Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 45
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και ένα θέμα για προβληματισμό. Τα όρθιας φόρτωσης δεν πρέπει να ζουν περισσότερο καθώς ο άξονάς τους στηρίζεται σε δύο σημεία και έχουν λιγότερα λάστιχα στις πόρτες κλπ;
    Ναι , έπρεπε και πρέπει να ζουν περισσότερο όσο αφορά τα ρουλεμάν , ακριβώς επειδή ο άξονας υπάρχει και στις 2 πλευρές
    νομίζω πως είναι και πολιτική των εταιριών διότι στα περισσότερα πλυντήρια άνω φόρτωσης οι κατασκευαστές βάζουν πλέον τσιμούχες τύπου V-RING (ποτέ μου δεν τις χώνεψα) οι οποίες έχουν ένα απλό λάστιχο που τρίβεται σε ένα ανοξείδωτο δακτυλίδι , παλιά αλλά και σήμερα νομίζω ακόμη τις τσιμούχες τύπου V-RING τις τοποθετούσαν στα βιομηχανικά μοτέρ σαν επιπλέον προφύλαξη των ρουλεμάν από τη σκόνη ή από τυχόν σταγονίδια
    πιο καλή στεγανοποίηση κάνει η κλασική τσιμούχα με το ελατήριο , και κάποια ακριβά μοντέλα έχουν τσιμούχα βιομηχανικού τύπου όπου η τριβή στο σημείο στεγανοποίησης (κεραμικό στεγανά),
    απλά όσο ανθεκτικό ρουλεμάν να βάλεις ,από τη στιγμή που θα περάσει νερό στα ρουλεμάν , ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα για αυτά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 15-02-15 στις 14:01
    Αντώνης
    Nov 2014
    Αγαπητοί φίλοι.
    Να μην ανοίγω άλλο θέμα.
    Επειδή ενδιαφέρομαι ΠΛΕΟΝ για αγορά πλυντηρίου (τι ήθελα και απαντούσα στο ποστ) και επειδή προορίζεται για μέρη μακρινά και ονειρεμένα αλλά με πανάκριβα μεταφορικά.
    Έρχομαι να ρωτήσω τους φίλους εάν ισχύει αυτό που κυκλοφορεί ότι δεν κάνει να μεταφέρεται το πλυντήριο ξαπλωμένο σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.
    Μιλάμε για καινούριο με όλα τα υλικά συσκευασίας του.
    Το πλυντήριο ως έχει? (χωρίς την χάρτινη κούτα του) θα κάνεις ζημιά . Οι νέες συσκευές παραδίδονται με την κούτα τους τα προστατευτικά φελιζόλ τους εσωτερικά και στο εσωτερικό της συσκευής έχει τις "ασφάλειες μεταφοράς" που είναι βίδες για την σταθεροποίηση και ασφάλεια του κάδου (θα υπάρχουν οδηγίες σε βιβλιαράκι ) , στην τελική τοποθέτηση της συσκευής αφαιρούνται οι ασφάλειες μεταφοράς . και φυλάσσονται για τυχόν επόμενη μετακίνηση.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ευχαριστώ!
    Σαφέστατος!
    Όσο για το μινι γκάλοπ, η LG προηγείται.
    filam
    Apr 2014
    Πριν 3 - 4 μήνες το παλιό πλυντήριο πέθανε. Αποκτήσαμε με επιφύλαξη και μετά από έρευνα ένα LG 7 -8KG (Δεν είμαι κοντά τώρα στη συσκευή) με DirectDrive κίνηση μοτερ και νομίζω ότι ειναι το LG F10B9QDW. Κάνει απίστευτη δουλειά. Έχει ζυγισμα και υπολογίζει το χρόνο πλυσίματος στα ρούχα αλλά το σημαντικότερο είναι πααααρα πολύ αθόρυβο. Μέχρι τώρα πάει πολύ καλα και στην LG που τους καλέσαμε για κάποιες διευκρινήσεις ήταν εξυπηρετικότατοι και άμεσοι. Οπότε και εγώ σου λέω LG χωρις να το σκεφτώ άλλο. (Νομίζω επίσης ότι στα νέα αυτά μοτερ δίνουν και 10 χρόνια εγγύηση).
    Αντώνης
    Nov 2014
    Το ίδιο αποκτήσαμε κι' εμείς, ήδη.
    Εγγυήσεις: 5 χρόνια η συσκευή, 10 το μοτέρ.
    Και όλα τα καλά που περιγράφεις.
  7. #17
    Άν κάποτε χαλάσουν αυτά τα πλυντήρια , θυμηθείτε με στο να μου δώσετε τα μοτέρ να κάνω καμιά πατέντα
    https://www.youtube.com/watch?v=h5e1TIkHh1Y
  8. #18
    Αντώνης
    Nov 2014
    Επειδή θα ξεχαστούμε στα 5+ χρόνια που μπορεί να περιμένεις για τα μοτέρια, περιέγραψέ μας άμα θέλεις τις διαφορές από τους άλλους κινητήρες που μάλλον δεν είναι η αισθητική και ο όγκος.
  9. #19
    Δεν έχει καρβουνάκια
    Δεν χρειάζεται ιμάντας
    Συνέπεια? αθόρυβο
    Δεν θέλει ρουλεμάν (σε σύγκριση με άλλα μοτέρ ) γιατί εκμεταλλεύεται τα ίδια ρουλεμάν του κάδου.
    Στα συνηθισμένα μοτέρ για να διεγερθούν έχουν πηνιόσυρμα και στον στάτη και στον ρότορα ενώ το δικό σας αντικαθιστά το ένα μέρος με μόνιμους φυσικούς μαγνήτες και άρα μια σχετικά μικρότερη κατανάλωση .
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (26-03-15)
  11. #20
    Σπύρος
    Dec 2010
    Καλησπέρα και από εμένα.
    Ήρθε η ώρα για αγορά καινούριου πλυντηρίου.
    Έχω ένα άνω φόρτωσης BRANDT 15 ετών 5kg και πάει για αλλαγή.
    Δυστυχώς ο χώρος που έχω δεν βολεύει για κάτω φόρτωσης, άρα ψάχνω για άνω φόρτωσης.
    Άφού θα πάρουμε καινούριο είπαμε να πάρουμε και με μεγαλύτερη χωρητικότητα, και έτσι κοιτάζω για 7-8 kg.
    Κοίταξα να δω για LG Direct Drive σε άνω φόρτωσης , αλλά δεν υπάρχει τίποτα.
    Έτσι κοιτάζω γενικά κάτι αξιόπιστο σε άνω φόρτωσης.
    Η πρώτη μου απορία είναι η εξής: Τα περισσότερα κιλά σημαίνει και μεγαλύτερος κάδος? γιατί καθώς έψαχνα σε διάφορα site,
    είδα ένα brandt 5kg με κάδο 42lt, και στην συνέχεια είδα 2 πλυντήρια 7κιλα (AEG & Indesit) με κάδο 42lt επίσης.
    Πήγα MediaMarkt & Κωτσόβολο μπας και με διαφωτίσει κανείς, αλλά όταν τους ρώταγα για χωρητικότητα κάδου (σε λίτρα και όχι κιλά),
    κανείς δεν ήξερε να απαντήσει (οι κατασκευαστές συνήθως δεν αναφέρουν κάτι).
    Συγκεκριμένα στον Κωτσόβολο, είχα πάρει και ένα μέτρο μαζί μου, και μέτρησα εσωτερικά (διάμετρο & πλάτος) τους κάδους
    από ένα 5kg και ένα 7kg, και ήταν ακριβώς οι ίδιες διαστάσεις (αν θυμάμαι καλά: διάμετρος=45εκ & πλατος=25).
    Τελικά τι ισχύει με τα κιλά και την αληθινή χωρητικότητα των κάδων?
    Γιατί οι κατασκευαστές δίνουν την χωρητικοτητα σε κιλά και όχι σε λίτρα?
  1. [Siemens] Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-20, 11:45
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  3. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 20:37
  4. [Candy] Προβλήματα σε πλυντήριο ρούχων Candy 1200 AA
    από madmakk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 22:49
  5. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 00:41
