2 απο τα κιτ που πουλανε ειναι και αυτο
http://www.ebay.com/itm/Kit-Reparaci...item3f2e022687
http://www.ebay.com/itm/REPAIR-KIT-f...ds_Parts_Compo
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη katmadas : 25-10-14 στις 15:43
Στο ίντερνετ υπάρχουν πάρα πολλά τρολ και παραμύθια πρέπει να είσαι σε θέση να τα διακρίνεις διαφορετικά οι μέθοδοι recap κλπ
κοστίζουν και δεν πετυχαίνουν πάντα![]()
πριν πετάξεις και άλλα χρήματα για repair kit κλπ θα πρέπει να μετρήσεις τάσεις και αφού έχεις σωστή την STB5.3V η επόμενη κύρια τάση που πρέπει να έχει το τροφοδοτικό σου είναι η D13V και μετά η 5.3V
τις έχεις αυτές τις τάσεις;
αυτά για να γίνουν σωστά πρέπει το τροφοδοτικό να βγεί από την θέση του και επισκευαστεί ξέχωρα![]()
Καλημερα Νικο,
ευχαριστω για την βοηθεια.
Τις τασεις αυτες τις εχω ολες γιαυτο και ψαχομαι στο ιντερνετ. Γενικα εχω αφαιρετικη ικανοτητα οσο μπορω
Το τροφοδοτικο το εχω εκτος.
Μιλησα για το ιντερνετ καθως στο ψαξιμο βρηκα οτι μερικα μοντελα η samsung εχει παραδεχτει οτι εβαλε ελλατωματικους πυκνωτες και μεχρι και δωρο ενα ρεκαπ σου κανουνε για τα συγκεκριμενα μοντελα. Τουλαχιστον σε 8 φορουμ ξενα το διαβασα οποτε κατι θα ισχυει.
Τωρα τι μπορει να ειναι και που να κανω περαιτερω μετρησεις δεν μου παει το μυαλο.
Τους πυκνωτες τους ειχα γιαυτο και δοκιμασα.
Κιτ δεν εχω αγορασει κανενα καθως μετρησα τα μοσφετ και ειδα οτι ειναι καλα.
Δεν ξερω κατι αλλο ισως ειναι.
Αλλα το λαμπακι αναβοσβυνει 5 φορες.
Έχει και αυτό το kit
http://www.ebay.ie/itm/281106400453?...ectorid=229543
Επίσης αφαίρεσε το inverter board να δεις αν εχεις κάποια διαφορά. Και δοκίμασε κ για ήχο με μια πηγή.
Γεια σου Φάνη
πες μου γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω
γιατί μετράς τα mosfet και αλλάζεις ηλεκτρολυτικούς στο τροφοδοτικό inverter αφού λες:
εξήγησε μου το σκεπτικό σου
το τροφοδοτικό δεν είναι η μόνη πλακέτα υπάρχει και η main board και αφού όπως λες οι τροφοδοσίες είναι ΟΚ μπορεί αυτή να έχει πρόβλημα
δες το service manual τι λέει γι αυτό το error code και μέτρα τις δευτερεύουσες τάσεις στην main board
Καλησπερα,
5 φορες σημαινει προβλημμα στο τροφοδοτικο.
3 φορες σημαινει προβλημμα στην main.
βάλε λινκ το manual5 φορες σημαινει προβλημμα στο τροφοδοτικο.
νομίζω ότι δύσκολα θα πάρεις απαντήσεις προς την σωστή κατεύθυνση με τηλεγραφικές απαντήσεις
εσύ λες ότι έχεις όλες τις τάσεις του τροφοδοτικού οπότε το τροφοδοτικό είναι εντάξει
πες τουλάχιστο τι μετράς στα πινάκια του CN801
διορθώνω: επειδή το τροφοδοτικό είναι μαζί με το inverter και αν δεν δουλεύει το δεύτερο (πολύ πιθανό) τότε στο πιν 27 DET_5V του CN801 θα έχεις 0.1<1V
σε αυτήν την περίπτωση μένει να ελεγχθεί το ICI801 κλπ
πες αν έχεις αυτήν την περίπτωση και βλέπουμε την συνέχεια![]()
Ευχαριστω Νικο.
Αυριο θα δω.
oops δεν προσεξα πως δεν ειναι ξεχωριστα το inverter απο το power supply
