    Κώστα σ' ευχαριστώ πολύ ούτως ή άλλως. Θα δω τι θα κάνω και θα ενημερώσω για ό,τι προκύψει..
    Το avatar του χρήστη jounior_m
    Aug 2015
    manolo κατεβασε απο δω http://www.mrcrab.net/viewstockrom/324-gt-i5500.html
    και καν τω με το odin
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μανωλιό , κανε σε παρακαλω μια δοκιμή με τον ίδιο συνδυασμο πλήκτρων , μόνο που αντί για το κεντρικό (home button) δοκίμασε να πιεσεις το πλήκτρο με το σπιτάκι που ειναι αριστερά του. Σαν να θυμάμαι απο παλιότερα οτι με το πλήκτρο αυτό μπορει να μπεί στο factory reset menu.
    Επίσης αν δεν γίνει τιποτα , ποσταρε μου τα αρχεια που προσπαθεις να φορτώσεις , καθως και την εκδοση του odin που προσπαθεις να το φλασάρεις. Αν μπορεσεις να ανεβάσεις και κανα screenshot θα ηταν ακομα καλύτερα.
    Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι τα κατάφερα και θα σας παραθέσω όλες τις ενέργειες που έκανα ώστε να βοηθήσω σε όποιον τύχει αντίστοιχη περίπτωση. Φίλε windmill το προσπάθησα αυτό που προτείνεις και όχι μόνο αυτό το button αλλά και άλλους συνδυασμούς αλλά τίποτα. Στο γνωστό xda-developers διάβασα ότι άδικα προσπαθούσα, αυτό το κινητό δεν μπαίνει σε recovery mode απ΄τα πλήκτρα.
    Τι έκανα λοιπόν:
    Κατέβασα το Odin ver. 4.28 μιας και διάβασα ότι αυτό το version έχει πλήρες support για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.
    Είχα κατεβάσει ήδη όπως είχα αναφέρει σε προηγούμενο post το firmware για Ελλάδα, tickάρω την επιλογή One PacKage μιας και ήταν όλα τα αρχεία (Boot, CFS, AP, PDA, κλπ) σε ένα bundle πακέτο και όταν πάω να το φορτώσω μου εμφανίζει μήνυμα: Check OPS files!
    Μετά από λίγο googling βρίσκω το OPS file για το συγκεκριμένο τηλέφωνο, το οποίο είναι το EUROPA_I5508_v1.0.ops, το φορτώνω κι αυτό στο αντίστοιχο section του Odin και φλασάρω το κινητό, χαρούμενος ότι τα κατάφερα.
    Αμ δε. Μόλις τελείωσε η διαδικασία και χωρίς να έχω κανένα alarm στα log files, (ένδειξη PASS στο Odin) στο τελευταίο reboot του κινητού μου εμφανίζει απανωτά μηνύματα: can;t replace files..filesystem already exit/ unmount data. και το κινητό ξανανέβηκε με τη γνωστή κλειδωμένη οθόνη. Απελπισμένος ότι δεν θα τα καταφέρω, ξανά googling, οπότε σκέφτηκα πιο δραστική λύση.
    Κατεβάζω το πρόγραμμα Minimal adb nad fastboot ver. 1.3.1, το εγκαθιστώ στον υπολογιστή, συνδέω το κινητό, και μετά από λίγο μελέτη στις εντολές adb (Android Debug Bridge), κατέληξα στην εντολή κλειδί που μου έλυσε επιτέλους τα χέρια: adb boot recovery.
    Ουσιαστικά δίνεις εντολή στο κινητό να κάνει reboot σε recovery mode, όπως κι έγινε, οπότε μπήκα στο γνωστό recovery menu με την επιλογή Wipe Data. Από κει και πέρα, όλα ήταν εύκολα. Wipe data τα πάντα, και μετά απ' αυτό φλασάρισα το firmware ξανά με το Odin, όλα ΟΚ αυτή τη φορά και το κινητό έγινε σαν καινούργιο.. up and running.
    Γενικά αν και παλιότερη συσκευή με παίδεψε αρκετά αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
    Ελπίζω να βοήθησα για κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.
    Σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις και υποδείξεις.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jounior_m (16-09-15), windmill82 (17-09-15)
  1. RESET ΣΕ SGS συναργεμο
    από jeck στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-13, 14:25
  2. [Φορητός Η/Υ] Reset bios satellite L500D-15M
    από e-giannis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-13, 19:35
  3. [Σκληρός Δίσκος] PCB WD3200KS Hard disk
    από gassious στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 12:13
  4. Πλυντήριο Pούχων INDESIT WIA101 - RESET
    από Radiometer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 13:25
  5. 1.8 ZIF HARD RIVE
    από takisegio στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 18:31
