Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
    Το avatar του χρήστη diony
    Για να κατανοήσεις τη λειτουργία δες κάποια βίντεο σαν αυτά
    https://www.youtube.com/watch?v=FEyjcxIERvY
    https://www.youtube.com/watch?v=kSETQ1XPY0w
    στα περισσότερα πλυντήρια το γέμισμα του πλαϊνού παγουριού γίνεται από τη βαλβίδα του aqua stop και οι άλλες 2 αν θυμάμαι καλά αδειάζουν το παγούρι , η μία κατευθείαν και η άλλη μέσω του αποσκληρυντή , και το στέλνουν στο χώρο πλύσης
    Ψάξε και εδώ
    https://www.google.gr/?gws_rd=ssl#q=...e+training+pdf
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Ευχαριστώ για τις γνώμες σας , θα κοιτάξω που πηγαίνουν τα καλώδια απο τον πιεσοστάτη θα μετρήσω και τα πηνία των βαλβίδων και θα επανέλθω.
    Dec 2015
    Γειας σας παιδια, εχω ενα πλυντηριο πιατων παγκου bosch SKT5102EU/09 το οποιο δεν παιρνει επαρκως το πρωτο του νερο. Το αποτελεσμα ειναι η αντλια πλυσης να τραβαει αερα λογο χαμηλης σταθμης νερου στον καδο και να μουγκριζει κατα την πλυση. Το προβλημα το λυνω βαζοντας χειροκινητα κανενα λιτρο νερο επιπλεον. Στα ξεβγαλματα επειτα παιρνει το σωστο νερο χωρις κανενα αλλο προβλημα.
    Τι να κοιταξω?
    Dec 2015
    Καποια βοηθεια?
    Dec 2015
    Καποια βοηθεια κανεις? Ο πρεσοστατης αν ηταν δεν θα το εκανε και στα επομενα γεμισματα νερου στα ξεβγαλματα?
    Δημητρη το πλυντηριο δουλευει ως εξης.Πρωτα γεμιζει το παγουρι και αφου υπερχηλισει τοτε ενεργοποιται ο πιεζοστατης ο οποιος δινει εντολη να ανοιξει η μια απο τις 2 βαλβιδες και να αδιασει το παγουρι,παραληλα το aqua stop δουλευει για λιγα δευτερολεπτα ακομα.Αν το νερο δεν γεμιζει το παγουρι και πηγαινει αμεσως μεσα στον καδο τοτε η βαλβιδα ειναι κολημενη η παιρνει ρευμα συνεχεια λογω πλακετας η εχει καποιο σκουπιδι στο εμβολο της και ειναι συνεχεια ανοιχτη.Οσον αφορα το timer κατω απο την αντισταση αυτο κανει την αλαγη για να ψεκασει ποτε στο πανω καλαθη και ποτε στο κατωΕλπιζω να σε βοηθησα
  7. #17
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Eυχαριστώ tipos για την απάντηση , επαναφέρω το θέμα γιατί πρέπει να το επισκευάσω . Οταν ξεκινάει το προγραμμα παίρνει η αντλία αποστράγγισης για λίγο - μετά εισέρχεται νερό στο παγούρι και οταν γεμίσει πηγαίνει στην λεκάνη μέσω του συστήματος με τον πιεζοστάτη. Ο πιεζοστάτης στα πρώτα δευτερόλεπτα εχει φουσκώσει και δίνει εντολή για να σταματήσει το νερό , το οποίο σταματά υστερα απο 20 δευτερόλεπτα περίπου χωρίς να έχει την σωστή ποσότητα νερού η λεκάνη για πλύνει το πλυντήριο. Τι είναι αυτό που επηρεαζει να παραμείνει περισσότερα δευτερόλεπτα ανοιχτή η aqua stop.
  8. #18
    Αν επαληθεύσεις για την συγκεκριμένη βαλβίδα αν έχει πράγματι παύσει η ηλεκτρ τροφοδοσία του, αλλά πάραυτα το βλέπεις να συνεχίζει για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα να παίρνει νερό , τότε ή έχει πρόβλημα η βαλβίδα ή έχεις μεγαλύτερη πίεση δικτύου .
  9. #19
    Απο τη στιγμη που γεμιζει το παγουρι μεχρι επανω και περνει νερο για ακομα 20 sec τοτε το νερο ειναι σιγουρα οκ.Τον πιεζοστατη τον εχει για επιβεβαιωση οτι το παγουρι εχει γεμισει μεχρι πανω.Μηπως την ωρα που γεμιζει το παγουρι ταυτοχρονα μπαινει και στον καδο νερο?Αν ναι δεν πρεπει να το κανει αυτο
  10. #20
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Ο μικροδιακόπτης του πιεζοστάτη είναι καινούργιος τον τσέκαρα χωρίς τάση με πολύμετρο , μόλις κουνηθεί ο μπλέ βραχίονας κλείνει κύκλωμα.Την πίεση του νερού τη μείωσα με τον διακόπτη παροχής πρίν την aqua stop δεν άλλαξε τίποτα. Το θέμα είναι η aqua stop πως επηρεάζει το νερό οταν δεν λειτουργεί , το στραγγαλίζει - πρέπει να ειναι νεκρή - γιατί κλείνει μετά απο εντολή του πιεζοστάτη σε 20 δεύτερα
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 15:30
  2. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 14:45
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-13, 14:36
  4. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 11:59
