Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
    Μην προσπερνάτε την απάντηση #2 , Ο συνήθης ύποπτος μετά από διαταραχές ρεύματος από καταιγίδες και ανάλογα το είδος των διαταραχών αλλά και την χρονική στιγμή που θα βρίσκεται το ψυγείο μπορεί να κάψει το ρελέ + θερμικό που βρίσκονται ακριβώς μέσα στο καπάκι του μοτέρ του ψυγείου.
    https://www.google.gr/search?q=relay...FUyOLAodDm0C9g
    Αν αυτά τα εξαρτήματα δίπλα στο μοτέρ τα βρεις κάπως σαν τα παρακάτω
    http://appliantology.org/gallery/ima...r-start-relay/
    Είναι μια καλή δικαιολογία αυτού που λες ότι "μύρισε" και "κλωτσάει" κτλ και θα θέλουν αντικατάσταση άμεσα αν δεν έχουν προλάβει να κάνουν ζημιά στο ίδιο το μοτέρ .
    αλεξ
    Oct 2014
    δωδεκανησα
    καλησπερα,θα δω λιγο αυτο που λετε,προφανως αφου το εχω εκτος ρευματος ακινδυνο ειναι :P
    αμα καει αυτο μπορει να το ριχνει οποτε θελει; γιατι κατευθειαν δεν πεφτει!μετα απο λιγες ωρες
    πλακετα την απορριπτουμε; ή αντισταση αποψυξης ή το ρελε που δειχνετε ειναι κατα πασα πιθανοτητα;
    edit δυστυχως δεν βγαινει,δεν ξερω πως μπορω να το βγαλω,εχει ενα πλαστικο περιβλημα με μια μεγαλη βιδα,ηλπιζα βγαζοντας την θα αφαιρουσε το περιβλημα και θα εβλεπα μεσα,αλλα τιποτα...και δεν ξερω απο που που αλλου δενει
    xm κατι βλεπω στο yt μισο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alexandros o mikros : 14-09-15 στις 12:30
    αλεξ
    Oct 2014
    δωδεκανησα
    ομως διαβαζω εδω.πως αν εχει προβλημα το start relay δεν θα εχει αποδοση και το ψυγειο
    δεν θα ξεκινα ο συμπιεστης
    κατι που δεν συμβαινει,οπως ειπα το ψυγειο ψυχει κανονικα
    συνεπως δεν μπορει να ειναι το start relay
    το ψυγειο ριχνει το γενικο μετα απο ενα τριωρο ξερω γω
    Αν στο ρελε έχει κακή επαφή με τα σημεία που κουμπώνει στα βύσματα του μοτέρ , μπορεί να παρουσιάσει τα συμπτώματα που αναφέρεις (σπινθηρισμούς/ μυρωδιές) και αν δουλέψει έτσι παρατεταμένα μπορούν και να βραχυκυκλώσουν αργότερα.
    Φυσικά όχι .
    Μπορείς να το μυρίσεις από κοντά όσο γίνετε , η διαφορά θα φανεί ολοφάνερα .
    Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα (αν καταστραφεί ολοκληρωτικά) αλλά στην περίπτωση που αναφέρω με κακή επαφή πάνω στα βύσματα του μοτέρ , μπορεί να δεις διαφορετικές συμπεριφορές ανάλογα το βάθος της ζημιάς.
    Ψοφάω για στοιχηματάκια , είμαι ξέρεις και λίγο τζογαδόρος .
    αλεξ
    Oct 2014
    δωδεκανησα
    το λοιπον θα το βαλω σε λειτουργια και θα μυρισω απο που βγαινει
    αντισταση αποψυξης δινεις πιθανοτητες;
    γενικως οπως βλεπω τρεις οι υπαιτιοι
    πλακετα,αντισταση αποψυξης,start relay
    και οπως φαινεται εσυ θεωρεις πιθανοτερη την τριτη εκδοχη...
    γιανα δουμε
    παντως δεν θελω να φερω τεχνικο χωρις να ξερω τι ειναι...
    τι θα ελεγα πως μπορουμε να απορριψουμε πλακετα; ποια σημαδια εχει; προσωπικα την απορριπτω γιατι αν χαλουσε η πλακετα δεν θα εριχνε γενικο,αλλα θα εμφανιζε δυσλειτουργια το ιδιο το ψυγειο
    κατα την γνωμη μου ειναι η το start ρελε που αναφερεις ή αντισταση αποψυξης
    επισης η γυναικα μου σαν να το ακουει απο τον μηχανισμο που εχει ο ανεμιστηρας..αλλα δεν ειναι βεβαιη
    αλεξ
    Oct 2014
    δωδεκανησα
    τωρα εριξε κατευθειαν τον γαλαζιο διακοπτη της φωτογραφιας! τι στην ευχη ειναι αυτο!
    παει δεν δουλευει καθολου πια,με το που το βαζω στην πριζα ριχνει τον γαλαζιο διακοπτη
    παιζει να φταιει εκεινη η βιδα που εβγαλα απο το ρελε εκκινησης(το μαυρο πλαστικο πιο σωστα καλυμμα) και μετα οταν την ξαναεσφιξα δεν εμπαινε το ιδιο ανετα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alexandros o mikros : 14-09-15 στις 13:45
  7. #17
    Καλά θα κάνεις να τα παρατήσεις και να φέρεις τεχνικό , γιατί στην ουσία προσπαθείς να βρεις ένα πρόβλημα απλά χαζεύοντας οπτικά , και αυτά δεν γίνονται έτσι , η παροιμία λέει αν δεν βρέξει κώλος , ψάρι δεν τρως .
  8. #18
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alexandros o mikros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό είναι ο δδε (το ρελέ )
  9. #19
    αλεξ
    Oct 2014
    δωδεκανησα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas stathopoulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    και ο αλλος διακοπτης που επεφτε πανω πανω ποιος στην ευχη ηταν!
  10. #20
    αλεξ
    Oct 2014
    δωδεκανησα
    ναι τους παιρνω απ το πρωι,αλλα δεν μπορουν να βρουν λιγη ωρα ελευθερη να ρθουν
  1. καηκε το hilti κρουστικο
    από γιωργαρος στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 09:58
  2. [Τηλεόραση] HITACHI 42PD7200 ΚΑΗΚΕ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ
    από spyrosvon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 20:21
  3. TV UNITED 21" καηκε και κανει θορυβο
    από dalai στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 10:17
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 21:01
  5. ενισχυτης αυτοκινητου/ καηκε ?
    από hlektrologos000 στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-06, 03:05
