    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Αμα δεις πιο πανω ρώτησα πριν την χρησημοποιήσω και μου είπαν οτι κάνει!
    Δεν έχει κάμια σημασία τι σπούδασες. Σημασία σε αυτή την ζωή έχει το τι λαχταράει η καρδιά σου να ακολουθήσεις....
    Αν σου είναι εύκολο βγάλε μία η δύο φωτό από διαφορετικές θέσεις . Αναζητώ επάνω στο τροφοδοτικό σου ένα βαρίστορ το οποίο είναι πονηρό μπορεί να σου κάνει ακριβώς αυτό που έχεις πάθει τώρα αλλά δεν φαίνεται καθόλου επάνω στην πλακέτα σου τέτοιο εξάρτημα.
    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Οκ αυριο αν προλάβω θα το βγάλω φώτο φιλε μου!
    Ευχαριστω παντως για το ενδιαφερον!
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sokra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παρακάτω είναι τα datasheets των δυο εξαρτημάτων (PBL405 και KBL06) :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...0/35482_DS.pdf
    http://www.vishay.com/docs/88655/kbl005.pdf
    Έλεγξες αν ζεσταινόταν η καινούργια γέφυρα κατά την λειτουργία της ;
    Θεωρώ (για να μπορέσει να βγει και κάποια άκρη για την βλάβη) πως η καινούργια γέφυρα είναι σωστή σαν εξάρτημα (δηλαδή από κάποιο γνωστό κατασκευαστή - προμηθευτή και όχι μαϊμού, έτσι ώστε να ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του datasheet).
    Εκτός από το varistor που αναφέρει ο Δημήτρης, θα σου πρότεινα να κάνεις έναν έλεγχο και στους πυκνωτές .
    Γράψε αν θέλεις (εκτός από τις φωτογραφίες που θα ανεβάσεις) τα στοιχεία της τηλεόραση : μάρκα/μοντέλο, τον κωδικό του τροφοδοτικού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 12-12-14 στις 12:56
    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Η οθόνη είναι GrandPrix LT 229 HD
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sokra : 12-12-14 στις 22:56
    Aug 2010
    Αιγιο
    η γεφυρα ειναι για 4 αμπερ και το τροφοδοτικο βγαζει 5 .
  7. #17
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takisegio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το τροφοδοτικό βγάζει στην έξοδο 12volt 5 amp δηλαδή 60 watt. Η γέφυρα βρίσκεται στην είσοδο εκει δηλαδή που ανορθώνονται τα 230 volt οπότε σε αυτό το σημείο στην πραγματικότητα δεν τραβάει ποτέ τα Aμπερ της γέφυρας. Πρέπει όμως να δει ο φίλος μας πόσο ρεύμα καταναλώει το φορτίο του.Μήπως τελικά υπάρχει κάποιος χαλασμένος ηλεκτρολυτικός που πρέπει να αλλαχτεί???
  8. #18
    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Όλοι φαίνονται ομως μια χαρα.. και δεν ξέρω πραγματικα αν αξίζει καποιος να ασχοληθει τοσο πολυ! Ο λογος που το λέω ειναι οτι ένα καινουργιο οπως αυτο εδω http://www.stavrianos-dw.gr/product_...ducts_id=19940 είναι σχετικα φθηνό και φυσικά είναι καινουργιο με εγγύηση!
  1. [DVD Player] Πρόβλημα με το Schaub Lorenz "20398"
    από DjChris στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-25, 14:06
  2. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-15, 19:22
  3. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
  4. Πρόβλημα με ηλεκτροκόλληση inverter "Gysmi 125"
    από 620b620d στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 14:17
  5. "Θόρυβος" στο δίκτυο από τροφοδοτικό 12V
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 12:52
