεπε να ξεκινάει και με τα 13μF απλά δεν θα ανέβαζε στροφές.
  7. #17
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Θελω να δω πως ανοιγει για να εχω προσβαση στην φτερωτη να δω αν χρειαζεται καθαρισμο και λιπανση.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  8. #18
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλησπέρα παιδιά. Τελικά βρήκα την λύση στο πρόβλημα του μοτέρ. Έφταιγε ο μεγάλος πυκνωτής των 20μF. Τον μέτρησα και είχε τίμη 13μF. Πήρα ένα καινούργιο με τιμή μέτρησης 20 μF. Τον τοποθέτησα και το μοτέρ δουλεύει μια χαρά!
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας!! Εμαθα από όλη αυτη τη διαδικασία!
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  9. #19
    Το avatar του χρήστη kalamaria
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    μια και μιλαμε για μοτερ πιεστικου το δικο μου μοτερ το βαζω στην πριζα δουλευει για λιγο και μετα σαν να βγαζει καπνο και σταματαει ...το αφηνω 5λεπτα δουλευει καλα και σε λιγο παλι τα ιδια παει καπου το μυαλο σας για το τη μπωρει να φταιει?
  10. #20
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    τελικα καμενη περιέλιξη....κριμα
    αντε για το επομενο σας ευχομαι ολους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kalamaria για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-01-19)
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πως συνδέεται η Αντλία κενού και το κενόμετρο στο σύστημα;
    από puntix στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 18:00
  2. Αντλία Υδρευσης
    από vakis07 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 01:25
  3. [Brandt] Χαλασμένη φτερωτη στην αντλία νερού
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 10:51
  4. αντλία θερμότητας
    από liangos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 22:43
  5. [Siemens] SIEMENS SIWAMAT 5040 Πρόβλημα μοτέρ;
    από palypan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 21:04
