Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 48
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Φίλε μου κατ' αρχάς σ'ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να στείλεις όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
    Σε πληροφορώ πως μέχρι πριν δέκα μέρες το ψυγείο λειτουργούσε τέλεια. Το ψυγείο έχει πλήκτρα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας με LCD οθονίτσα που από την στιγμή που πατάς αναγράφει για 3 δευτερόλεπτα την ρύθμιση και κατόπιν μένει στην τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου που ελέγχει. Το τέλεια σημαίνει πως (όπως και ο κατασκευαστής συνιστά) η ρύθμιση είναι στο -18 για την κατάψυξη και στο +3 για την συντήρηση τιμές που πραγματικά δείχνει πως ισχύουν ακριβώς κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Ανάλογα με την συχνότητα ανοίγματος των θυρών το μέγιστο που μπορεί να κυμανθεί η θερμοκρασία είναι ένας βαθμός πάνω ή κάτω (και σε συντήρηση και σε κατάψυξη). Σε αυτά τα δεδομένα ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος. Εδώ και δέκα όμως μέρες είδα ξαφνικά την θερμοκρασία στην κατάψυξη στο -14 και κατόπιν πήγε σταδιακά στο -11, στο -9 και σταθεροποιήθηκε στο -7 όπου όμως δεν διατηρεί σωστά τα τρόφιμα. Αντίστοιχα και στην συντήρηση ανέβηκε μέχρι και τους +9 αλλά τελικά ξανακατέβηκε και τώρα κυμαίνεται στους 3 με 4 βαθμούς. Θα προσπαθήσω να το καθαρίσω όπως μου είπες και θα ελέγξω τις θερμοκρασίες κατόπιν τούτου. Θα κάνω όμως και την 24ωρη απόψυξη προηγουμένως μήπως και λυθεί το πρόβλημα. Αναφορικά με τους θορύβους δεν μπορώ να καταλάβω κάποια διαφορά στο επίπεδο του θορύβου. Τώρα όμως που το ανέφερες με βάζεις στον πειρασμό να ....νομίζω πως χαμήλωσε λιγάκι ο θόρυβος (βόμβος). Να σημειώσω πως το ψυγείο είναι σχετικά θορυβώδες αλλά το θεώρησα φυσιολογικό για την πολύ καλή του απόδοση.
    Από το Link στο #7 πήγαινε στην εικόνα 10 . Όπου φαίνεται όλο το πίσω μέρος του ψυγείου (με το μοτέρ .. τον διπλανό ανεμιστήρα (που πρέπει να γυρίζει ταυτόχρονα με την λειτουργία του μοτέρ ψυγείου ).. και παραδίπλα μια σεπαρντίνα ) όλα αυτά δώσε τα ένα καλό φύσημα / ξεσκόνισμα με κανένα κοφλέρ αέρα (αν έχεις ) .
    Χωρίς ασάφειες και "κρυφτό" ... πες μας πριν τις 10 μέρες (και εννοείται πριν τις 10 μέρες υπονοείς λειτουργούσε με πολύ καλή απόδοση?) είχες πράγματι καλή απόδοση? ή και πολύ πιο πριν από τις 10 μέρες ... είχες παρατηρήσει έστω και ελαφρότερα σημάδια μη καλής απόδοσης .
    Μετά την απόψυξη που θα το κάνεις ... χώσε μέσα 2 θερμόμετρα (χωρίς να ανοίγεις/ κλείνεις τις πόρτες) από εκείνα τα θερμόμετρα που έχουν ψηφιακό καντράν και μακρύ εξωτερικό καλώδιο .
    Βάλε το ένα στην κατάψυξη και το άλλο στον χώρο της συντήρησης και το καντράν από έξω από το ψυγείο . Και πες μας ανά κάθε 20 λεπτά (και κατέγραψε τα σε χαρτί) τι θερμοκρασίες σου δείχνει στην κατάψυξη αλλά και στην συντήρηση στον ίδιο χρόνο (και αυτό για 2 - 3 ώρες ανά κάθε 20 λεπτο)
    Επειδή σίγουρα εκτός από το να ακούσεις τον χαρακτηριστικό θόρυβο του μοτέρ ψυγείου . Θα σε μπερδεύουν και οι θόρυβοι των διάφορων ανεμιστήρων (είτε εσωτερικοί ανεμιστήρες είτε εξωτερικοί ) ... μπορείς να καταλάβεις αν το μοτέρ του ψυγείου έχει μειωθεί ο θόρυβος του σημαντικά σε σχέση με πριν? (για υποψία έλλειψης υγρών από διαρροή και ως αιτία κακής απόδοσης)
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    έτσι ακριβώς. η θεωρία λέει ότι ίσως πάγος που έχει δημιουργηθεί πάνω και γύρω από το στοιχείο, δεν αφήνει την φτερωτή να περιστραφεί, έτσι με το ξεπάγωμα αφού το ψυγείο μείνει αρκετές ώρες (24 κανονικά, 12 σου λέω επειδή ήδη οι θερμοκρασίες σου είναι υψηλές, αλλά 24 κανονικά) αυτό θα ξεπεραστεί και το ψυγείο θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά.
    .....υπάρχει όμως και το θέμα της αυτόματης απόψυξης, που μπορεί να έχει μπλοκάρει (και να δημιούργησε το πρόβλημα του πάγου)και να αποκατασταθεί και αυτή με το 24ωρο κλείσιμο, αν όμως εκεί στην απόψυξη υπάρχει πρόβλημα, το ψυγείο θα δουλέψει κανονικά μόνο στην αρχή....
    αν είναι χαλασμένο το μοτεράκι (ανεμιστηράκι), θα φτάσει σε καλύτερα επίπεδα η ψύξη (στην αρχική λειτουργία) όμως όχι στις σωστές....
    σε αυτή την περίπτωση ανοίγεις την πόρτα της συντήρησης και πιέζεις το διακοπτάκι που ελέγχει η πόρτα. πρέπει να ακούσεις το ανεμιστεράκι να δουλεύει(με την πόρτα ανοιχτή).....αν όχι βγάζεις το κάλυμμα, βλέπεις το ανεμιστεράκι , το ελέγχεις....
    Θα δοκιμάσω την απόψυξη φίλε μου και κατόπιν θα ελέγξω αυτό που μου είπες για τα ανεμιστηράκια κάτι που ίσως δεν είναι και τόσο απλό για μένα. Θα επανέλθω όμως με νεώτερα.
    ωραία κάνε τα προκαταρκτικά και πιθανότατα να ισχύουν τα του #6 .
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Λοιπόν στις 15:00 τράβηξα την πρίζα κι άνοιξα τις πόρτες του ψυγείου. Κατόπιν προχώρησα σε άνοιγμα του οπισθίου καλύμματος του ψυγείου και προσπάθησα να καθαρίσω όσο μπορούσα περισσότερο την σερπαντίνα. Δεν είχα πρόσβαση όμως στα ενδότερα κι έτσι καθάρισα όσο έφτανε αρχικά ή σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας κι ύστερα το χέρι μου. Δείτε πώς ήταν τα πράγματα εκεί πίσω.
    Εστάλη υπό του εμού Ερυθρού Ρυσίου ...βαρβαριστί...red rice χρησιμοποιώντας tapatalk
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    το πρώτο που θα κάνεις πριν το βάλεις σε λειτουργία, είναι να καθαρίσεις το στοιχείο, είναι εντελώς βουλωμένο!!(κάτω δεξιά)
    κανονικά θέλει πιεσμένο αέρα, αλλά μπορείς με μια βούρτσα και την ηλεκτρική σκούπα....
    δες αν δουλεύει και το μοτέρ εκεί, ο ανεμιστήρας!!
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Το καθάρισα όπως είπα όσο μπόρεσα.
    Κοιτάξτε τις φωτογραφίες αν θέλεις. Δυστυχώς δεν μπορώ να καθαρίσω πιο βαθειά διότι είναι κυλινδρικό και ή πρόσβαση στο πίσω μέρος δεν είναι δυνατή. Πεπιεσμένο αέρα δεν μπορώ να βάλω διότι αφ' ενός μεν δεν έχω αφ' ετέρου δε το ψυγείο βρίσκεται σε σαλοκουζίνα και το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και δεν μπορεί εύκολα να μεταφερθεί έξω.
  7. #17
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Υπ' όψιν πως στο κάτω μέρος είχε αρκετά νερά τα οποία βρίσκονταν επάνω στην λαμαρίνα και ήταν μαύρα από τις βρωμιές. Τα μάζεψα όσο μπόρεσα και στέγνωσε το κάτω μέρος. Το κάλυμμα προς το παρόν δεν το επανατοποθέτησα διότι θέλω να ελέγξω μήπως μέχρι αύριο τρέξουν κι άλλα νερά λόγω της αποψύξεως.
    Ακούω προτάσεις για τις επόμενες ενέργειες που θα πρέπει να κάνω αύριο...
    Σας ευχαριστώ πάντως για την βοήθεια φίλοι μου.
  8. #18
    Παίρνω την απάντηση σου στο #3 . και ταυτόχρονα την 1η φωτογραφία στο #16 .
    Εκεί πάνω στον ανεμιστήρα φαίνονται ξεκρέμαστα καλώδια? και βρίσκουν πάνω στον ανεμιστήρα ? ξεκόλλησε το σελοτέιπ? (τακτοποίηση στην θέση τους όμορφα και ωραία).
    Θα πρέπει να πάρεις ένα πινέλο και με πολύ επιμέλεια να το καθαρίσεις το πτερύγιο όσο γίνεται ... αυτό όμως και μόνο δεν αρκεί , πρέπει να δεις και μέσα στο πτερύγιο , περικλείει την σεπαρντίνα που μπορεί εσωτερικά να έχει επίσης σκόνες και εμποδίζει την καλή λειτουργία .
    Κανονικά αν βγαίνει και ανεμιστήρας μαζί με την άσπρη βάση (δίπλα στην σεπαρντίνα) και είναι εύκολο για σένα . βγάλε την και καθάρισε με επιμέλεια και εσωτερικά της σεπαρντίνας . Από εκεί και πέρα τεστάρισε το ψυγείο και πάλι για να δεις αν θα έχεις καλύτερη απόδοση.
    Πέρα από τον γενικό καθαρισμό (πέραν του ανεμιστήρα / σεπαρντίνας ) ρίξε μια ματιά στο ότι από κάπου εισέρχεται ο αέρας π.χ. κάτω και μπροστά από το πάτωμα (να είναι και εκεί σκεπασμένο από σκόνες κτλ ) και από κάπου εξέρχεται ο αέρας ... αυτά να μην παρεμποδίζονται .. (επίσης αν το εντοίχισες με τα γύρω έπιπλα / ξύλινα κουφώματα ) με πολύ στενά όρια και δυσμενείς συνθήκες ... αυτό πρέπει να το τακτοποιήσεις και να δώσεις "χώρους" ελεύθερους στο ψυγείο να "αναπνέει" καλά από παντού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-06-15 στις 22:13
  9. #19
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Τα καλώδια στα οποία αναφέρεσαι δεν ακουμπάνε στις κυψέλες. Στην φωτογραφία όντως φαίνεται πως είναι πολύ κοντά αλλά να φανταστείς πως η παλάμη μου χώρεσε από κάτω για να καθαρίσω το πάνω μέρος των κυψελών. Άλλωστε δεν υπάρχει κινούμενο μέρος εκεί δίπλα. (Έτσι νομίζω δηλαδή). Οι κυψέλες είναι σταθερές κι ο ανεμιστήρας βρίσκεται στα αριστερά του κυλίνδρου αυτού μέσα στην πλαστική λευκή χοάνη.
    Για να αποσυναρμολογήσω τον ανεμιστήρα αυτόν δεν το θεωρώ πολύ πιθανό διότι το φοβάμαι.
    Παρεμπιπτόντως μέσα σε όλα αυτά ξέχασα να αναφέρω πως σήμερα η θερμοκρασία από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που το αποσύνδεσα για να κάνω την 24ωρη απόψυξη ήταν τέλεια (-18 κατάψυξη και +3 συντήρηση). Ανεξήγητο και με φοβίζει λιγάκι.
    Νομίζω πως καλύτερα αύριο το μεσημέρι να το ελέγξω για νερά στο κάτω μέρος, να καθαρίσω όπως είπες με πινέλο όσο περισσότερο μπορέσω και κατόπιν να βάλω το πίσω κάλυμμα και να βάλω ξανά σε λειτουργία το ψυγείο για να ελέγξω την απόδοσή του και να αναφέρω τις παρατηρήσεις μου.
  10. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kynegeiros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι "κινούμενο μέρος " η σεπαρντίνα ... αλλά εκεί αναπτύσσεται αρκετή θερμοκρασία και μπορεί να στρεβλώσει τα καλώδια.
    Επειδή το απο - εντοίχισες προσωρινά όλο το ψυγείο από την θέση του ... κατάφερε να "αναπνεύσει" οπότε "καρδάμωσε " το μοτέρ και τώρα πάει με διπλό διαφορικό και τραβάει στις ανηφόρες .... (αναθεώρησε αν στο τελικό σημείο όπου είναι το ψυγείο έχει πολύ "στενούς χώρους" από τα γύρω έπιπλα / κουφώματα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία αέρα.
    Όταν πλέον δεν θα βλέπεις άλλα νερά να πέφτουν κάτω στην λεκάνη ... τότε είσαι έτοιμος για το test drive . Η απόδοση θα είναι σίγουρα με καλό αποτέλεσμα . Πάντα άξιος ...
  1. general electric TPG24BFCGBB αμερικανικο
    από petroglis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 19:17
  2. General Electric vivid s5
    από thomaslar στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-15, 01:26
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] Μειωμένη απόδοση
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 17:17
  4. πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων GENERAL ELECTRIC
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 08:06
  5. Ραδιόφωνο General Electric.
    από andrik0s στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-10, 21:11
