    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από daharis5260 Εμφάνιση μηνυμάτων
    έτσι λέγεται το πηνιάκι ακριβώς από πάνω από τους πυκνωτές
    Διευκρίνισε λίγο αν θέλεις, αυτό είναι η Ελληνική ορολογία του συγκεκριμένου πηνίου, ή κάποια μετάφραση από το google κ.λ.π. του αντίστοιχου όρου στην Αγγλική γλώσσα ;
    Όσο για τους πυκνωτές.
    Για να σκάσουν και οι νέοι πυκνωτές υπάρχουν βασικά, δυο πιθανές αιτίες (εννοείται εφόσον οι νέοι πυκνωτές που έχεις βάλει,έχουν τις σωστές τιμές χωρητικότητας,τάσης και θερμοκρασίας λειτουργίας και είναι καλής ποιότητας) :
    α) υπάρχει υψηλότερη τάση από την κανονική στο κύκλωμα που συνδέονται οι πυκνωτές, (πιθανά από βλάβη στο τροφοδοτικό, ή λόγω κακής ποιότητας τροφοδοτικού)
    β) ή έχουν συνδεθεί ανάποδα .
    Μέτρησε λοιπόν τι τάση υπάρχει στους ακροδέκτες των πυκνωτών και έλεγξε αν έχουν τοποθετηθεί με την σωστή πολικότητα.
    edit: γράφαμε μαζί με τον Χάρη (daharis5260)
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Power inductor λέγεται στα Αγγλικά και κανονικά μεταφράζεται πηνίο ισχύος.
    Αφού δε σου έσκασε κανείς στα μούτρα καλά είσαι.
    900MHz-64GHz
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (26-06-14)
  4. #13
    Ελύθη το μυστήριο, Google Translate
    Power = ισχύς εν προκειμένω, ήτοι πηνίο/φίλτρο (choke?) στη γραμμή τροφοδοσίας.
    Από την αγγλική "έκδοση": Low loss SMD shielded power inductor
    Edit: Μαζί γράφαμε επίσης...
  5. #14
    Χάρης
    Apr 2014
    Αλεξανδρούπολη
    έτσι το βρήκα παλικάρια...σαν ανταλλακτικό και είπα να το πω έτσι μήπως και βοηθήσω περισσότερο....
  6. #15
    Jun 2014
    Θεσ/νικη
    Προσοχή. Αν συνεχίζει να ζεσταίνεται το πηνίο μετά την σωστή αλλαγή πυκνωτών σημαίνει ότι έχεις εναλλασσόμενο ~50 ΚΗz πάνω στην έξοδο (βλάβη σε διόδους) του τροφοδοτικού. Δες τις εξόδους του τροφοδοτικού σε παλμογράφο αν βγάζουν συνεχές.
  1. [Φορητός Η/Υ] Toshiba Satellite A300-1LT Mobo Power
    από aagios στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 20:20
  2. [Φορητός Η/Υ] Packard Bell tj75 δεν λειτουργεί (ίδιο Mobo με το 5740acer)
    από monokitaros στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-13, 01:13
