    χαραλαμπος
    Aug 2014
    μυτιληνη
    Προεπιλογή αγωνια με τροχο γωνιας
    καλημερα,
    τροχος γωνιακος ολοκαινουργιος εμεινε στο κουτι του επι ενα χρονο αλειτουργητος,
    εχτες τον εβαλα μπροστα για πρωτη φορα μετα απο ενα χρονο,
    υπερθερμανθηκε μεσα σε πεντε λεπτα και καπνισε λιγο,
    τον ανοιξα και δεν βρηκα τιποτα καμμενο,
    τον εδειξα σε μηχανικο, ουτε που τον ειδε, προφανως δεν θελει να χασομερα με σκυμβαλα,
    τι μπορει να εχει παθει ;;
    μερσι,
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να μας πεις και την μάρκα και τύπο τροχού.
    αλλιώς είναι σαν να σου λέω έχω ένα αμάξι και έπαθε κάτι η μηχανή. τή μπορεί να έπαθε?
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Έχω πάρει τα "φτηνά" (Doit) αυτό ναι μπορώ να το κάψω και σε 3 λεπτά (αλλά ευτυχώς το έχω αρκετά χρόνια) αυτά θέλουν πίεση ίσα με το βάρος τους και όχι πολύ παρατεταμένη χρήση.
    (τα παραπάνω αν θεωρήσουμε ότι το ελάττωμα δεν προέρχεται από το εργοστάσιο)
    Στο δικό μου στην παρθενική χρήση του θυμάμαι που είχε μυρίσει λίγο ... (καπνούς δεν έβγαλε αλλά μύριζε έντονα βερνίκι) όμως δουλεύει πολλά χρόνια. Τώρα αν εσύ είδες πράγματι καπνό , τότε κάηκε
    χαραλαμπος
    Aug 2014
    μυτιληνη
    κυριακιδη γεια, αχνοκαπνισε αλλα σου ειπα το ελυσα και δεν ειδα τιποτα καμμενο ουτε μαυρισμενο,
    λεπουρας γεια, 1200 βατ ειναι παρκσαιντ τροχος 125,
    στα μηχανηματα αυτα ο αερας βγαινει απο αεραγωγους πλευρικους, καθως δουλευεις το μηχανημα ο αερας που βγαινει χτυπα πανω στο χερι σου, τωρα που το σκεφτομε δεν αισθανθηκα αερα στο χερι μου, κατι εχει σχεση με ομαλη λειτουργια ψυξεως και αερισμου, τι μπορει να ειναι ;; ηλεκτρικο κυκλωμα παιζει ;;
    Πόσα αμπέρ σου τραβάει όταν το δοκιμάσεις στον αέρα?
    Αν έχεις από εκείνα τα συνηθισμένα βαττόμετρα μπρίζας μέτρα τα watt που σου τραβάει στον αέρα (και πόσα αμπέρ)
    Ενδεικτικά από όσο θυμάμαι και κατά προσέγγιση για τροχό 2000W τραβάει περίπου το 1/3 δηλαδή κάπου 700w
    Για τροχό 500w τραβάει στον αέρα 200W
    Και στις 2 περιπτώσεις όσο το ζορίζεις (πάνω στην εργασία με μέταλλα) δεν πρέπει με ευκολία να φτάνει στα ολικά Watt ισχύος ή να τα ξεπερνά. Το πολύ να φτάνει στα 2/3 της συνολικής ισχύος (για νορμάλ ζόρι και χρήση)
    Σπινθηρίζουν τα καρβουνάκια?
    Εν πάση περίπτωση μάλλον κάηκε για να έβγαλε καπνό
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Αυτά έχουν 3 χρονιά εγγύηση ....
    Μα καλά έχουν μετατρέψει τον τροχό σε αλυσοπρίονο χωρίς να λιπαίνουν την αλυσίδα ? Με 2-3 καλά κοψίματα θα ζεσταθεί η αλυσίδα με αποτέλεσμα να λασκάρει αρκετά λόγω διαστολής του μετάλου και μετά να βγει από τον οδηγό της με τις οποιεδήποτε μετά συνέπειες . Εδώ στα πριόνια έχει λίπανση η αλυσίδα και πάλι το φοβάσαι ....
    χαραλαμπος
    Aug 2014
    μυτιληνη
    αντικατεστησαν το εργαλειο με καινουργιο, χωρις αποδεικτικα, ευμενης αντιμετωπιση στα λιντλ,
