Σελίδα 2 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 74
    Θερμοστατικοί διακόπτες (έντασης?) και ρυθμίζει το έναυσμα / παύση της εστίας ανάλογα την ένταση? Και εγώ 1η φορά το βλέπω αυτό το σύστημα.
    Το δίνουν και κομπλέ οι μάγκες (σύνολο αλλαγή και οι καλοί διακόπτες )
    Κώστα , λόγω κόστους μην δεις την παρακάτω σελίδα ή πάρε υπογλώσσιο πρώτα.
    http://www.datrepareerikzelfwel.nl/w...print-o?merk=3
    Θερμοστατικοί διακόπτες σαν αυτούς:
    http://www.cortel.gr/product_info.ph...roducts_id=299
    που είμαι βέβαιος πως τους ξέρεις σίγουρα.
    Το avatar του χρήστη diony
    Ακριβώς , 4 ζημενστάτες σε 1 , και είναι πανάκριβος , παλιότερα έκανα αρκετές φορές μετατροπή , έβαζα 4 μεμονωμένους
    Δεν το συνιστώ για το φίλο μας διότι θέλει κάποιες βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας
    και προ πάντων στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας και σωστά εργαλεία
    καθώς επίσης χάνει τη δυνατότητα γρήγορης αποσύνδεσης με τα 4 χρωματιστά σημάδια στα φις
    δες και στο e-shop της neff με το Ε-NR της συσκευής για το ίδιο
    Μάλλον εννοεί ότι αν το βάλει στο (0) σβήνει κανονικά .
    Αλλά αν επιλέξει κάποια ρύθμιση (έντασης) της εστίας άσχετα τον βαθμό ρύθμισης , η εστία καίει συνεχώς (μάλλον θα εννοεί στο φουλ) αυτό κατάλαβα από το 1ο ποστ.
    Δεν μας δίνει και στοιχεία αν έχει κάποιο θερμοστάτη πάνω στις εστίες ή πρόκειται για απλή εστία όπου οι διακυμάνσεις έντασης εξαρτιόνται στάνταρ από τον διακόπτη και μόνο. (δηλαδή απλά αν ο διακόπτης αυτός εμπλέκει κάποια ζεύγη αντιστάσεων της ίδιας εστίας )
    Ακριβώς αυτό κάνει. Χωρίς να έχει κάποιο θερμοστάτη ανάβει και σβήνει σε διαστήματα ανάλογα με την ρύθμιση. Ακόμη και στο φουλ ανάβει και σβήνει. Πιστεύω, τώρα που είναι χαλασμένος ο διακόπτης και τροφοδοτεί συνέχεια με ρεύμα, θα καεί το μάτι. Έδωσα εντολή να μην χρησιμοποιείται.
    Φίλιππε λες οτι η αντίσταση του θερμοστατικού διακόπτη δεν λειτουργεί (επειδή κάηκε ή επειδή δεν τροφοδοτείται), ή η επαφή του διμεταλλικού ελάσματος έχει κολλήσει.
    Αυτή η αντίσταση δεν αλλάζει? Αν είναι η επαφή του διμεταλλικού ελάσματος δεν επισκευάζεται?
    Το λέω αυτό γιατί με την τιμή που είδα ούτε το υπογλώσσιο έκανε δουλειά.
    Και στο κάτω-κάτω τι ''μάστορες'' είμαστε? Πιάνουν τα χέρια μας τα πάντα.
    Με κίνδυνο να χαλάσω και τους καλούς διακόπτες λέω να προσπαθήσω να επισκευάσω τον χαλασμένο.
    Ευχαριστώ για την βοήθεια.
    Αν έχω κάποια εξέλιξη θα ενημερώσω.
    Το μάτι δεν θα καεί αν τροφοδοτείται συνέχεια γιατί έχει ενσωματωμένο θερμοστάτη υπερθέρμανσης που θα το σβήσει αν φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία.
    Η αντίσταση στους δικούς σου διακόπτες δεν ξέρω τί μορφή έχει, σε αυτόν που σου έδειξα είναι ένα λεπτό στενόμακρο πορσελάνινο πλακίδιο που έχει τυπωμένη πάνω του μια λωρίδα μαύρου αγώγιμου υλικού και τροφοδοτείται από ελάσματα που πατάνε στα άκρα του. Στον δικό σου ίσως είναι έτσι ή ίσως αποτελείται από λεπτό σύρμα τυλιγμένο γύρω από μέταλλο το οποίο είναι καλυμμένο με μίκα.
    Λύσε τον διακόπτη που έχει πρόβλημα, βρες την αντίσταση και μέτρα τη με ωμόμετρο, αν δεν είναι κομμένη ψάξε να δεις γιατί δεν τροφοδοτείται. Αν το πρόβλημα είναι κολλημένη επαφή στο διμεταλλικό, θα το δεις αμέσως με το μάτι καθώς γυρνάς τον διακόπτη (ίσως εδώ χρειαστείς και έναν αναπτήρα).
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2013
    καλησπέρα φιλε μου
    υπάρχει και μια περίπτωση να είναι και ο θερμοστάτης της εστίας και για αυτό δουλεύει συνεχεία
    http://www.antalaktika-hlektrikon.gr...F%83-10-detail
  7. #17
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gcnick Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπέρα φιλε μου
    Δηλαδή έχει κολλήσει ο θερμοστάτης που δείχνεις, και η εστία ανάβει χωρίς ο διακόπτης από κάτω να της στέλνει ρεύμα; Ο θερμοστάτης που δείχνεις δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της εστίας
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-10-15)
  9. #18
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Δυστυχώς στην δικιά μου κουζίνα είναι έτσι και είναι φιξ, ολόκληρο. Το πρόβλημα είναι ότι έχει κολλήσει και δεν σβήνει. Φάνηκε η επαφή μέσα σε αυτό τον διακόπτη που είναι κολλημένη. Την ξεκόλλησα αλλά δεν έχει ζωή γιατί είναι καμένη.
  10. #19
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Το δε μάτι πού είναι σαν και αυτό.
    Το εξάρτημα αυτό δεν είναι θερμοστάτης. Είναι προστατευτικό για την υπερθέρμανση και ενδεικτικό για το λαμπάκι.
    Έχει ένα κινούμενο αξονάκι μέσα στο σωληνάκι που φαίνεται στην φωτογραφία, το οποίο ανάλογα την θερμοκρασία κινείται προς τα έξω. Εάν κινηθεί λίγο κλείνει την επαφή και ανάβει το λαμπάκι, εάν κινηθεί λίγο περισσότερο ανοίγει μία άλλη επαφή διακόπτοντας την τροφοδοσία στο μάτι, κάτι σαν προστασία υπερθέρμανσης.
    Την λειτουργία του ματιού και ρύθμιση τις θερμοκρασίας την κάνει ο διακόπτης.
  11. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον sotron1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (15-10-15), ezizu (15-10-15), FILMAN (15-10-15), Papas00zas (15-10-15)
  12. #20
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μπορεί παρακαλώ, κάποιος να μου πει , τι θερμοκρασίες πιάνει το μάτι στο max για το μαγείρεμα και σε τι θερμοκρασία δουλεύει η προστασία.
  1. [Bosch] Δεν ανάβει το μάτι
    από manos_3 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 21:11
  2. [Neff] κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    από mtzag στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 22:40
  3. [Κλιματιστικό] πρόβλημα με το μάτι
    από liangos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-13, 14:40
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πρόβλημα κλιματιστικού. Δεν σβήνει.
    από npfirst στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 16:21
  5. [Άλλη] Μάτι - αντίσταση για κουζίνα- αντίκα GE
    από japetus στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 11:16
