Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Dec 2012
    Κοζάνη
    Χάνεται η εικόνα δηλαδή μαυρίζει τελείως η οθόνη και έπειτα επανέρχεται η εικόνα. Βλέπεις λίγα sec, χάνεται η εικόνα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχόμενα.
    Σήφης
    Το πρόβλημα αυτό πιθανότατα προέρχεται από προβληματική/ες λάμπα/ες της οθόνης (ή ακόμα και από προβληματική καλωδίωση ή σύνδεση πάνω στις λάμπες), ή από το inverter.
    Προφανώς όταν μαυρίζει η οθόνη, ο ήχος δεν χάνεται, σωστά ;
    Ο ηχος;; Βγαλε μια φωτογραφία απο την πλακετα του τροφοδοτικου πανω κατω. Αν ηταν λαμπα backlight με πρόβλημα θα εκανε Shutdown το backlight μεχρι το επομενο αναμα απο το κουμπι, δεν θα ξανααναβε....
    Dec 2012
    Κοζάνη
    Όταν μαυρίζει η οθόνη ο ήχος χάνεται... οπότε δεν νομίζω ότι το πρόβλημα οφείλεται στο backlight.
    Η πλακέτα του τροφοδοτικού και πάνω και κάτω φαίνεται σε καλή κατάσταση σχεδόν καινούργια.
    Βαγγέλης
    Στην θέση σου (χωρίς να γνωρίζω την tv) μιας και λες πως χάνεις κ τον ήχο... θα δοκίμαζα το εξής. Θα μετρούσα τις τάσεις από το τροφοδοτικό προς την mainboard (στην φύσα της main) πριν περάσει σε αυτήν. Αν οι τάσεις είναι οκ τότε θα έκανα αποσύνδεση την καλωδιοταινία από την main προς την tcon. Αν ο ήχος εξακολουθούσε να υπαρχει τότε θα υπέθετα πως είναι κάποιος smd πυκνωτής στην main κοντά στην φύσα που πάει προς tcon. Ολα αυτά βέβαια αφού η tv οταν χανεις εικόνα κ ήχο δεν πέφτει σε standby.
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    αν οι τασεις στο τροφοδοτικο ειναι σωστες
    βαλε μια αντισταση 1ΚΩ απο τα 5V στο StandBy On στην φυσσα του τροφοδοτικου
    και πες μας αν σβηνει..??
  7. #17
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    γράψε κατ'αρχήν αν φοράει το τροφοδοτικό ΒΝ44-00192Α
    οταν σβήνει η εικόνα στην τάση των 24ν δες αν πέφτει στα 20ν αν πέφτει είναι INVERTER αν δεν κάνει πτώση τάσης είναι T-CON έτσι για να έχεις εικόνα της βλάβης
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jakektm (18-08-15)
  9. #18
    Dec 2012
    Κοζάνη
    Καλημέρα παιδιά
    Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια το φίλο Δημήτρη που μου έστειλε σε προσωπικό μήνυμα τη σωστή λύση στο πρόβλημα: η τηλεόραση παίζει (ασταμάτητα) εδώ και τρεις ημέρες κανονικότατα χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Η λύση είναι πας στο service menu (πατάς απο το τηλεκοντρολ το παραπάνω συνδυασμό info,menu,mute,power) πας στην επιλογή ajust και κάνεις off τις επιλογές watchdog ,d-watchdog.
    Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρουν που δείξατε.
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον e-giannis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (11-09-18), manolo (27-08-15)
  11. #19
    Κώστας
    Jun 2018
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από e-giannis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα παιδιά
    Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Δημήτρη και το forum, για τη λύση σε παρόμοιο πρόβλημα με μια Samsung LE40M86BD !!!
  12. #20
    γιωργος
    Sep 2018
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KTHNOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    ενα μεγαλο ευχαριστω και η δικια μου εφτιαξε
  1. [Τηλεόραση LG] LG 32LD450 σβήνει μόνη της
    από jimison στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-13, 09:52
  2. [Miele] Miele W715 η πόρτα ανοίγει μόνη της...
    από puntos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 18:45
  3. [Τηλεόραση Sony] Πρόβλημα σε sony KV-29LS60E ( ανοίγει-κλεινει μόνη της )
    από passer07 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-12, 21:27
  4. TV Thomson ανοιγοκλείνει μόνη της
    από MEDIA-SILICON στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 19:37
  5. Η τηλεόραση ανοιγοκλείνει μόνη της.......
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 15:55
