    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Άρα πριν δούλευε 2 λεπτά και έσβησε...αργότερα με το λίγο που έσφιξες την χαλαρή κλειδαριά δούλεψε περισσότερο . (ναι μπορεί και να φταίει η κλειδαριά ) αλλά τι να πούμε εμείς τώρα αν δεν ξέρουμε την κατάσταση της κλειδαριάς? π.χ? είδες τέτοια σημάδια?
    https://mjhservices.wordpress.com/ta...shing-machine/
    από την άλλη μπορεί να είναι και σε απλές φισέτες προς το πρόγραμμα , να μην εφαρμόζουν καλά κτλ . κανένα error code δεν έχει? τι μάρκα είναι? "no name "? πάντως περισσότερο δείχνει πρόβλημα κλειδαριάς (και από τον ήχο απασφάλισης της πόρτας που τελικά δεν τον κάνει)
    α) error code δεν βγάζει σβήνουν τα πάντα β)bosch wfo 2050 γ) μετά τον ήχο απασφαλισης της πόρτας ανάβει ξανά από το on/off της προέκτασης διαφορετικά νεκρο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papatango52 : 24-06-15 στις 08:40
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από papatango52 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν κατάλαβα καλά χρησιμοποιείς προέκταση , αν ναι , πιθανό κάτι να συμβαίνει σε ένα από τα 2 φις ή στο διακόπτη της προέκτασης ή στην ίδια την πρίζα ,πάρε από άλλη πρίζα ή άλλαξε προέκταση
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    τα έχω ελέγξει !
    μηχανικό πρόβλημα πρέπει να έχεις στην κλειδαριά , και αυτό από την σημαντική διαπίστωση σου ότι στην αρχή σου έκανε παύση στα 2 λεπτά και μετά από το "σφίξιμο" που έκανες στην κλειδαριά κρατάει 20 λεπτά . (αν ήταν θέμα φις / προέκτασης πάλι στα 2 λεπτά θα είχε πρόβλημα). Βρες έναν τρόπο για τεστ να πιέζει κάτι την πόρτα στο να την σιγουρεύει στο ότι είναι φουλ κλειστή , μήπως αργότερα με την πλύση και τις δονήσεις ξεφεύγει το άγκιστρο της κλειδαριάς της πόρτας με αποτέλεσμα να σβήνει η συσκευή.
    papatango52 (26-06-15)
  6. #15
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    παίζει ρόλο αν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί καυτό νερό η κρύο?
    μπορω να την ανοιξω ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papatango52 : 26-06-15 στις 00:04
  7. #16
    Εννοείται ... αλλά αυτό θα μας ενδιέφερε αν είχαμε υποψίες για "κάψιμο" της κλειδαριάς, και όχι για μηχανικό πρόβλημα εφαρμογής που υποψιαζόμαστε τώρα.
    Στο εσωτερικό της κλειδαριάς εννοείς? ή να την βγάλεις? (πάντα εκτός ρεύματος)
    Καλύτερα προτού κάνεις οτιδήποτε πες το μοντέλο με τα στοιχεία του να δούμε λεπτομέρειες της κλειδαριάς και αν μπορείς να κάνεις κάτι προσωρινό που θα είναι για να επιβεβαιώσεις αν πράγματι είναι μηχανικό πρόβλημα κλειδαριάς, ή κάτι άλλο. Ή ψάξε στον Γκούγκλη με βάση την μάρκα και μοντέλο να εντοπίσεις σε φωτογραφία την παρόμοια κλειδαριά για να την δούμε ποια είναι.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #17
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    WFO2050GR/01
  10. #18
    Δοκίμασες και χωρίς προέκταση? (#12)
    Για το #17 έδειξες ένα "ανταλλακτικό" και δεν μπορούμε να υποθέσουμε διάφορα για το τι φταίει . θα πρέπει να το εντοπίσεις με μετρήσεις αν αυτή η κλειδαριά κάποια στιγμή "κόβει" την τροφοδοσία . είτε από το σφίξιμο που λες ότι έκανες και βελτιώθηκε ο χρόνος λειτουργίας κτλ Μπορεί να είναι και πρόβλημα στο άγκιστρο που είναι βιδωμένο στην πόρτα και εκείνο μπαίνει μέσα στην κλειδαριά ... μπορεί να είναι πρόβλημα φισέτας με τα καλώδια προς πλακέτα .
  11. #19
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    πως μπορω να μετρήσω την κλειδαριά ?
  12. #20
    Στα περισσότερα που έχουν 3 επαφές , πηγαίνουν μια φάση και ένας ουδέτερος για να τροφοδοτούν με ρεύμα το θερμομαγνητικό στοιχείο (για να κλειδώσει/οπλίσει η κλειδαριά/κλείσει η μια επαφή για την φάση ) αλλά η 3η επαφή παίρνει την συνέχεια από την ίδια φάση (common) και εκεί βλέπουμε αν η common έχει συνέχεια με την επαφή switch (για να δώσει την συνέχεια της φάσης προς την πλακέτα κτλ) . Το coil είναι το θερμομαγνητικό. (βλέπε παρακάτω)
    https://www.ifixit.com/Guide/Repairi...x+ZV-446/14146
  1. εξτρα διακοπτης ηλεκτρικου παραθυρου σε toyota aygo
    από brasidas12 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-15, 23:44
  2. [Bosch] ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ BOSCH TOPLOADER
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 22:02
  3. [Bosch] διακοπτης φουρνου bosch
    από Ηλιας Αφ στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-14, 10:02
  4. [Neff] Κουζινα Neff διακοπτης
    από thomaslar στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-13, 18:25
  5. διακοπτης εντασης ανεμιστηρα
    από johny7 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-13, 15:11
